А на две панели не лучше разбить? 356х897? Только с измельчителем нужно ставить два ящика под мойку, зато с бокссайдом можно. На 900 база хорошая, в верхнем можно половинки поуже сделать, чтобы по бокам от чаши проходили, нижний - пошире. Под измельчитель. Глубина ящика 450. На фильтр 10 сантиметров остается. Я в таких случаях использую такой он компактный, по габаритам идеально подходит. Ящик имел ввиду такой
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Slavok написал :
Спасибо, я просто планировал осмос и бак там занимает достаточно места, ещё тут вспомнил что нижний ящик будет упираться при выкате в батарею, поэтому видимо придется делать створки
Возможно действительно только сделаю выкатной верхний ящик в пол высоты а под ним 2 распашных фасада 356х447
Ещё тут прикидываю ящики выдвижные, вот меня в ступор ввели следующие параметры: если посмотрите на рисунок (кстати прокомментируйте компоновку пожалуйста, вроде как определился с расположением) по ящикам:
Если считать точно по высотным зазорам
2-116-4-116-4-116-4-356-2 итого 720 всё четко
2-177-4-177-4-356-2 итого 722??
2-177-4-177-4-177-4-177-2 итого 724мм!!!
как же быть с зазорами или их впоследствии регулировкой фасадов уменьшают?
Slavok написал :
Именно так. В сумме (356х2+4) должны составлять высоту фасада 716мм, чтобы быть с ним в одной линии по верху и низу. А вот зазор сверху и снизу не обязательно по 2мм. Можно сверху 3, снизу 1. Но если есть верхний и нижний карнизы, тогда поровну.
а зачем 4 мм между фасадами? это же щель уже. я делаю 2 мм между.. 2 мм до столешницы
а снизу вообще ноль.. зачем там зазор то?
то есть если делается высота шкафа 720 то фасады (720-2-2)/2=358
Тип он ставить не надо. Это вынужденная мера, когда нужно сделать без ручки и нет финансовой возможности поставить серводрайв. Вытягивать нельзя, только нажимать. Закрывать тоже до щелчка. С серводрайв не совместим. Мой совет - ставьте ручки и обычные тандембоксы. Если понадобится - потом можно поставить серводрайв. Только питание нужно предусмотреть. Но я уверен, что не потребуется. Тандембоксы и без этого очень приятно работают.
По высотам. для 356-го тандембокс D по умолчанию использую такие. Но есть с одинарной боковиной или двойным рейлингом.
для 176-го либо М либо К вопрос необходимости, ну и стоимости. Например, если в ящике будут лотки оргалайн, то нет смысла брать боковины с увеличенной высотой.
Проект что то перемудреный. Только сейчас ссылку заметил. Это же классика. Некрасиво так верха рвать.
Ну у "новой воды" этой с баком есть 3-х литровым. Вполне достаточно. У меня с 5 литровым Атолл стоит. Дома и на даче. Больше 3-х литров за раз никогда не сливал. Чтобы в батарею не упирался ящик надо добор делать. На ширину батареи. Как - уже по моему рассказывал. Могу помочь, если что. А коммуникации можно очень плотно скомпоновать. В общем я за два ящика под мойкой. Тут на видео электропривод снимал видно как все плотно упихано. Но бака и измельчителя нет. Правда и база не 900. Хотя на самом деле можно и фасады распашные поставить. Тоже будет хорошо. Сетка то под мойкой на сколько критична, или ящик?
Да, наверное бак в паре с измельчителем не влезут.
Спасибо за советы, и предложение помощи, но квартира не в Москве, поэтому делаю проект удаленно, а потом всё туда отправлю и поеду собирать:)
Вот недавно закончил с коммуникациями
По поводу проекта- ещё не окончательный верх пока забросил, хочу разобраться с тумбами, наверху конечно будет цельный потолок над вытяжкой и что-то надо придумать над предполагаемым дух. шкафом, наверное тоже открытые полки с балюстрадой.
Если делать выкатные ящики под мойкой и добор слева, чтобы не упиралось в батарею, я правильно понимаю что добор будет входить в размеры базы 900?
Просто если двигать кухню вправо ради добора и выкатных ящиков под мойкой- я снизу потеряю симметрию с верхом, а хотелось бы вытяжку на 900 и у меня видите там зазоры по 50 мм. справа и слева для декоративных колонок.
Есть ещё одна мысль- сделать левую дверь под мойкой распашную, а правую- выкатную корзину под мусор. Вот только не нашел бывают ли направляющие на дно тумбы а не на боковины, чтобы избежать установки доп. вертикальной стойки из дсп.
По ящикам благодарю, вроде разобрался, составил для себя спецификацию
Единственное не понял что такое boxside и чем например предложенные Вами ТХ29 отличаются от TX36
И получается высота ящика 204мм, при высоте фасада 356 не влезет ли туда ещё один внутренний ящик?
Корзины с креплением к дну точно есть. И именно под мусорное ведро. Внутренний ящик над глубоким ставить не надо. Во первых открыть его нереально будет, только за нижнюю часть. Да и глубокий ящик не по боковины же заполнен будет. Что то будет торчать. Короче плохая затея. Можно скачать DYNALOG демо. Это блюмовская программа для рекомендованных установок ящиков. При этом она выдает не только количество и расположение, но и все посадочные размеры. У ТХ36 стеклянная боковина.
hifi, учтите В Комлекторге ящики со стеклянными Боссайд идут без самих стекол (не уточняла поставляют они их отдельно или нет). И у них сейчас проблемы с поставщиком ДСП. Сама только что сделала заказ и половины стенок и днищ нет в наличии. Когда появятся тоже неизвестно.
У них постоянно проблема с поставщиками дсп. Они у меня как то спрашивали, где раскрой заказать. Все же ребята фурнитурой торгуют, а донышки и задники предлагать начали по просьбам трудящихся. Естественно они сами их не пилят. Вы можете самостоятельно в раскрое заказать эти детали, я думаю с размерами ребята не откажутся помочь.
