Weld
Weld
Одесса
24.07.2013 в 14:01:08
kirich написал : монтажной лапки
Что за "монтажная лапка"? Я писал про ответную планку, которая крепится на корпус(вариант типа клип-топ) ее позиция от края корпуса зависит от конструкции петли(плюс минус пару мм регулировки) А ее подъем и расстояние до центра отверстия под чашку петли связаны напрямую. Достаточно просто взять петлю в руки. чтобы проверить все эти нюансы. Траектория петли больше влияет на "вхождение" фасада и тут самое главное ограничение минимально допустимое расстояние от края фасада до стенки или соседнего фасада. При толщине фасадов 22мм 2мм зазор между фасадами это скорее на грани.
kirich
kirich
Харьков
24.07.2013 в 15:03:30
Weld написал : А ее подъем и расстояние до центра отверстия под чашку петли связаны напрямую.
Я это и имел ввиду.
Weld написал : Что за "монтажная лапка"?
Это то, на что цепляется петля.
Weld написал : вариант типа клип-топ
Weld написал : При толщине фасадов 22мм 2мм зазор между фасадами это скорее на грани.
  1. Хочется красиво
  2. Фасады уже изготовлены.
Weld
Weld
Одесса
24.07.2013 в 15:34:00
следуя логике схемы установки, предоставленной "линкеном" и учитывая зазор между фасадами=2мм и толщину боковины корпуса=16мм, при установке накладной петли, табличное наложение фасада выходит 15мм с расстоянием до края отверстия 1мм(!) Я это так понимаю. При этом неизвестно, какой минимальный зазор между фасадами закладывает производитель, при этом максимально предлагаемый размер фасадов=19мм. Пробуйте не на готовом корпусе пробную установку, а на ненужном куске ДСП, если есть. А лучше все таки купить петли того же блюма. Вот только недавно покупал те же 110 петли с доводчиками встроенными по 30грн за шт+заглушки по 1.5грн
kirich
kirich
Харьков
25.07.2013 в 00:00:17
Weld написал : Вот только недавно покупал те же 110 петли с доводчиками встроенными по 30грн за шт+заглушки по 1.5грн
Если бы я нашел у нас по такой цене, то тоже купил бы. Меньше 44грн не видел.
VAT
VAT
09.08.2013 в 09:54:08
В советской тумбе 5 выдвижных ящиков по 14см. Фасад каждого ящика ниже дна на ~2см. По моему и сейчас так делают. Выходит около 10см, 15% объема тумбы пропадает. Это только для унификации ящиков делается? Чтобы нижний ящик прикрывал нижнюю дсп корпуса, или еще какой смысл есть?
Scales
Scales
09.08.2013 в 16:27:41
Никакого другого смысла не вижу. Себе всегда делаю фасад ниже ящика на 2-3мм, кроме нижнего ящика.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
13.08.2013 в 12:41:53
Добрый день, возник вопрос какая стандартная высота нижних секций кухни без цоколя и верхних секций вертикальных и горизонтальных, чтоб потом не было мороки с фасадами ?
Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 13:35:22
kirich написал : Если бы я нашел у нас по такой цене, то тоже купил бы. Меньше 44грн не видел.
места знать надо... :) http://www.newfurnitura.ru/catalogue/product/70469/
Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 13:38:57
TOJI9HbI4 написал : какая стандартная высота нижних секций кухни без цоколя и верхних секций вертикальных
715+-2мм
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
13.08.2013 в 15:24:18
Помогите пож-та перевести данное дело в Про100 хотелось бы в 3д поглядеть. Я в Про100 профан.
Брысь
Брысь
14.08.2013 в 17:22:20
Доброго дня уважаемы форумчане.
Предстоит сборка корпусов кухни, есть задача собрать всё так, что бы с торцов не было видно крепежа. Для этой цели планирую использовать стяжки с эксцентриком (см. фото). Будет ли достаточно установить по два эксцентрика с каждого торца? Или надо ещё шкант ставить? Как вообще это грамотно сделать? Как правильно засверлить отверстия под этот крепеж?
