Снег
Снег
23.03.2013 в 20:05:05
ionchik написал : думаю тем, что нет формальдегида и не так бухнет от влаги!
ясно. Спасибо
Gonza
Gonza
Троицк
24.03.2013 в 12:31:00
Снег написал : лучше тем, что легче или прочнее... или чем?
НЕ выигрывает ни в прочности, ни в жесткости, ни в массе. ИМХО стабильнее в размерах, лучше обрабатывается и допускает различную отделку поверхности.
про экологичность ionchik уже сказал
sanya1965
sanya1965
24.03.2013 в 23:21:32
Gonza написал : ИМХО стабильнее в размерах, лучше обрабатывается и допускает различную отделку поверхности.
точно! и вкупе с экологичностью я считаю, что этого хватает выше крыши, вернее выше ДСП. :)
Снег
Снег
28.03.2013 в 12:56:10
sanya1965 написал : точно! и вкупе с экологичностью я считаю, что этого хватает выше крыши, вернее выше ДСП. :)
спасибо за разъяснения! Заказала фасады, 1 апреля будут готовы))) И дело за малым - накопить много-много денег на фурнитуру блюмовскую... по проекту во всех нижних шкафах ящики (кроме бутылочницы и посудомойки), на верхних - подъемники. Так что как минимум полгода будет только корпус стоять.
Если кому интересно: корпус со столешницей (38 мм) вышел в примерно 13 тыс. (4,5 тыс - это стлоешница 3 м). Это с кромлением, деталировкой, стоимостью материалов, короче, со всем вместе. Фасады - 19 тыс. (пластик арпа в рамке, плюс 4 фасада стекло в рамке, без стоимости самого стекла). Фурнитура по предварительным подсчетам 20-25 тыс... Корпус собрали за 2 дня с перерывом на обед и сон ребенка. Это 9 шкафов. Еще три меленьких шкафчика осталось.
DrPilman
DrPilman
Минск
01.04.2013 в 23:44:55
Почти закончил монтаж навесных шкафчиков. Остался самый маленький шириной 30 см. Шкафчики крепятся на шину при помощи мебельных регулируемых подвесов. У каждого шкафчика индивидуальная шина, т. к. они плотно прилегают к стене (для задней стенки выбрана четверть). Можно ли отрезать шину по черной линии так, как показано на фотографии?
http://s43.radikal.ru/i101/1304/23/b6c8f1f9f2e5.jpg
Смущает то, что между саморезом и опорой подвеса (красные линии) проходит перфорация (отмечена стрелкой). Т. е. я боюсь, что под нагрузкой шина может треснуть по перфорированной линии.
helios1969
helios1969
02.04.2013 в 10:01:10
DrPilman написал : Можно ли отрезать шину по черной линии так, как показано на фотографии?
А что мешает резануть правее? За отверстием, которое правее черной линии и там поставить саморез - он будет как раз под навесом. Если это общая шина, во всю ширину ящика (между стенками) можно посмотреть - можно ли обрезать с обоих сторон, чтобы с краев были целые куски с саморезами.
EV.SA
EV.SA
02.04.2013 в 10:16:32
DrPilman написал : шина может треснуть по перфорированной линии.
Не треснет .Шину режу всегда на законцовках ,вариантов нет .
@fev.santeh Инста
DrPilman
DrPilman
Минск
02.04.2013 в 10:32:03
helios1969 написал : А что мешает резануть правее? За отверстием, которое правее черной линии и там поставить саморез - он будет как раз под навесом. Если это общая шина, во всю ширину ящика (между стенками) можно посмотреть - можно ли обрезать с обоих сторон, чтобы с краев были целые куски с саморезами.
Это действительно шина во всю ширину шкафчика. Но у каждого шкафчика свои шины. Если обрезать шину симметрично с двух сторон, то правое отверстие будет находиться на расстоянии 60 мм от отверстия соседнего шкафчика. На линии, по которой я сверлю отверстия, проходит горизонтально то ли пруток, то ли арматура. Перфоратор сначала входит в бетон очень легко (удар 2,7 Дж), а потом пройдя миллиметров 35-40 упирается и начинается сильная вибрация. Через 15-20 секунд препятствие на пути бура разрушается и опять легкое сверление. Поэтому боюсь делать рядом два отверстия, что бы не откололся кусок стены.
helios1969
helios1969
02.04.2013 в 11:04:16
DrPilman написал : Поэтому боюсь делать рядом два отверстия, что бы не откололся кусок стены.
Ну, отрежьте шину, чтобы места подвесов были за перфорацией, при необходимости просверлите в шине с краев новые отверстия под крепеж. В чем проблема то?
DrPilman
DrPilman
Минск
02.04.2013 в 11:38:45
helios1969, EV.SA, спасибо!!!
Еще маленький вопросик. Не у всех шкафчиков обе половинки подвеса ложатся на шину. У некоторых шкафчиков внешние половинки чуть чуть не достают до шины и висят в воздухе.
http://s55.radikal.ru/i148/1304/07/159a5230717b.jpg
Так можно оставить, или переделывать? Что бы было вот так:
http://s017.radikal.ru/i444/1304/9c/e0338cbfb34e.jpg
helios1969
helios1969
02.04.2013 в 11:45:49
DrPilman написал : Так можно оставить, или переделывать?
Имхо - плохо. Я бы сделал по другому - все шакафы, котрые не видны - прорезал бы пазы в боковых стенках, до задней стенки ("П"), чтобы шину вообще можно было единую запустить. И на крайних шкафах, если торец видимый - выбрал бы немного в районе шины с внутренней стороны боковины, чтобы шина в боковую стенку вошла, хоть немного. Если есть фрезер - то там делов на 5мин, если нет - то минут на 15 стамеской острой. А если оба края у стен, то тоже просто пазы сделал бы (проще) - их все равно не видно будет.
