Хорошо когда кондуктор есть , не приходится высчитывать.
31.08.2013 в 13:31:09
Добрых дел мастерррр
31.08.2013 в 14:49:09
ars di написал : Хорошо когда кондуктор есть , не приходится высчитывать.
Если не сложно, возьмите линейку и померьте по кондуктору, сколько надо до чашки при стенке 16мм, наложении 15 и толщине фасада 22мм с нулевым закруглением.
tycha написал : А если я возьму 4мм. , то наложение с боков получается 15 мм. (зазор по 1 мм. с боков) и между фасадами выходит уже 4 мм. ? В этом случае смогу я выйти на задуманные зазоры регулировкой?
У меня получилось, но у меня петли другие, на крайний случай есть монтажные планки разной толщины, покупал Хеттих, брал 0 и 1.5мм. (нужны были тонкие петли).
tycha написал : Это если брать 3 мм. по этой табл.
Что мешает взять 3мм? Если неуверены, возьмите 3.5 :)
31.08.2013 в 14:53:15
kirich написал : Если не сложно, возьмите линейку и померьте по кондуктору, сколько надо до чашки при стенке 16мм, наложении 15 и толщине фасада 22мм с нулевым закруглением.
Они все на объекте:( имеется книга но фотать смыла не имеет. так что только сылку
31.08.2013 в 15:24:40
kirich написал : Ну как попадете на обьект, посмотрите.
В понедельник в часов в 11:00 (у нас 18:00) отпишусь.
01.09.2013 в 05:20:42
kirich написал : сколько надо до чашки при стенке 16мм, наложении 15 и толщине фасада 22мм с нулевым закруглением.
По букварю (Хетиковскому) Наложение 15 -----------толщина двери мм 22 Дистанция D , мм 3 0,5------- 3 1,6 4 1,5------- 4 2,3 5 2,5------- 5 3,1 6 3,5------- 6
01.09.2013 в 05:32:59
Я так понял что кондуктор рассчитан на С=4мм, но получается что пролечу с фасадом 20мм? Запутался окончательно:(
а на такой дверей столько нет
02.09.2013 в 12:45:47
Кондуктор выдал 4мм :(
03.09.2013 в 22:01:37
подскажите пожалуйста, высота шкафа 720мм- два горизонтальных фасада по высоте по 356мм. планируется открывать их с пом. aventos hf как распределяются оставшиеся 8мм.? по 2 мм сверху и снизу и 4 между? Спасибо
03.09.2013 в 22:15:20
hifi написал : по 2 мм сверху и снизу и 4 между
Именно так. В сумме (356х2+4) должны составлять высоту фасада 716мм, чтобы быть с ним в одной линии по верху и низу. А вот зазор сверху и снизу не обязательно по 2мм. Можно сверху 3, снизу 1. Но если есть верхний и нижний карнизы, тогда поровну.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
03.09.2013 в 22:50:12
Slavok написал : Именно так. В сумме (356х2+4) должны составлять высоту фасада 716мм, чтобы быть с ним в одной линии по верху и низу. А вот зазор сверху и снизу не обязательно по 2мм. Можно сверху 3, снизу 1. Но если есть верхний и нижний карнизы, тогда поровну.
Спасибо Вячеслав подскажите такой момент, Вы наверняка делали кухни с измельчителем отходов и фильтром для воды под мойкой У меня планируется тумба под мойку 900 мм. Вот ломаю голову как распределить фасады Для удобства понимаю, что не хочу распашных- хочу выдвижные определился с верхним ящиком тандембокс под мойку высота фасада 116мм. по всей ширине 897мм. А вот снизу не понимаю как быть, нужно наверное отказываться от измельчителя чтобы делать выдвижной ящик с другой стороны такого огромного фасада нет в линейке 596х897 Либо ставить по центру стенку и два выкатных ящика с фасадами 596х447 но не знаю как там с коммуникациями будет Как обычно делаете?
