04.04.2016 в 15:01:11
#5622410
А на что лучше прикрутить направляющие под ящики - шуруп или евровинт? (т.к. засверливать по хорошему надо и под тот, и под другой, то евровинт мне кажется предпочтительнее)
04.04.2016 в 15:34:56
#5622452
Fuzzy написал: А на что лучше прикрутить направляющие под ящики - шуруп или евровинт?
Ещё имеются саморезы.
Fuzzy написал: засверливать по хорошему надо и под тот
Для саморезов достаточно совсем небольшого и не глубокого отверстия, но в отверстия проще тем, что уже не надо думать как разметить для последующей установки, а прикладываешь направляющую и крепишь в намеченные отверстия.
Fuzzy написал: евровинт мне кажется предпочтительнее
Есть ещё вариант засверливания под пластиковую вставку, а неё уже вкручивается крепёж или даже вставка под винт. Можно поискать по ключевым словам: ДЮБЕЛЬ МЕБЕЛЬНЫЙ.
04.04.2016 в 16:39:40
#5622544
ser000, спасибо. Под "шурупом" я как раз и имел ввиду "саморез". Как-то с детства они для меня шурупы. За консультацию спасибо, в голове уложилось.
И чтобы дважды не вставать - а на что нынче вешают шкафчики? Что-то Blum неоправданно дорог, а из остальных лежит по большей части что-то безымянное. Что кроме Blum'а можно использовать, не опасаясь внезапного резкого опускания шкафчика на столешницу?
04.04.2016 в 16:45:58
#5622553
Fuzzy написал: Т.е. по середине планирую поперечину поставить. Пока нарисовал 100 мм шириной, но ничто не мешает сделать 300-400. Наверное стоит увеличить для жесткости?
Если будет задняя стенка, то данной перемычки не требуется, вероятно для усиления конструкции можно ещё одну полочку жёстко прикрученную добавить стягивающую стенки помимо верхней и нижней.
Fuzzy написал: Но собственно вопрос, как тут сделать паз под заднюю стенку
А надо ли? Со стороны холодильника её не увидишь, а со стороны рабочей поверхности вероятно будет плитка или панели, которые как раз можно закончить перед колонкой или если толщина стенки и панелей одна, то состыкуется за каркасом.
04.04.2016 в 17:01:57
#5622569
Fuzzy, нижний шкафчик слева от плиты у Вас задуман на открывание влево. Понятное дело, Вы хотели соблюсти симметрию, однако при этом поступаетесь удобством. Этот шкафчик во время процесса приготовления логичнее открывать в сторону от раковины.
И по поводу цветка на холодильнике. Это с поливом? Не беспокоит Вас возможность затекания воды на заднюю стенку холодильника? Всё ж электроприбор... :o
04.04.2016 в 17:02:31
#5622571
ser000, полки там не будет, т.к. весь объём будет занят выдвижным механизмом (типа вот такого, но на всю высоту -
04.04.2016 в 17:03:49
#5622573
Fuzzy написал: И чтобы дважды не вставать - а на что нынче вешают шкафчики?
В моём детстве шкафчики вешали на узкую пластину которая парой шурупов вкручивалась в вертикальную доску каркаса и один в стену, за время эксплуатации ни один ни упал. Сейчас имеются регулируемые подвесы для кухни, у себя ставил самые простые, пока держатся, у меня больше сомнения по шинам и саморезам которые крепят шину на которую вешается шкаф. До сих пор сомневаюсь правильно ли выбрал саморезы (нет доверия к ним, советские шурупы были надёжнее, сейчас шурупы хлипкие, без закалки, можно сказать в руках рассыпаются) для крепления шины, но пока шкафы висят загруженные посудой под завязку.
У вас шкафы маленькие, особенно над вытяжкой, туда даже если очень постараться много не нагрузить. Если уж так боитесь перегрузить крепёж для подвеса, то можно на один шкаф поставить не 2, а больше подвесов, например, 4-6, но подозреваю, что это может быть излишне (зато спать будет спокойно).
04.04.2016 в 17:04:01
#5622574
Luna, спасибо, обдумаем (пока окончательно не решили что там будет жить, возможно вы правы)
04.04.2016 в 17:12:59
#5622583
Luna написал: Понятное дело, Вы хотели соблюсти симметрию, однако при этом поступаетесь удобством. Этот шкафчик во время процесса приготовления логичнее открывать в сторону от раковины.
Удобство вещь относительная, зависит от привычек хозяйки/хозяина кухни. Несомненно надо учитывать содержимое шкафов, но ещё стоит учитывать источник света который будет подсвечивать открытый шкаф (себе подбирал дверки, так что бы открытая дверка не перекрывала свет из окна или была со стеклом для верхних шкафов, одну всё же сделал закрывающей свет из окна по простой причине, что за дверкой посудомойка и дверка с другой стороны нарушала бы логистику закладывания посуды в машину). Другой вопрос зачем вообще распашные двери на нижних ящиках? И не лучше ли было бы всё сделать на ящиках?
04.04.2016 в 17:16:42
#5622589
Luna написал: Не беспокоит Вас возможность затекания воды на заднюю стенку холодильника? Всё ж электроприбор...
На задней стенке холодильника нет ни чего связанного с электроприбором, более того есть шланг для отвода воды из холодильной камеры. Другое дело что цветы лучше не переливать и если вы не в состоянии рассчитать сколько наливать воды, то лучше купить специальный горшок с индикатором воды в поддоне и наливать воду в поддон, например:
04.04.2016 в 17:18:04
#5622591
ser000 написал: Другой вопрос зачем вообще распашные двери? И не лучше ли было бы всё сделать на ящиках?
1) Ящики дороже 2) Есть ряд крупной кухонной утвари - в ящик её поставить неудобно (ящик нужен будет очень большой, или высокий), а полку задвинуть её не проблема. Т.е. в целом ваш вопрос справедлив, но решили найти какой-то баланс.
Luna написал: И по поводу цветка на холодильнике. Это с поливом? Не беспокоит Вас возможность затекания воды на заднюю стенку холодильника? Всё ж электроприбор... :o
Не, цветок там отлично себя чувствует. ser000 тоже верно ответил - можно кашпо сделать :) Но вода точно не беспокоит в этом аспекте.
04.04.2016 в 17:20:04
#5622592
04.04.2016 в 17:35:22
#5622612
Fuzzy написал: 1) Ящики дороже
Сам ящик не особо дороже, а вот фурнитура со всякого рода доводчиками действительно дороже. Т.к. на всякого рода Blum даже не зарился, то направляющие обходились не дорого (не так красиво и элегантно, но со своей функцией справляются).
Fuzzy написал: 2) Есть ряд крупной кухонной утвари - в ящик её поставить неудобно (ящик нужен будет очень большой, или высокий), а полку задвинуть её не проблема.
До поры до времени тоже думал так, но когда заимел большой ящик (чуть меньше половины по высоте шкафа, в нижней половине разместилась посудомойка), то понял какое это удобство когда не надо лезть в дальний угол в шкафу, открываешь и всё на виду (теперь думаю как бы на ящики переделать, то что спрятал за распашными дверками).
Кстати можно сделать даже не 2 половинке, а на вроде Икеевских, когда верхний ящик для всякого рода ложек/вилок совсем не глубокий, а оставшееся пространство уже занимаю более глубокие ящики.
04.04.2016 в 17:43:56
#5622629
Fuzzy написал: А на что лучше прикрутить направляющие под ящики - шуруп или евровинт? (т.к. засверливать по хорошему надо и под тот, и под другой, то евровинт мне кажется предпочтительнее)
Fuzzy, а шкафы нижние как стягивать между собой будете?
04.04.2016 в 17:46:27
#5622637
