kirich
kirich
Харьков
03.03.2013 в 23:44:14
DrPilman написал : а что делать не специалистам?
Ищите в гугле - Кондуктор для сверления.
Если бы кто по моим вопросам подсказал, а Ваша проблема, совсем не проблема.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
04.03.2013 в 10:11:48
kirich, а на какие вопросы то? про навеску на плитку? Можно и с напуском и сверху. Если верхний край плитки в одной линии и по уровню. Только в этом случае, если используются навесы, рейку нужно будет крепить в "разрыв", а не сплошной рельсой. Чтобы ее не было за боковинами верхних шкафов и они прижались плотно к стене.
DrPilman, нужно начинать с углового шкафчика. Выставить его по уровню. Торопиться не стоит, чем точнее он будет выставлен, тем проще будет с остальными. Дальше к нему нужно подогнать боковину соседнего шкафчика ножками если нижний или навесами если верхний. Зафиксировать парой струбцин, можно подстучать, чтобы боковины как можно ровнее подходили друг к другу. И затянуть струбцинами покрепче. Потом сверлить. Перпендикулярность можно соблюдать на глаз. Если не торопиться, то все получится. Небольшое отклонение не критично. Важно - с обратной стороны нужно подложить обрезок дсп или деревяху, чтобы сверло на выходе не вырвало ламинат. Завернуть стяжки и потом проверить уровнем положение шкафа, подрегулировать при необходимости. И дальше по аналогии.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Weld
Weld
Одесса
04.03.2013 в 11:02:52
Slavok, чем будете сверлить, если соседние модули этак по мм 200?
kirich
kirich
Харьков
04.03.2013 в 11:51:34
Slavok написал : про навеску на плитку?
Не, там уже решили, про расстояние между мебелью и плитой. отдельностоящая газовая плита, современная, верхняя плоскость на уровне столешницы, расстояние между плитой и корпусом мебели 15 мм, между столешницей и плитой 5мм, нормально? Или расстояние между корпусом мебели и плитой увеличить до 20мм?
Kurkul
Kurkul
04.03.2013 в 13:20:31
Weld написал : чем будете сверлить, если соседние модули этак по мм 200?
Это проблема? А через соседний (более широкий) модуль нельзя? Если представить себе сложный случай, когда два модуля по 200мм стоят рядом и их надо стянуть то можно воспользоваться этим:
Для закручивания стяжки этим:
Сам пользуюсь этим:
kirich написал : расстояние между плитой и корпусом мебели 15 мм, между столешницей и плитой 5мм, нормально? Или расстояние между корпусом мебели и плитой увеличить до 20мм?
В принципе 15мм тоже хорошо, но 20мм лучше. А можно и так:
Weld
Weld
Одесса
04.03.2013 в 13:23:58
Kurkul, не проще до сборки засверлить соседние боковины?
kirich
kirich
Харьков
04.03.2013 в 13:42:40
Kurkul написал : А можно и так:
В планах было сделать 15мм и на стенки мебели приклеить Пенофол или Порилекс, толщиной 5мм. Передняя часть плиты выходит за пределы мебели на несколько см, так что с тем, что фасады будут в алюминиевом Т профиле, думаю что им ничего не угрожает, но волнуюсь за боковые стенки самих нижних шкафов. В разных местах пишут что ставят и впритык, и на расстоянии. плита вроде сильно не греется при работе духовки. Плита будет поднята на 5мм по отношению к столешнице, столешницу собираюсь торцевать сбоку тоже алюминием (хотя думаю что там и пластик выдержит), и подводить к плите вплотную.
Kurkul
Kurkul
04.03.2013 в 13:45:07
Weld написал : Kurkul, не проще до сборки засверлить соседние боковины?
Конечно проще, если Вы сами изготавливаете мебель "от и до". А я работаю сборщиком, когда приступаю к сборке то шкафы уже собраны и наполнение установлено.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
04.03.2013 в 14:02:13
Weld, Есть у меня чем сверлить. если даже все модули по 200 будут. А так - все правильно, со стороны широкого шкафа. Кухню алкоголикам - из одних бутылочниц делать не доводилось.
Kurkul
Kurkul
04.03.2013 в 14:13:34
Slavok написал : Кухню алкоголикам - из одних бутылочниц делать не доводилось.
:D :applause: Аналогично.
Демохозяйка
Демохозяйка
04.03.2013 в 14:41:59
MasterRoma, спасибо за наводку на ладос. В итоге рассчет делали не у них, т.к. больше понравился другой фасад, но в этом тц (далекая замкадовая мебель россии) все офигенно, адекватные консультанты и цены, главное. В таком случае можно и в одном салоне все заказать, что очень радует. А я-то дура в Гранд ездила, просто это близко к дому, не думала, что ТАКАЯ разница. Понятно, чего они везде свою рекламу пихают - адекватный человек там никогда не станет покупать ничего. Наценки процентов 100-150 (!!) и налицо мошенничество. как это можно выложить 300т, не видя ценников, за что именно? Нормальный продавец цену не скрывает. Тем, с которыми была в переписке, надо официальный посыл в }i{0nu отправить. А то они еще надеются. Такие сказки рассказывали, дескать если фурнитуру не на итальянском заводе за миллион денег поставить, а самим, то все развалится в момент. А чтобы самую обычную стандартную полочку сделать (в мебелях роиси все фирмы делают), надо на этом итальянском заводе ПЕРЕНАСТРАИВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, ВЫ ЖЕ ПОНИМАЕТЕ. И т.д. и т.п. Тьфу!
