slob740
slob740
06.02.2013 в 15:30:35
Здравствуйте! Кто-нибудь использовал светодиодные ленты для освещения мойки и столешницы , приклеивая их к дну подвесных шкафов ? Как думаете можно так делать и в чем нюансы такого освещения ?
jek
jek
Липецк
07.02.2013 в 01:49:33
Ребята, подскажите, пож-та, кто знает. Дело вот в чем: на фото (см. вложение) видна часть кухонного гарнитура - мойка, - нижнее основание которой, как мне показалось, выполнено НЕ из листа ламината, как обычно; это не похоже и на поддон из алюминиевого листа. Судя по выступающим на заднем плане двум вертикальним "планкам" вдоль боковых стенок и толстому горизонтальному бортику между ними - это больше напоминает какой-то готовый элемент основания. Кто-нибудь знает, что это за деталь?
Weld
Weld
Одесса
07.02.2013 в 01:58:28
jek, там еще и вверху планка. А зачем именно такое? по себе знаю, многое, что понравится на картинке в интернете приходится очень долго искать в реальной продаже. зачастую безуспешно. Лист ЛДСП или влагостойкой фанеры+алюминиевый поддон не справятся с задачей?
jek
jek
Липецк
07.02.2013 в 02:33:53
Ага, планка. Но вопрос в том, что это конкретно за деталь? Посмотреть бы на неё...
мамик_25
мамик_25
07.02.2013 в 10:13:04
jek, про поддон не скажу, а верхняя планка очень похожа на это "Применение: рекомендуется использовать в коробах под мойку". Я ставлю ее внизу посудосушилки
Снег
Снег
07.02.2013 в 11:40:59
и снова здравствуйте! Когда читала тему, к сожалению, не записала для 16 ЛДСП нужны конфирматы 7х50, правильно? А вот какое сверло для него, забыла((( Напомните, пожалуйста.
в субботу наконец-то поеду заказывать распил и кромкование. Планирую на видимых местах 2 мм кромку, на остальных - 0,4. Но нигде не видела, как это будет выглядеть. Кто-нибудь может фотку показать с видимыми местами и толстой кромкой? Или не стоит заморачиваться и все по 0,4 заказать?
Снег
Снег
07.02.2013 в 11:44:29
и еще вопрос: почему используют именно конфирматы, не проще на саморезы обычные?
jek
jek
Липецк
07.02.2013 в 14:06:48
мамик_25, спасибо.
slob740
slob740
09.02.2013 в 17:40:21
Вопрос по вытяжке : выходное отверстие вытяжки - 150 мм диаметром, входное в коробе вентиляции 125 мм , по карнизу идет воздуховод прямоугольного сечения 204 на 60 мм длиной 140 см., площадь поперечного сечения которого равна площади поперечного сечения отверстия в коробе и составляет прим. 122 см2. Есть ли смысл короткий вертикальный участок прим 60 см длиной от вытяжки до карниза делать гофрой диаметром 150 мм. или проходной поток будет определяться минимальным диаметром 125 мм и, в таком случае, более рациональным будет использование гофры 125мм для присоединения вытяжки ?
sanya1965
sanya1965
09.02.2013 в 18:13:20
Снег написал : для 16 ЛДСП нужны конфирматы 7х50, правильно? А вот какое сверло для него, забыла...
5мм.
Снег написал : Кто-нибудь может фотку показать с видимыми местами и толстой кромкой? Или не стоит заморачиваться и все по 0,4 заказать?
на яндекс-картинках более миллиона. кромка 0,4 -это вообще не кромка, а бумажка. она не спасет от ударов и контактов на лицевой стороне, поэтому там -обязательно 2мм.
Снег написал : почему используют именно конфирматы, не проще на саморезы обычные?
конфирмат своей основной частью (7мм) дает точное позиционирование и держит "на сдвиг". саморезом можно притянуть в твердом материале (массиве, пластике), там именно за счет силы притягивания держится. а в опилках такое недостижимо, поэтому для них сделали другой тип крепления.
Снег
Снег
10.02.2013 в 15:20:24
sanya1965, спасибо! на счет кромки. Сейчас посмотрела свою старую кухню (дешевая) - везде 0,4 мм. и в салонах тоже (причем и на дешевых и на дорогих). Видимо, у нас в Краснодаре 2 мм не хотят делать или экономят.
Смущает немного то, что кромка 0,4 - точно в цвет корпуса, а 2 мм как-бы пластиковая, цвет чуть будет отличаться.
Короче, ездила вчера распил заказывать - у них свет отключили. Завтра опять поеду.
