Мартин
Мартин
03.07.2013 в 13:08:29
kirich написал : ИМХО крепление насквозь в любом случае крепче чем шурупом в глухое отверстие.
Если нужно прикрепить одну деталь к другой (подвес к боковине), то - да. Если повесить всё это на стену и нагрузить кастрюлями, то - нет. Ваше ИМХО, в данном случае, сильнее сопромата. Отговаривать не буду.
kirich
kirich
Харьков
03.07.2013 в 13:23:17
Мартин написал : Ваше ИМХО, в данном случае, сильнее сопромата. Отговаривать не буду.
Я тоже учил сопромат (правда было это лет 20 назад), вот и пытаюсь понять, почему крепление насквозь будет хуже. На срез оба варианта будут работать одинаково, на вырывание, насквозь будет лучше. Как то слабо выглядит крепление шурупами, они же в ДСП почти не держат (особенно закрепленные не в торец).
Если можете, то обьясните в чем я неправ, с точки зрения сопромата.
Мартин
Мартин
03.07.2013 в 15:09:02
kirich написал : Я тоже учил сопромат (правда было это лет 20 назад),
Признайтесь, сдали на... эээ... "удовлетворительно"?
  1. Вы сейчас рассматриваете прочность крепления подвеса на боковину в условно-чистом виде - "на отрыв".
  2. Винтами, безусловно, крепче.
  3. Под голову "впотай" зенковали? Такая голова при стягивании работает как клин!
  4. Боковина из 16-го ДСП (?).
  5. Расстояние от торца до крепёжного отверстия 20 мм.
  6. С учётом сквозного отверстия чистого ДСП останется ~18 мм.
  7. Когда это всё заработает, Ваш винт будет "срезающим" элементом.
  8. Таких винтов у Вас два и расположены они горизонтально.
  9. Два - это почти перфорация.
  10. Попробуйте разорвать растяжением один лист (кхе-кхе) туалетной бумаги. А теперь два по перфорации. Итожу: где тонко, там и рвётся. ... Пинаемые навесы от ИКЕА конструктивно исполнены гораздо более грамотно и просто. Крепятся на два евровинтошурупа, расположенных вертикально.
x-men написал : Хотя на мой взгляд лучше навески, в которых металлическая часть крепится евровинтами, а не саморезами
Жёстко плюсую!
kirich
kirich
Харьков
03.07.2013 в 15:25:17
Это я понимаю, но настолько ли глухое отверстие крепче, оно то досверливается шурупом почти до конца.
Weld
Weld
Одесса
04.07.2013 в 16:10:26
как облагородить "примыкание" обычного пластикового фраже к стенкам выдвижного ящика? Или никто этим вопросом не задавался? Все просто обрезают в размер и ставят на дно ящика?
hifi
hifi
05.07.2013 в 01:30:53
Подскажите пожалуйста размеры фасадов на такой холодильник. А то сейчас куплю, а размерная сетка выбраных фасадов не подойдет( Которые планировал имеют близкие размеры такие: 1316x597, 1196x597, 1096x597, 956x597, 716x597 Не пойму на чертеже Н и В что означают эти зазоры (нижний и верхний??) Или я их сам подбираю в зависимости от фасадной сетки? допустим на нижнюю дверь судя по рисунку подойдет (и все остальные фасады у меня в размере 716 по высоте снизу) 716x597 тогда Н=716-643=73мм надо делать подиум?? а на верхнюю дверь 1196x597 и делать зазор над крышей холодильника 1196-1160= 36мм. Как вообще расчитывается ящик под холодильник, помогите:)
Вадим М
Вадим М
05.07.2013 в 01:55:52
Я над холодильником полочку дополнительную сделал. Возьмите лучше для верхней двери фасад, 1316x597, тогда полка получится вполне фунуциональной. Высоту холодильника в коробе подберете по месту (мне пришлось на бруски ставить).
Slavok
Slavok
кухни и мебель
05.07.2013 в 10:01:26
Нижний фасад 716х596, Верхний минимально 1196х596. Подиум нужен. Высота подъема 72мм от нижней точки до верхней. Сверху над холодильником полка нужна, он к ней крепится. Поэтому Обратите внимание на вариант, предложенный Вадим М Так же у колонки не должно быть задней стенки, Если сверху планируется антресоль с фасадом, а боковина будет общая, то пазы под з/с нужно переносить минимум на 60мм (с отступом от края 10мм), чтобы обеспечить вентиляцию (см. инструкцию к холодильнику. Соответственно дно и крышка тоже укорачиваются. Если уж совсем все правильно делать, то не помешает вентиляционная база и решетка в цоколь.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
hifi
hifi
06.07.2013 в 00:04:23
В принципе понятен смысл, вот прикинул с фасадами и без (колонка слева- холодильник) При общей высоте кухни, которую задумал получается что у меня там сверху нестандартный размер фасада получается 236мм, чем же его прикрывать? и как такое могло получиться если смежные ящики подходят (снизу вверх 2-716-2/2-596-2/2-956-2= 2280) Или я выбрал не правильную общую высоту кухни?
kirich
kirich
Харьков
06.07.2013 в 00:14:41
hifi написал : а размерная сетка выбраных фасадов не подойдет
А что мешает заказать фасады произвольного размера? Что за фасады планируются?
hifi
hifi
06.07.2013 в 00:46:09
мешает, то что производитель не делает их под заказ такие планирую
