jek
jek
Липецк
29.01.2013 в 19:39:22
мамик_25, спасибо. А почему он примыкает к поверхности столешниц широкой стороной, а не узкой? (т.е. он фактически "лежит" на столешнице, а должен "стоять" :))...
мамик_25
мамик_25
29.01.2013 в 19:55:35
jek написал : А почему он примыкает к поверхности столешниц широкой стороной, а не узкой?
Потому что это горизонтальный плинтус. А вертикальный другой;)
jek
jek
Липецк
29.01.2013 в 21:41:26
А, ясно. :)
30.01.2013 в 01:31:14
Всем добрый день. Разрешите присоединиться к вашей беседе. Все страницы темы еще не осилила, буду читать по мере возможности. Сейчас живу с кухней сделанной на заказ, но очень многие моменты не нравятся. Планируем летом начать строить дом, поэтому решила потихонечку начать планировать и кухню, а точнее даже дом планировать под кухню :) На данный момент кухня вот такая
Что не нравится...
  1. Высота не под потолок. Не красиво и не функционально.
  2. Круглая раковина в углу. Не удобно что она круглая без сушилки рядом, не удобно что в углу, тянуться плохо.
  3. Вообще кухня углом не очень удобно.
Что хочется?
  1. Вот такой вот примерно стиль
Насколько реально самому сделать такую кухню и где берут такие фасады? Или такое только готовое итальянское по 500 тысяч бывает и можно забыть?
  1. Кухонный остров
Шеремет
Шеремет
31.01.2013 в 05:04:50
У меня под варочной поверхностью расположены 2 выдвижные корзины для кастрюль, никакого нагрева я не чувствую, необходимости в гигиеническом поддоне абсолютно не вижу, просто лежит один пластиковый поддон под нижней корзиной, если вдруг кастрюли влажные.
Духовой шкаф, вернее электрическую духовку расположили практически на уровне столешницы, сантиметров на 10 ниже, вначале было не привычно, а потом оценили все удобство при приготовлении, все на виду.
Weld
Weld
Одесса
01.02.2013 в 00:59:51
чтобы выдвижной ящик закрылся фасадом заподлицо с боковыми стенками короба на направляющих "тандем блюмоушн" нужно вместо 4мм отступ делать 4+толщина фасада?, ну и соотв-но подобраны размеры самого ящика и глубина короба и длина направляющих? Я правильно понимаю?
mezan
mezan
01.02.2013 в 03:28:37
Шеремет написал : необходимости в гигиеническом поддоне абсолютно не вижу
Обсуждалось
Weld написал : В инструкции ко встроенной газовой варочной панели написано установить от низа панели на расст. 10-150мм невоспламеняющуюся перегородку из мет листа, можно из фанеры.И кто из чего таки делает эту перегородку?
Вероятно у вас перегородки нет.
kirich
kirich
Харьков
02.02.2013 в 21:33:45
Вчера сидел, чертил варианты мебели, и плавно перешел на другой форум, где увидел, что иногда вешают верхние шкафчики на плитку фартука (т.е. шкафчик заходит на плитку на несколько см). Всегда считал что шкафчик должен висеть так, что бы плитка подходила ровно до низа верхних секций. В принципе в нашем случае можно повесить и так и так, высота верха плитки (соответственно низа верхних секций) сейчас 1590мм, думали повесить над плиткой впритык, высота в принципе устраивает. Глубина шкафчиков планируется 340-350мм (320-325мм занимет только короб вытяжки, а его хотим еще и задекорировать), представил себе что шкафчик будет ниже, и создалось чувство, что я лицом упираюсь в шкафчик, а где то внизу руками мою посуду, но может я не прав.
В общем все это внесло смуту в уже настроившийся порядок, теперь не знаю, как правильно?
  • в сторону навески поверх плитки - можно выставить шкафчик параллельно стене.
Но все это внесло смуту,
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.02.2013 в 20:39:38
Подскажите пожалуйста способ крепления нижних карнизов к верхним шкафчикам. В уме пока только три варианта, но все смущают:
  1. Крепление на уголки между нижней пластью шкафчика и вертикальным карнизом. Возможны проблемы с позиционированием и щелью между карнизом и шкафом.
  2. Сквозное крепление изнутри шкафа на саморезы. Не нравится видимость самоклеек, закрывающих шляпки саморезов, нарушение покрытия ЛДСП. Тем более со временем сотрутся эти самоклейки.
  3. Крепление на клей или жидкие гвозди. Соединение неразборное. Если понадобится разобрать, то проблемы будут 100% А как правильно надо?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
03.02.2013 в 22:23:22
x-men, форма сечения карниза? Прямой?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.02.2013 в 00:04:38
Slavok написал : x-men, форма сечения карниза? Прямой?
Да прямой. В сечении практически прямоугольник, только снизу с лицевой стороны небольшая фигурная кромка. Незамысловатый такой карниз.
