rumistik
rumistik
Сосновый Бор
27.05.2012 в 09:23:37
rumistik написал : Возникла следующая проблема. У верхних модулей задняя стенка накладная. Купил я навесы Camar, а у них в минимальной регулировке крючек имеет вылет 16 мм. Плюс к этому добавится ещё толщина планки под навес. Внизу шкафы будут опираться на плитку - это примерно 8-9 мм. Итого получается разница примерно в 10 мм. Как быть, подскажите? Заднюю стенку в паз делать не очень хочется.
Мне повезло :)
Затянутые на минимум навески, фартук из плитки и немного заваленая внутрь стена сверху - дали идеальную вертикаль шкафчиков :)
левша
левша
Эксперт
Казань
31.05.2012 в 21:47:36
что-то не понял, а что мешает закрепить подвесы поглубже в шкаф?
kondrashev
kondrashev
31.05.2012 в 22:37:05
левша написал : что-то не понял, а что мешает закрепить подвесы поглубже в шкаф?
Рейка :)
LazyFox
LazyFox
04.06.2012 в 23:09:25
Вот на такую вот стену как можно надежно шкафчики повесить? Это плиты типа гипса, мягкие, толщиной примерно 8 см.
EV.SA
EV.SA
Эксперт
04.06.2012 в 23:16:16
LazyFox написал : можно надежно шкафчики повесить
Можно на обычных дюбелях 8мм будет достаточно (на рейке),но можно и шпильку насквозь
@fev.santeh Инста
kondrashev
kondrashev
05.06.2012 в 10:24:02
Ну вот почти и закончил свой маленький проект :yu Осталось только фартук заказать, цоколь прицепить и всё отмыть от отпечатков, которые появились в недоступных, в повседневной эксплуатации, местах.
Каркасы сделаны из ЛДСП Egger, заказывал в Кредо-М, присадку делал сам, качество кромления полностью устроило. Столешница Duropal, закромлена 3d акрилом, заказывал в Рес-Импорт. Фасады эмаль глянец. Заказывал в Камелии, ценник средний, палитра большая, есть и RAL и NSC и ещё какая то. Качество хороше, косяков на фасадах не обнаружил.
Крепёжную фурнитуру, цоколи и корзины с сушками заказывал в МДМ. Кстати когда делал заказ петель комаро небыло, взял LIBRA H2, очень даже ничего. Петли и механизмы Blum, вверху два Авентоса HF, внизу справа налево: три тандембокса, один из них скрытый с поводком, далее обычная дверка под мусорное ведро на петлях 170° с блюмоушн, далее иду две корзины Vibo и между ними маленький тандембокс под духовку с тип-оном, Ну а далее идут два обычных шкафа, один на торце другой возле двери в клозет, обе без ручек, с тип-оном.
Теперь о цене. Корпуса обошлись в 21000 р. + доставка 2500 р. (около 15,5 м2) Столешка 11000 р. самовывоз. (3,6 м.п.) Фурнитура из МДМ 12000 р. доставка 500 р. Фурнитура из Blum24 со скидкой 15% 20500 р. доставка бесплатная.
Фасады вышли около 30000 р, + доставка 1500 р. (около 5,5 м2) Ну и всякой оснастки набрал на 3000.
Получается около 105 тыр.
К Стильных кухнях за точно такую кухню (без фартука и техники) мне насчитали 200 тыр. В Кухонном дворе 190 тыр. (это со скидкой 25%, которая у них переодически появляется) В Анонсе насчитали 210 тыр.
В Ликарион ходил два раза, ходил в разные салоны, оба раза меня послали, так и не посчитав. В общем никому не рекомендую эту шаражку.
В общем экономия на лицо + удовольствие от процесса и бесценный опыт ;)
Благодорю всех активистов данной ветки, которые делились своим опытом, отвечали на все мои вопросы и направляли меня в нужное русло :applause: Отдельное спасибо Роману (MasterRoma) за отзывчивость и консультации. Роман, без твоей поддержки, в самом начале, было бы тяжелей :)
Уря уря уря :clapping:clapping:clapping
ЗЫ: Притензии по поводу ручех холодильника не принимаются, супруга так захотела.
Теперь на очереди шкаф купе, гардеробная, тумба под умывальник и тумба пот телеыизор.
alexey_and
alexey_and
05.06.2012 в 11:18:47
Здравствуйте, уважаемые мастера. На этапе проектирования кухни я просчитался, и теперь дверца шкафа, открывающаяся налево будет бить по холодильнику.
https://dl.dropbox.com/u/28876156/IMG_1190.jpg думаю единственный нормальный вариант - сделать такое открывание https://dl.dropbox.com/u/28876156/IMG_1191.jpg всвязи с этим копрос: где мне смогут ровно распилить фасад пополам и сделать кромки? фурнитуру я думаю смогу купить и установить сам
мамик_25
мамик_25
Эксперт
05.06.2012 в 11:41:00
alexey_and написал : думаю единственный нормальный вариант - сделать такое открывание
А не проще просверлить с противоположной стороны сверлом Фостнера новые гнезда под петли, а старые заглушить? И открывать вправо:)
kondrashev, Поздравляю:applause::applause::applause: Шикарно получилось!
kondrashev
kondrashev
05.06.2012 в 11:43:52
alexey_and Можно сделать открывание в другую сторону, это если малой кровью.
Где вам фасад распилить я не подскажу, проще новый заказать, там же где и всё остальное заказывали.
И по мойму у вас фасад плёночный или эмалированный (как мне показалось) поэтому кромка там весь вид испортит. Да и фурнитура на ваш шкавчик около 4 тыр. обойдётся. Стоит ли?
alexey_and
alexey_and
05.06.2012 в 11:44:17
очень неудобно будет пользоваться
alexey_and
alexey_and
05.06.2012 в 11:46:01
kondrashev, фасад вроде пластиковый, в том шкафу который вверх открывается, фасады сделаны именно с кромкой
