slob740 написал : можно так делать и в чем нюансы такого освещения ?
вот такой профиль+экранчик помогут избежать нюансов )))
и свет выбирать ТЕПЛЫЙ белый. Впрочем, это по вкусу...
13.02.2013 в 15:46:33
13.02.2013 в 22:01:20
Здравствуйте уважаемые мастера. Делаю капитальный ремонт в кухне: проводка, полы, новая плитка и т.д. На стене, около столешницы, предусмотрел 3 розетки. После выбора понравившейся плитки, стало ясно, что розетки перекрывают рисунок плитки. Вопрос, можно ли розетки перенести на столешницу, то есть прикрутить накладные розетки непосредственно к столешнице. Понимаю конечно, что вода может затечь в розетку, но можно герметиком по периметру розетки пройтись.
13.02.2013 в 22:22:19
посоветуйте конкретные варианты соединений без шкантов, чтобы скрыть их на лицевой стороне(боковины). Соединения: боковина-дно, боковина-крыша, боковина-полка, боковина-вертикально расположенная царга
13.02.2013 в 22:33:26
Weld написал : посоветуйте конкретные варианты соединений без шкантов
Делаю на ламелях +клей
@fev.santeh Инста
13.02.2013 в 22:44:16
EV.SA написал : Делаю на ламелях +клей
нее, мне принципиально без таких соединений. Это те же шканты, только другой формы. Инструмент только ручной. Станков нет
14.02.2013 в 01:46:32
felixfix написал : можно ли розетки перенести на столешницу, то есть прикрутить накладные розетки непосредственно к столешнице. Понимаю конечно, что вода может затечь в розетку, но можно герметиком по периметру розетки пройтись.
может лучше уж к дну подвесных шкафов ?
14.02.2013 в 01:52:34
EV.SA написал : На карнизе есть площадка для крепления сквозь нее
То есть сквозь площадку сверху саморезами, но не насквозь ? А никаких металлических планок не нужно, а то он очень тяжелый ?
14.02.2013 в 01:57:13
[QUOTE=Gonza;3633107][url] вот такой профиль+экранчик помогут избежать нюансов )))
а экранчик,по-Вашему,прозрачный лучше или матовый?
14.02.2013 в 10:22:06
slob740 написал : а экранчик,по-Вашему,прозрачный лучше или матовый?
именно для этого места, да при наличии нижнего карниза, на мой взгляд особой разницы нет. пробовал оба варианта. матовый экран дает чуть более мягкие тени.
для других мест, где применяется подсветка и там, где возможна прямая засветка "в лицо", мне больше понравилось с матовым экраном. на моей кухне над навесными шкафчиками есть еще ряд антресолей с рамочными фасадами и прозрачной вставкой. И в этих антресолях внутри на верхней полке установлена подсветка из неярких светодиодов. так вот там матовый экран вполне уместен.
Да, есть один нюанс - светодиодную ленту не следует устанавливать вплотную к переднему краю поскольку карниз будет ограничивать световой поток и поверхность столешницы будет освещаться не полностью.
14.02.2013 в 11:08:40
Gonza написал : Да, есть один нюанс - светодиодную ленту не следует устанавливать вплотную к переднему краю поскольку карниз будет ограничивать световой поток и поверхность столешницы будет освещаться не полностью.
а где лучше всего по глубине вплотную к заднему краю или где-то посередине ? В первом случае самая короткая длина провода до короба с лентой.
