kirich
kirich
Харьков
22.07.2013 в 21:20:18
Столкнулся с небольшой проблемой. Раньше, когда дома делал мебель, фасады делал либо из МДФ 16мм, либо из ДСП аналогичной толщины. Сверлил отверстие под петлю на расстоянии 22мм от торца фасада и проблем не знал (в инете значения 21-23мм).
На новую кухню заказал фасады - Пластик на МДФ в алюминиевом профиле. Толщина фасада 21.7-21.8мм. Как расчитать размер до центра чашки? У меня получается 6мм, соответственно при диаметре чашки это будет 23.5мм
Почитал википедию, запутался еще больше. Чтобы правильно рассчитать дистанцию монтажной планки для накладной и полунакладной петли, необходимо сначала узнать размер минимальной фуги, который вычитается из максимально возможного значения наложения петельной части створки на торец примыкающей стенки.
Что означает - Дистанция монтажной планки?
На всякий случай, петли купил LinkenSystem A SOFT CLOSE наружная (clip-on, эксц) С УСИЛЕННОЙ ЛАПКОЙ. Две петли будут полнакладные, для них применять те же размеры?
Попутно еще вопрос, какой длины применять шурупы для крепления навесов Scilm к ДСП 16мм? Я поставил обычные потайные 4х35, но при толщине навеса 21мм сам шуруп входит в ДСП только на 13мм, нормально? Или есть какие то еврошурупы специально для этих навесов? Кстати в навесах 2 крепежных отверстия + 1 скрытое, т.е. внутри так же как первые два, нов крышке не просверлено и не раззенковано. Посмотрел на это дело, просверлил крышку, раззенковал и закрепил на три шурупа. Или не надо было?
Weld
Weld
Одесса
22.07.2013 в 22:20:21
kirich написал : Как расчитать размер до центра чашки?
гарантированно об этом лучше посмотреть у производителя петель на схемах установки.
kirich написал : У меня получается 6мм,
Это наверное расстояние не до центра, а до края
Подъем и положение ответной планки тоже лучше смотреть у производителя. "Универсальные" размеры есть. но не всегда они уместны в конкретных случаях. под каждый тип петель нужно опять же смотреть схему установки.
kirich написал : нормально?
да
kirich
kirich
Харьков
22.07.2013 в 23:27:55
Weld написал : об этом лучше посмотреть у производителя петель на схемах установки
Смотрел, и как здесь что то понять?
Напомню, фасады толщиной 22мм, ДСП стенок обычное 16мм.
kirich
kirich
Харьков
22.07.2013 в 23:28:52
Weld написал : Это наверное расстояние не до центра, а до края
Да, я потому и написал -
kirich написал : У меня получается 6мм, соответственно при диаметре чашки это будет 23.5мм
23.5 подразумевалось до центра.
ionchik
ionchik
23.07.2013 в 01:16:30
kirich написал : и как здесь что то понять?
всё там понятно, только одна засада, толщина фасада=толщине корпуса
а мин. толщина корпуса 18мм
kirich
kirich
Харьков
23.07.2013 в 01:46:24
Это я и имел ввиду, что таблица от производителя мне не поможет. Собственно потому и задал вопрос здесь. Наверняка я не первый, кому надо навесить толстые фасады на тонкие боковины.
Weld
Weld
Одесса
23.07.2013 в 01:47:20
ionchik написал : только одна засада
величины наложения похоже рассчитаны на стенку 25мм а рекомендуемая толщина ДСП указана 15...19мм...
Weld
Weld
Одесса
23.07.2013 в 01:47:54
kirich написал : Наверняка я не первый, кому надо навесить толстые фасады на тонкие боковины.
у приличных производителей с этим все в порядке :)
kirich
kirich
Харьков
23.07.2013 в 02:11:50
Weld написал : у приличных производителей с этим все в порядке
Их всего три-четыре по всему миру и цена на фурнитуру как на крыло от боинга.:) Естественно я искал по инету как расчитывать, было бы так все просто, я бы не спрашивал. или Вы предлагаете просто посмотреть как считает Блюм\Хафеле\Хеттих и пр.? Везде в инете выложены варианты на 16-18мм стенку и 16-18мм фасад. Да, и еще нюанс, толщина фасада по МДФ 20мм, по окантовке 22мм, считается как я понимаю по 22мм.
23.07.2013 в 12:31:20
Тоже сами собираем кухню, возникла со столешницей проблемка. У нас мойка расположена под окном, и столешница является продолжением подоконника. Ширина столешницы получается 1100мм. Нашли подходящего цвета и ширины у производителя "Кедр". Кто-нибудь ставил себе такую, как они в эксплуатации?
Weld
Weld
Одесса
23.07.2013 в 12:46:14
kirich написал : цена на фурнитуру как на крыло от боинга.
да ладно, разница с тем же блюмом меньше чем в два раза
kirich написал : или Вы предлагаете просто посмотреть как считает Блюм\Хафеле\Хеттих и пр.?
принцип может быть одинаков, а вот цифры могут отличаться. Проще(надежнее) сделать пробную установку.
alef написал : Кто-нибудь ставил себе такую, как они в эксплуатации?
Ставил, хорошо :)
