Брысь написал : надо ли делать
А в углу что, "дыра" предполагается?? Мне думается это частный случай с очень неправильной геометрией помещения
16.08.2013 в 23:32:54
16.08.2013 в 23:57:02
У меня сейчас такой угловой шкаф. А обычно прямой угол делают?
17.08.2013 в 00:00:52
Weld, а в икее угловые шкафы разве не такие? И дыры там нет. А вот в "столплит"-овских шкафах дыра есть... :D
17.08.2013 в 00:22:03
Alexiy написал : места знать надо...
Ну момент что это в Росии мы пропустим. А вот насчет того что выше была написана цена за Блюм, а Вы предложили что то непонятное я бы спросил.
17.08.2013 в 14:52:32
Доброго дня.
Не подскажете, какого размера надо выбирать четверть под заднюю стенку из мдф? Мне кажется логичным делать 4 мм х 8 мм (4 мм толщина двп, а 8 мм половина толщины дсп). Существует ли стандарт?
17.08.2013 в 15:07:26
Сделайте ширину четверти 12 мм минимум, а 4 мм останутся на отбортовку. Колотить гвоздки в Ваши 8 мм бОязно, если что-то (гвоздь) пойдёт не так, надломы от гвоздей внутри каркаса неизбежны.
17.08.2013 в 15:34:31
Мартин написал : Сделайте ширину четверти 12 мм минимум, а 4 мм останутся на отбортовку. Колотить гвоздки в Ваши 8 мм бОязно, если что-то (гвоздь) пойдёт не так, надломы от гвоздей внутри каркаса неизбежны.
Спасибо за ответ.
Я правильно понял?
Я собираюсь степлером заднюю стенку пришивать, скобами. Всё равно 12 мм советуете? Просто мне кажется стеночка в 4 мм маловата.
17.08.2013 в 16:30:54
Степплер вряд ли держать будет. Если только с клеем. Или степплер пневматический, который длинные скобы забивает. А так лучше на гвоздики.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
17.08.2013 в 21:02:30
Добрый вечер хотел узнать при такой компоновке не будет мешать ручка духового шкафа открытию механизма Le mans ?
17.08.2013 в 21:17:18
А вот неизвестно. У фасада где ручка будет стоять? В духовочную не упрется? Теоретически вытянуть лопух получится, но скорее всего по фасаду постукивать и чиркать будет. По инструкции фасад на 90 градусов должен быть открыт. В этом положении не цепляет. А расстояние до фасада не помню. Лучше уголок на базу пошире заложить.
18.08.2013 в 23:13:09
Kurkul написал : Weld, а в икее угловые шкафы разве не такие? И дыры там нет. А вот в "столплит"-овских шкафах дыра есть...
Да в принципе конструктивы у каждого свои. Но я при наличии правильного угла не вижу смысла в этом скосе - только лишний гемор с изготовлением и сборкой. П.С. снизу дыру может закрыть дно по размеру угла "как есть".
