Виталич1978
Виталич1978
Саратов
10.02.2013 в 17:50:47
да нормальная кромка 0,4 мм по прочности, если она ПВХ, а не меламин.
sanya1965
sanya1965
10.02.2013 в 18:20:49
Снег написал : ....у нас в Краснодаре 2 мм не хотят делать или экономят.
кромка 0,4 обрезается обычным ножом-резаком, а для 2мм надо кромкообрезчик или фрезер. я думаю, в силу бОльшей трудоемкости и деньговложению, ваши мебельщики не заморачиваются.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.02.2013 в 20:46:35
x-men, прикрути к карнизу полоску из ЛДСП в цвет корпусов, закромленную, на уголки. Чтобы получить Г-образную форму и уже через полоску притягивай к корпусам. Это если заботит зазор м-ду карнизом и корпусами. На самом деле самое простое решение - просто на уголки. Карниз перед установкой нужно склеить и подкручивать уже в собранном виде. Иначе намучаешься со стыковкой углов (если таковые присутствуют). А зазор можно пройтись герметиком под цвет например Титаном.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
12.02.2013 в 08:22:09
Slavok написал : x-men, прикрути к карнизу полоску из ЛДСП в цвет корпусов, закромленную, на уголки. Чтобы получить Г-образную форму и уже через полоску притягивай к корпусам. Это если заботит зазор м-ду карнизом и корпусами. На самом деле самое простое решение - просто на уголки. Карниз перед установкой нужно склеить и подкручивать уже в собранном виде. Иначе намучаешься со стыковкой углов (если таковые присутствуют). А зазор можно пройтись герметиком под цвет например Титаном.
Спасибо за участие и помощь!!! Я правда уже сделал, не дождавшись своевременного ответа на форуме. Попробовал на кусочке ЛДСП и обрезке карниза на пластиковых уголках - не понравилось. Такие уголки не жесткие и появляется небольшая щель. К металлическим уголкам тоже отнесся скептически. Поэтому этот способ забраковал. А потом ко мне пришла мебельная муза :). И решил сделать на эксцентриках 24 мм Hettich, типа таких. Стяжка гарантированно тянет карниз к каркасу (коробу). Собирал раздельно. Получилось по моему неплохо. Все при желании можно разобрать. Правда требует времени побольше чем с уголками. Есть некоторые трудности с правильным позиционированием, нужен некоторый навык, поэтому без него надо делать не торопясь, аккуратно. На прямых углах получилось идеально (использовал неплохую торцовку). Воском не надо подмазывать. На углах 135 градусов чуток похуже - там немножко подправлю углы воском в цвет карниза. Малость портит картину ПВХ кромка боковых стенок каркасов, немного выступающая за плоскость дна, поэтому в таких местах старался ставить эксцентрик поближе. У моих шкафчиков дно между стенок. Прямые углы еще дополнительно стяну уголками, пока это еще не сделал. Может быть можно использовать вот такую фурнитуру.
Николай_65Р
Николай_65Р
12.02.2013 в 13:11:57
Извините если не в тему, но может кто знает. Очень надо размеры вот такой тумбочки
sanya1965
sanya1965
12.02.2013 в 14:01:02
Николай_65Р написал : Извините если не в тему, но может кто знает. Очень надо размеры вот такой тумбочки
ширина открываемой дверки 300мм (12"), ширина верхнего столика 400мм (16"). далее по формуле пересчитайте, ведь фотка масштаб передает.
цифры в скобках -из американского справочника 50-х годов.
Снег
Снег
12.02.2013 в 14:09:50
ну всё! Заказала наконец-то распил, кромкование ЛДСП и столешницу. Через неделю ЛДСП заберу, через две - столешницу))) Всем спасибо за помощь.
Еще интересует: когда забираете ЛДСП, на месте проверяете размеры или дома? Получилось всего 40 деталей. В приниципе, чек с заказом у меня есть, если что, могу претензии выставить, чтобы исправили, тем более все равно к ним еще ехать фасады заказывать...
sanya1965
sanya1965
12.02.2013 в 14:15:29
Снег написал : Еще интересует: когда забираете ЛДСП, на месте проверяете размеры или дома?
размер можно и дома, но сколы и кромку надо проверять при получении.
Снег написал : В приниципе, чек с заказом у меня есть, если что, могу претензии выставить, чтобы исправили...
по размеру сможете, по остальным косякам -нет. исходИте из принципа, что если забираете сами, то все потенциально повреждаемое при перевозке, будет возложено на Вас. в том числе и царапины на лицевых частях.
Снег
Снег
12.02.2013 в 14:21:25
sanya1965 написал : размер можно и дома, но сколы и кромку надо проверять при получении.
О! Точно! Как-то об этом не подумала, одни размеры сейчас в голове))) правильно или нет рассчитала... Спасибо!
Николай_65Р
Николай_65Р
12.02.2013 в 14:59:06
sanya1965 написал : ширина открываемой дверки 300мм (12"), ширина верхнего столика 400мм (16"). далее по формуле пересчитайте, ведь фотка масштаб передает.
Спасибо, очень выручили!
slob740
slob740
13.02.2013 в 13:57:13
Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать как лучше запиливать и крепить карниз на крышу кухни, углы нужны 150 градусов над подвесным шкафом 30 градусов
