Мартин
Мартин
19.08.2013 в 08:43:51
Weld написал : Но я при наличии правильного угла не вижу смысла в этом скосе - только лишний гемор с изготовлением и сборкой.
А я вижу смысл этого "скоса" в том, что к нему прибиваются обе задних стенки, да? В противном случае одну из них (задних стенок) придётся изобретать из ДСП.
Брысь написал : Я собираюсь степлером заднюю стенку пришивать, скобами.
Разбирал тут на досуге один диван, чтобы сделать из него кресло:
  • скелет был собран на клей + 30-я скоба = крепко!
  • облицовка из ДВП (как и обивка) пристрелена 10-й скобой.
  • чтобы снять ДВП, достаточно было поддеть один угол отвёрткой, дальше всё отходило без усилий. Из сосны. Гвоздь (а лучше ершёный), аккуратно вколоченный с небольшим отклонением от вертикали, будет держать лучше. С попилом задних стен соблюдаем требуемую аккуратность - зачастую именно они в итоге придают каркасу необходимую прямоугольность.;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.08.2013 в 18:07:21
kirich написал : цена за Блюм,
А что такое "Блюм"?
Kurkul
Kurkul
19.08.2013 в 19:10:13
Шуюп написал : А что такое "Блюм"?
Блюм, это бренд, Австрийская фурнитура... для избранных... (да простят меня австрийские боги за упоминание всуе)
Kurkul
Kurkul
19.08.2013 в 19:16:08
Weld написал : только лишний гемор с изготовлением и сборкой
Гимора нет. Просто разный подход.
Мартин написал : В противном случае одну из них (задних стенок) придётся изобретать из ДСП.
При случае сфоткаю как делают угловые шкафчики "не по икеевски", там в угол вставляют планку сантимов 10, но по-другому.
30.08.2013 в 02:18:28
Уважаемые форумчане помогите с размерами присадки : фасад - толщ. 22 мм. петля - clip top blumotion 110 , накладная зазор от бокового края шкаф. до края фасада 2 мм. сколько делать от края фасада до чашки пели ? Сколько делать от края шкаф. до крепежных отверстий монтажной планки? (37 мм. ? ) Буду очень признателен за помощь!
kirich
kirich
Харьков
30.08.2013 в 03:01:37
Уже обсуждалось недавно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=712&p=3930128&viewfull=1#post3930128 И далее по тексту.
30.08.2013 в 12:54:18
Хотелось бы узнать по данной ситуации и производителю, т. к. делаю в первый раз и помощь знающих людей была бы очень кстати. Если я правильно понял производителя , то до чашки получается 3 мм. (?) , а про планку я у них не нашел , 37 мм. видел у другого производителя. Вот и спрашиваю , потому как не понял как правильно надо делать.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.08.2013 в 14:22:36
Kurkul написал : Гимора нет. Просто разный подход.
Ну это тока в вАвстрии Блюм боги-у нас так подъёмные механизмы , на ряду с Хетих и Джет.
Добрых дел мастерррр
kirich
kirich
Харьков
30.08.2013 в 22:44:06
tycha написал : Хотелось бы узнать по данной ситуации и производителю, т. к. делаю в первый раз и помощь знающих людей была бы очень кстати.
Я делал 4мм до чашки, но у меня ситуация похуже, между фасадами 2мм, между фасадом и концом боковой стенки 1мм, пришлось тяжко. В Вашем случае получается 4мм будет между соседними фасадами, можно сделать и 3 и 4 мм, в обоих случаях у Вас есть регулировка, с помощью которой Вы можете скорректировать эту разницу.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
30.08.2013 в 22:53:58
Расстояние до центра чашки 21,5мм. А до центров ответок я делаю 38 мм при 37 вылет получается великоват, нужно регулировать. А так сразу встает как надо.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
31.08.2013 в 12:59:45
про 4 мм. : я смотрел по этой таблице
Я не туда смотрю , или это не та ? или 4 мм. это установлено опытным путем? Если по этой табл. , то на мой 60-й корпус из 16 мм. дсп наложение фасадов по бокам 14 мм. ( по 2 мм. зазор) , между самими фасадами тоже 2 мм. Это если брать 3 мм. по этой табл. А если я возьму 4мм. , то наложение с боков получается 15 мм. (зазор по 1 мм. с боков) и между фасадами выходит уже 4 мм. ? В этом случае смогу я выйти на задуманные зазоры регулировкой?
