Weld
Weld
Одесса
20.02.2013 в 14:25:14
Снег написал : кстати, на камар и на Scarpi-4 написано макс нагрузка 65 кг. Я так понимаю, на каждую навеску.
я вообще не знаю, откуда эта информация(про нагрузку) у "торговцев". На оригинальном сайте камар подробной информации нет
кухонщик
кухонщик
20.02.2013 в 16:22:45
http://www.camar.it/prodotti_reggipensili_vista.php http://www.camar.it/warning/download/800-802-804-806.pdf
Weld
Weld
Одесса
20.02.2013 в 23:23:54
кухонщик, спасибо. Судя по указанному креплению (2 шурупа на единицу) нагрузка указывается для одного подвеса, а не пары, как пишут местные "торговцы". И в продаже у нас только один вариант 806 подвесов - на 50кг Интересно почему для 804 подвеса не указано крепление??
MasterRoma
MasterRoma
21.02.2013 в 01:18:46
Weld, извините за любопытство - а что вы собираетеь хранить в навесных шкафах? Я не знаю ни одного случая.чтобы не выдержали навески как Camar,так и Blum. Если есть возможность купить Camar - покупайте их. Если Blum купить проще и удобнее - покупайте Blum. Ничего не рухнет,не сомневайтесь.
Weld
Weld
Одесса
21.02.2013 в 01:31:39
MasterRoma написал : а что вы собираетеь хранить в навесных шкафах?
сам еще не знаю, что жизнь подкинет :) На самом деле запас прочности никогда не помешает. Тем более что вес только самого ящика уже приличный. Плюс ко всему я не исключаю возможность "брака"/дефекта относительно подвеса, да и крюк подвеса будет почти на максимуме вылета(по блюму ~15мм) :( На длинном рычаге нагрузка естественно больше. Я не знаю на каком вылете крюка проверялись те или иные подвесы... Ну сама по себе разница 50 кг на один подвес и на два это мегаколоссальная разница. 50 на два подвеса это очень мало.
MasterRoma написал : Если Blum купить проще и удобнее - покупайте Blum.
как оказалось. есть возможность купить и те и те. Камар оказалось дешевле блюма. У камара подкупает в основном диапазон регулировок, во вторую очередь скрытый крепеж. Дешевле они блюма всего -то на 1 грн. Камар 806 0,84 евро(с заглушкой), блюм 0,93 Блюм, я просто знаю, как бренд. камар не слышал
kirich
kirich
Харьков
21.02.2013 в 02:15:13
Вот и подошла очередь к расчетам и т.п. Я до этого уже спрашивал, но никто не ответил, попробую повторить, может кто что посоветует.
  1. Попутно возник еще вопрос, отдельностоящая газовая плита, современная, верхняя плоскость на уровне столешницы, расстояние между плитой и корпусом мебели 15 мм, между столешницей и плитой 5мм, нормально? Или расстояние между корпусом мебели и плитой увеличить до 20мм?
  2. Чертил варианты мебели, и плавно перешел на другой форум, где увидел, что иногда вешают верхние шкафчики на плитку фартука (т.е. шкафчик заходит на плитку на несколько см). Всегда считал что шкафчик должен висеть так, что бы плитка подходила ровно до низа верхних секций. В принципе в нашем случае можно повесить и так и так, высота верха плитки (соответственно низа верхних секций) сейчас 1590мм, думали повесить над плиткой впритык, высота в принципе устраивает. Глубина шкафчиков планируется 340-350мм (320-325мм занимет только короб вытяжки, а его хотим еще и задекорировать), представил себе что шкафчик будет ниже, и создалось чувство, что я лицом упираюсь в шкафчик, а где то внизу руками мою посуду, но может я не прав.
    В общем все это внесло смуту в уже настроившийся порядок, теперь не знаю, как правильно?
    • в сторону навески поверх плитки - можно выставить шкафчик параллельно стене.
    Но все это внесло смуту,
Weld
Weld
Одесса
21.02.2013 в 02:37:15
kirich, не думаю. что хороший вариант - сверху на торец плитки. Особенно. если шкафчики со временем провиснут - будут давить на торец плитки. Я у себя поверх делаю еще из соображений улучшения вентиляции сзади ящиков(кроме задника в паз). Глубина 350 не большая. я недавно смотрел размеры старых шкафчиков на старой кухне(им уже больше 30 лет :)) глубина с фасадами 330мм
kirich
kirich
Харьков
21.02.2013 в 02:55:48
Советовался с женой, пробовал примерять кусочки ДСП как будут выглядеть габаритные размеры шкафчиков (как раз нашлись похожие по размерам обрезки, делал другую мебель в квартиру), скорее всего будем опускать на 80мм, т.е. 80мм будет заходить на плитку, высота низа шкафчиков будет 1510мм. Просто раньше почему то думал, что шкафчики должны лежать на плитке, не заходя на нее. На старой квартире было проще, там вся рабочая стена и боковые были в плитке до потолка, и такой вопрос не возникал ессно. А здесь озадачился, потому и решил спросить.
Попутно еще вопрос, который пересекается с первым в предыдущем сообщении. Фасады планируем ДСП + пластик, ДСП 18мм, пластик как я понял HPL, торец - Т-образный алюминий 1мм. как он по практичности и надежности около плиты, над плитой и т.п.?
Снег
Снег
21.02.2013 в 08:21:54
Кстати, вопрос по поводу отдельно стоящей плиты: между корпусом и плитой нужен какой-нибудь изоляционный материал? Духовка очень греется, не повредит ЛДСП?
DrPilman
DrPilman
Минск
25.02.2013 в 20:40:23
Подскажите, пожалуйста. Купили готовую кухню - 3 шкафчика (корпуса) (их ширина - 2 по 60 см и один 30 см). Они будут установлены рядом. Столешница общая (монолитная). Подскажите пожалуйста:
  1. На какое расстояние обычно столешница выступает относительно плоскости фасадов?
  2. Стены выровнены гипсовой штукатуркой и оклеены обоями. Сейчас хочу сделать монтаж кухни и начать ее эксплуатировать, а через некоторое время заказать скиналь. Какое расстояние оставить между столешницей и стеной (величина зазора)?
  3. В каких случаях целесообразно использовать плинтус на линииях стена-столешница?
  4. Как поступить с боковым торцом столешницы - нужно ли его прижимать вплотную к стене или оставить зазор? Если зазор, то какой?
  5. Нужно ли стягивать вместе шкафчики, или достаточно их прижать плотно друг к другу и отрегулировать при помощи опор уровень горизонта?
Спасибо заранее!!! Очень надеюсь на помощь.
Демохозяйка
Демохозяйка
25.02.2013 в 23:03:07
Товарищи, помогите, пожалуйста! Где в мск купить красивые фасады, желательно итальянские? Полистала тему, но всё читать нет возможности. Может, пропустила какое обсуждение.буду признательна за ссылку тогда!
