MasterRoma
MasterRoma
02.03.2013 в 11:31:35
Демохозяйка написал : Виталич, а там чего, батарейку нужно менять? Посмотрела видео, какую-то шайбу типа часовой батарейки там меняют
Батарейка есть в радиокнопке.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.03.2013 в 14:21:26
Уважаемые мастера, нужен ваш совет. Пытался вчера установить тумбы на опоры, которыми они были укомплектованы. Опоры очень похожи вот на эту: , только более худшего качества. Тумбу отгоризонтировал в двух плоскостях, НО конструкция получилась неустойчивая - тумба шатается. Причина - даже вывернутая на 1 см внутренняя втулка с резьбой имеет большой люфт.
Что делать:
  1. Продолжать монтаж и не обращать внимания - после стягивания тумб и установки столешницы появится необходимая жесткость? Но интуиция подсказывает, что со временем все перекосится.
  2. Заменить опоры на другие, более качественные? Если можно, дайте ссылку на "хорошие" опоры.
Спасибо за помощь!!!
Weld
Weld
Одесса
03.03.2013 в 14:40:15
DrPilman написал : Опоры очень похожи вот на эту: Нажмите на изображение для увеличения. Название: SLM0004_6_p.jpg Просмотров: 0 Размер: 80.8 Кб ID: 372495, только более худшего качества.
а кто производитель Ваших опор? я сейчас покрутил в руках как раз такую, как на картинке Scilm(100мм+~15мм) Конечно по резьбе есть небольшой люфт, без этого никак, но в пределах разумного...
DrPilman
DrPilman
Минск
03.03.2013 в 14:52:34
Weld, производитель не известен. Но, судя по качеству - самый дешевый китай.
EV.SA
EV.SA
03.03.2013 в 14:57:05
DrPilman написал :
Продолжать ....ничего потом не перекосится .
DrPilman написал :
  1. Заменить опоры на другие, более качественные? Если можно, дайте ссылку на "хорошие" опоры.
Использую только такие (состоят из 2х частей) Вольпато http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=713&ID=30596
DrPilman написал : НО конструкция получилась неустойчивая
Когда всё стянется-будет единая жесткая конструкция Если тумб 2-4 ,то обязательно крепить к стене дополнительно.
@fev.santeh Инста
DrPilman
DrPilman
Минск
03.03.2013 в 20:36:29
Вот мои опоры:
А зачем крепить тумбы к стене? Неужели жесткости за счет стяжки тумб между собой и крепления их к столешнице не хватает?
DrPilman
DrPilman
Минск
03.03.2013 в 20:39:22
Если я правильно понимаю, то для стягивания тумб между собой нужно отверстия для стяжек просверлить перпендикулярно плоскости стенок. При помощи какого приспособления можно сделать отверстие перпендикулярно плоскости ДСП? Спасибо.
Weld
Weld
Одесса
03.03.2013 в 20:46:32
DrPilman написал : При помощи какого приспособления можно сделать отверстие перпендикулярно плоскости ДСП?
Дрель?;) правда в узких собранных модулях это сложно сделать. нужно сверлить сразу в разобранном виде вместе две соседние боковины. Если есть станок - вообще хорошо
Kurkul
Kurkul
03.03.2013 в 21:32:11
DrPilman написал : Вот мои опоры
А что за мебель у Вас не скажите? Если не секрет конечно.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.03.2013 в 22:44:09
Мы купили заводскую кухню производства "Лавесон", Минск, Беларусь. У нее все ящики собраны на заводе, нужно только фасады навесить и столешницу установить. Но фурнитура - скорее всего барахло. Например, петли - AGV.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.03.2013 в 22:45:43
Weld написал : Дрель?;) правда в узких собранных модулях это сложно сделать. нужно сверлить сразу в разобранном виде вместе две соседние боковины. Если есть станок - вообще хорошо
Дрелью сверлят!!! А как направить сверло точно по перпендикуляру к плоскости? Я понимаю, что у специалистов рука уже набита, а что делать не специалистам?
