23.07.2013 в 17:22:00
Спасибо, Weld, а то замучились уже - кухня совмещена с комнатой (квартира-студия), хочется чтобы она не очень "в глаза бросалась" и по цвету соответствовала. Квартира небольшая, каждый сантиметр на счету.
kirich
kirich
Харьков
23.07.2013 в 17:23:30
Weld написал : да ладно, разница с тем же блюмом меньше чем в два раза
Линкен 2 бакса, Блюм 5.5-6, никак не в два раза. 20 петель - разница почти в 80 баксов. Накладно немного, а если еще и 8 комплектов направляющих поменять на Блюм, так еще плюс 150.
Weld написал : принцип может быть одинаков, а вот цифры могут отличаться.
Скачал инструкции по Хафеле и Блюм, изучаю.
Weld написал : Проще(надежнее) сделать пробную установку.
Согласен, собирался сначала попробовать на самой незначительной дверке.
kirich
kirich
Харьков
23.07.2013 в 18:28:28
Попробовал сделать один шкафчик с расстоянием до центра 22мм, вроде нормально отрегулировалось, не затирает, не выходит за габарит шкафчика больше чем требуется. Думаю что на 22 мм и остановлюсь.
Мартин
Мартин
23.07.2013 в 18:42:18
kirich написал : Попробовал сделать один шкафчик
kirich написал : не выходит за габарит шкафчика больше чем требуется.
А если сделать два шкафчика и стянуть их? Тоже не выйдет за габарит на смежных дверках?;)
kirich
kirich
Харьков
23.07.2013 в 18:48:20
Мартин написал : А если сделать два шкафчика и стянуть их? Тоже не выйдет за габарит на смежных дверках?
Разве что если открывать их одновременно и синхронно. У меня зазор между дверками заложен 2мм, за габариты шкафчика дверка выходит максимум на 0.2-0.3мм.
Если знаете как сделать более правильно, напишите.
Я, например, не могу понять, что влияет на вылет дверцы за пределы шкафчика, отступ чашки от края или дистанция монтажной планки. И если влияет, то в какую сторону.
Weld
Weld
Одесса
23.07.2013 в 19:44:09
kirich написал : Я, например, не могу понять, что влияет на вылет дверцы за пределы шкафчика, отступ чашки от края или дистанция монтажной планки. И если влияет, то в какую сторону.
Чем больше расстояние до центра под чашку, тем больше наложение фасада(в допустимых пределах траектории движения петли), но тут еще важно наличие разнообразных ответных планок с разными величинами подъема. У линкена она вроде стандартная - только 2мм. Ну и траектория открывания зависит от конструкции петли и ее типа.
kirich
kirich
Харьков
23.07.2013 в 22:41:25
Т.е. например я делаю не 22, а 23мм, и под монтажную лапку петли ставлю прокладку, например те же +1мм, и получаю меньший вылет фасада за пределы корпуса мебели при том же наложении, так?
Weld
Weld
Одесса
23.07.2013 в 23:55:52
kirich написал : Т.е. например я делаю не 22, а 23мм, и под монтажную лапку петли ставлю прокладку, например те же +1мм, и
Если речь об ответной планке, то смещение до 23мм компенсируется подъемом планки на 1мм. Но у линкена нет таких. Я не пойму зачем эта математика? :)
kirich написал : вылет фасада за пределы корпуса мебели при том же наложении
так это же одно и то же: вылет фасада на корпус(вернее "недолет")=наложение фасада :)
kirich
kirich
Харьков
24.07.2013 в 02:04:52
Weld написал : Я не пойму зачем эта математика?
Хочется сделать все не "на глазок", а как положено.
Weld написал : смещение до 23мм компенсируется подъемом планки на 1мм
Weld написал : так это же одно и то же: вылет фасада на корпус(вернее "недолет")=наложение фасада
Т.е. в конечном результате получим одно и тоже?
Weld написал : Но у линкена нет таких.
Если надо, то не вижу проблем изготовить прокладки необходимой толщины.
Weld
Weld
Одесса
24.07.2013 в 12:02:18
kirich написал : Если надо, то не вижу проблем изготовить прокладки необходимой толщины.
не проще спозиционировать отверстие под чашку где нужно? :)
kirich
kirich
Харьков
24.07.2013 в 13:18:49
Weld написал : не проще спозиционировать отверстие под чашку где нужно?
Так я это и пытался выяснить. Смещение отверстия и изменения расстояния до монтажной лапки это одно и тоже? Больше ничего не изменится в траектории открывания двери?
