DrPilman
DrPilman
Минск
02.04.2013 в 11:50:28
helios1969, т. е. при висящей в воздухе одной половинке будет происходить перекашивание подвеса, что в будущем может привести к разрушению пластикового корпуса.
helios1969
helios1969
02.04.2013 в 12:08:01
DrPilman написал : может привести к разрушению пластикового корпуса.
и так тоже возможно, особенно с пластиковыми подвесами. Ну, и - возможностей регулировки по горизонтали - мало. Если прорезать пазы - то можно отрезки на соседние шкафы, 1 отрезок на 2 смежные боковины.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.04.2013 в 22:40:22
Проверил перпендикулярность углов в кухонных навесных шкафах при помощи канцелярского угольника - все углы острые, т. е. меньше 90 градусов. Получается, что плохой угольник?
Scales
Scales
03.04.2013 в 22:49:37
Так проверьте угольник
plohish013
plohish013
04.04.2013 в 00:33:37
А я тоже скоро закончу делать свою кухню. Понимаю,что она у большинства присутствующих здесь мебельщиков не вызовет одобрения, но как говорится - "я так вижу". Делаю сам в свободное от работы время. Материал доска лиственницы 20х120х3000. Столешница -три с клееных листа ОСП 12 мм, сверху плитка керамогранита. Вот несколько фоток разных этапов (прошу прощение за качество).
helios1969
helios1969
04.04.2013 в 00:47:24
plohish013 написал : у большинства присутствующих здесь мебельщиков не вызовет одобрения, но как говорится - "я так вижу"
Не соглашусь. Но я и не мебельщик :) Скажу так - есть спорные моменты, но это точно хенд мэйд, причем достаточно приличного качества. Особо интересует - кг столешка:
  • как установлены (выровнены) каркасы?
  • как закреплены листы осп - на каркасах, к стене, на что переклеивались?
  • на что клеилась плитка, как, как давно?
  • чем затирались швы, как давно, как состояние?
  • торцы столешки - просто резанная плитка? ус или как? И еще, то ли фото не передает, но не пойму - как то странно выглядит кг, как плитка обычная с рельефом под гальку.
А вообще - приятно, что не все клепают стандартные коробки с вариациями. Молодца. Ну, и - фото покачественнее бы.
plohish013
plohish013
04.04.2013 в 01:36:21
Каркасы выравнивал по уровню и рубанком сверху, а вернее у меня получился один сплошной каркас.На первой фотке это я с него начал,так как под посудомойку встроенную и у нее уже были размеры от которых я начал строить. Все нижние тумбочки имеют по одной смежной стене . Сверху на них по уровню закрепил юбвязку из таких же досок. В нескольких местах, где стенкой является тоже доски - присобачил к стене. На верхнею обвязку прикрутил снизу саморезами заранее с клееную столешницу с вырезами под плиту и мойку. Клеил супер пва и скручивал множеством саморезов каждый лист отдельно. Снизу покрыл четырьмя слоями лака, а сверху грунтовкой фирмы лугато. Керамогранит (да вы правы, он не ровный,а рельефный,как галька) приклеил на клей той же фирмы лугато(или лугано) - водонепроницаемый подходит для керамогранитной плитки и можно клеить на дерево. Столешницу сделал около двух месяцев назад, пока полет нормальный. Кромка это та же резанная плитка. Швы старался делать минимальными, на сколько позволяла кривизна плитки. По затирке сейчас не помню, посмотрю позже на пакет, но покупал тоже какую то специальную но не эпоксидную. Да и еще, из за неровности плитки мойку и плиту пришлось приклеить на прозрачные высоко температурные жидкие гвозди. Фото в качестве после окончания стройки.
sanya1965
sanya1965
04.04.2013 в 13:18:35
plohish013 написал : ....у большинства присутствующих здесь мебельщиков не вызовет одобрения, но как говорится - "я так вижу".
я тоже не мебельщик.... А ведь здОрово!!! Поздравляю! кантри-хэндмейд в полный рост с высоким качеством. может "на станках" и ровнее бы вышло, но тогда теряется смысл хендмейда. очень понравилось.
кстати, к столешнице просится морская тема. надо что-то придумать для ее развития. пусть это будет даже маленькая деталь в виде картинки, или деревянного штурвала со специями или мини-бар http://kvels55.ru/uploads/company/-843283640/2669/_____4e7c775864d90.jpg или часы http://www.sanlentis.ru/admin/pictures/82609010109b.jpg или вообще крупный белый пляжный песок в деревянном старинном поддончике......
vovanbrest
vovanbrest
Брест
04.04.2013 в 15:47:39
sanya1965 написал : или вообще крупный белый пляжный песок в деревянном старинном поддончике......
:) Ну если в тему -то крупный морской соль. plohish013, Очень и очень зачётно.PS я так же хочу сделать капитальную кухню -читаю уже очень давно эту ветку -очень много полезного и дельного здесь и Ваша работа тому подтверждение.:o А лиственницу где раздобыли.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.04.2013 в 18:29:40
Ребята, а кто каким пользуется уровнем для сборки кухни (имею в виду длину)? Думал себе купить метровый, а потом подумал - а не слишком ли длинный будет?
Kurkul
Kurkul
04.04.2013 в 21:29:55
К кому вопрос? Домашним мастерам или как? На мой взгляд 60см самое то, но и 30см порой нужен. А вообще, советую купить лазерный, хоть недорогой но лазерный. Сам пользуюсь таким - bosch GLL 2-50 professional
Очень наглядно всё и удобно.
Сорри за качество фото.
