Мартин
Мартин
14.08.2013 в 17:30:05
Брысь написал : есть задача собрать всё так, что бы с торцов не было видно крепежа.
Похвальное желание.
  • два эксцентрика + два шканта (это минимум, зависит от глубины);
  • помним о том, что шкант жёстко (и плотно) позиционирует детали, а эксцентрик только стягивает;
  • кондукторы - обязательно.
Брысь написал : Как вообще это грамотно сделать?
Гляньте на ИКЕА мануал к любому кухонному шкафчику, там всё толково нарисовано - где/что/как.
Брысь
Брысь
14.08.2013 в 18:03:43
Мартин написал :
Глубина 30 см всего. Эксцентриками точно не обойтись? Шканты обязательно ставить? Уж больно сложно всё получается ((
Kurkul
Kurkul
14.08.2013 в 19:09:53
А шканты + хороший клей + кондуктор, не устроит?
Мартин
Мартин
14.08.2013 в 20:03:03
Этот кондуктор - хороший кондуктор. Kurkul дело говорит. Если, тем не менее, хочется усилить тезис, посадить на конфирматы только смежные стенки, но шкантов это не отменяет.
Брысь
Брысь
14.08.2013 в 20:18:26
Не совсем понял, если на конфирматах собирать, тоже шканты нужны?
п.с. Огромное спасибо за ответы
Мартин
Мартин
14.08.2013 в 20:26:14
Тоже нужны.
Брысь
Брысь
14.08.2013 в 21:26:22
Прошу прощения, но уточню ещё раз. При глубине шкафов 30 см, достаточно будет двух шкантов на хорошем клею? Можно и без эксцентриков минификсов обойтись?
А такой кондуктор не пойдет? http://rubankov.ru/shop/UID_790_konduktor_dlya_mebelnyh_shkantov_872100.html
Для разовой работы, хочется подешевле что-нить
varera
varera
15.08.2013 в 01:46:09
где можно купить такие опоры под нержу или из нержи- хочу такие поставить но не за 390р как в икее. Кто видел где подешевле?
Kurkul
Kurkul
15.08.2013 в 12:21:02
Брысь написал : Прошу прощения, но уточню ещё раз. При глубине шкафов 30 см, достаточно будет двух шкантов на хорошем клею?
Да.
Брысь написал : Можно и без эксцентриков минификсов обойтись?
Да.
Брысь написал : А такой кондуктор не пойдет? http://rubankov.ru/shop/UID_790_kond...ov_872100.html
Конечно, можно и подешевле кондуктор использовать, всё зависит от уровня желаемого качества готового изделия и прямоты рук. Обратите внимание на такие штуковины, помогут повысить качество и недорого.
Брысь
Брысь
15.08.2013 в 12:27:45
Огромное спасибо за ответы. Есть ещё вопросик, не подскажете, как повесить верхние шкафы впритык к стене? Насколько я понял если вешать на планку с рег. подвесами, то получится зазор равный толщине планки. Или я что-то не понимаю?
Брысь
Брысь
16.08.2013 в 23:23:09
Доброго дня.
Не подскажете, насколько необходимо, и надо ли делать такой вот срез на верхнем угловом шкафу. Как вообще его делать? Где бы деталировку посмотреть?
