Вообще то 236 это стандартная высота. Просто в этой коллекции размерный ряд слабоват.
А вообще с готовыми классическими фасадами можно сделать нестандартную высоту. Из фасада вырезается середина и снова склеивается. Получается малозаметный клеевой шов посередине. Для антресолей такой прием часто применяется. Ща поищу фотографии.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Таким же способом можно делать нестандартные фальш-панели и угловые элементы нужных размеров. Пилить нужно на форматнике. Тогда результат получается достойным. Паркеткой не пробовал.
Slavok написал :
А как вариант, если меняю верхний фасад на 1196x597 и тогда "антресольный" получается стандартный 356х597?
Просто я не профи и у меня нет оснастки соответствующей для распиловки.
Slavok написал :
Так же у колонки не должно быть задней стенки, Если сверху планируется антресоль с фасадом, а боковина будет общая, то пазы под з/с нужно переносить минимум на 60мм (с отступом от края 10мм), чтобы обеспечить вентиляцию (см. инструкцию к холодильнику. Соответственно дно и крышка тоже укорачиваются. Если уж совсем все правильно делать, то не помешает вентиляционная база и решетка в цоколь.
Если я правильно Вас понял: за холодильником- нет задней стенки, а за "антресольным" шкафом есть, но утоплена к фасаду на 60мм+10мм, соответственно крыша холодильника тоже делается меньшей глубиной на 60мм.
Базу такую имели ввиду? Интересно они бывают в металле? У меня задумка сделать её на колесах, чтобы выдвигать весь пенал для обслуживания котла, не морочиться с трапецевидным шкафом и сэкономить место поставить этот пенал с холодильником встык под 90 грд. к примыкающей кухне по другой стене
Вот с этого момента поподробнее. Зачем выдвигать? Тогда колонку нужно усиливать. Дополнительные царги сзади ставить. Возможно глубину немного увеличить. При обычных условиях жесткость конструкции достигается штатными креплениями холодильника и стягиванием с другими элементами кухни.
Лучше поморочиться может?
Мы с Вами беседовали, вот тут есть фото
В углу стоит огромный бойлер диаметром 600, над ним котел и прочая обвязка, в чистом виде дай бог получится закрыть это условным размером 650х650.
Идея такова: начинаю проектировать кухню слева- направо, грубо говоря не доходя стены 650 мм. Ставлю там вертикальную панель до верха кухни- она закроет все коммуникации, в неё врежу вент. решетку. А по короткой стене оставить всё открытым, сделать конечно усиливающие элементы, холодильной тумбой на колесах закрывать эту нишу, чтобы доступ оставить оперативным.
Сложно на словах объяснить идею, попробую накидать вечерком
Всё это из-за ограниченной длины короткой стены- если делать любую трапецивидную угловую тумбу- автоматически выдвигает холодильник за пределы стены
Да, да. Вспомнил. А почему все опять вернулось к пятиугольной колонке? Задумку я понял. Вроде первоначально холодильник планировался с другой стороны простенка. Или я уже путаю с другим проектом.
вот как то так получается- длина простенка на котором предполагается холодильник 1340мм. никак по другому не выходит его туда поставить
рисунок
вот там схематично квадратик в квадрате- это пенал с холодильником который будет выкатываться для обслуживания бойлера и котла
ещё хотел Ваш ответ послушать по фасадам на холодильник, как я предположил выше
Да по фасадам вполне нормально. Я же указывал минимальную высоту для верхнего. При таком раскладе расстояние между столешницей и верхними шкафами будет 560 мм при толщине столешницы 40 мм. Вполне стандартно.
С катающейся колонкой холодильника есть неприятные моменты. Вполне возможно, что цоколь под нее установить нормально не получится. Высота не регулируется, соответственно танцы с бубном по установке в уровень обеспечены. А это важно, особенно для высокой колонки. Зазоры между фасадами будут гулять постоянно. Да и небезопасно на мой взгляд. Где гарантия, что при открытии нагруженной двери холодильника и морзилки одновременно она не перевесит всю конструкцию и накроет кого нибудь из членов семьи. Слишком стремный вариант. Лучше поставить две колонки в ряд. Одну для коммуникаций с добором, как я описывал выше, вторую с холодильником. Если не хватает места, можно рассмотреть варианты поворота мойки под окно, если высота позволяет.
и всетаки я не понял Вашего совета, холодильник поставить в ряд слева от коммуникаций по длинной стене? и не поворачивать кухню совсем правильно?
поворот мойки исключаю, по той причине, что подоконник сдалан низкий и глубокий для сидения на нем
Кстати я подумал ещё, что если всеже делать выкатной пенал с холодильником, у меня останется место для вставки декоративной колонны, в этом месте я наверное смогу придумать некий крепеж оперативный для стыковки.
Я по роду деятельности сталкиваюсь с рековыми стойками для аудиотехники, вот недавно ставил человеку кинотеатр домашний на стойке порядка 300 кг. и она кстати на колесной базе с высотой под потолок вполне нормально двигается кстати:)
Да, все правильно. По внешнему виду будут две одинаковых колонки и добор справа до стены, чтобы добрать размер под коммуникации. Для обслуживания котла нужно будет просто двери открыть.
Вариант конечно не плохой, если бы не стояк и каналья 100мм. за предполагаемой колонной холодильника, но если делать глубину обеих колонн в 650мм. а кухня вся будет 560 то может быть и уместится
