Slavok
Slavok
кухни и мебель
16.09.2013 в 16:29:29
Вообще сейчас прикинул, чисто теоретически м-ка туда войдет с царгой. Но буквально какие то миллиметры останутся до крышки. Т.е. если вилки/ложки, поварешки будут чуть больше габарита лотка оргалайн по высоте, то будут мешать закрываться. и шваркать по крышке.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
hifi
hifi
16.09.2013 в 18:37:49
Slavok написал : Вообще сейчас прикинул, чисто теоретически м-ка туда войдет с царгой. Но буквально какие то миллиметры останутся до крышки. Т.е. если вилки/ложки, поварешки будут чуть больше габарита лотка оргалайн по высоте, то будут мешать закрываться. и шваркать по крышке.
Программа пишет 82мм. до верха- полезное пространство в верхнем ящике и 91 мм. в двух нижних, чисто теоретически когда ящика 2 барахло в нем можно разложить эргономичнее чем в одном, и ширина в 900 позволяет "рассыпать" вилки-ложки, даже не знаю как быть, обдумаю В любом случае спасибо за подсказку!:)
kuda
kuda
Челябинск
17.09.2013 в 15:42:20
varera написал : кто может видел такие ножки для кух.корпусов? http://online-furnitura.ru/new/nozhki/916--60-.html -ищу нужны, в инете ноль результатов
Очень похожи: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=713&ID=10273 Может быть подойдут
hifi
hifi
17.09.2013 в 23:13:42
2Slavok Вячеслав, начертил я "доборы" (1 2) из ЛДСП к колонкам по 3 шт если скрутить выйдет 48мм, есть угол в руссте 45х45 т.е красиво он встает со стандартным зазором между фасадов
Замерил в автокаде зазор между фасадами, если выдвинуть ящики получается 36.5мм. Если брать примерно такие ручки, то при высоте ручки в 25мм. чисто теоретически ничего не цепляет Что скажете?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
18.09.2013 в 00:05:26
Впритирку будет. Но откроется. Нужно еще учитывать толщину фасада. Они ее почему то не указывают. А некоторые коллекции толще 20-ки. Про Венецию не знаю. Лучше уточнить. И зазор регулировочный между фасадом и корпусом колонки. Тоже будет какой то. Какой - зависит от плоскости фасада. Плоскость массива всегда не идеальна. Вопрос - на сколько. Угол должен быть четким. Даже лучше, если больше 90. Но если меньше - будет стукать. Такие ручки можно и классическим способом поставить. Т.е. на ящики и подъемные фасады горизонтально, а на распашные фасады вертикально. Тоже неплохо будет смотреться. И проблема с ящиком в углу самоликвидируется.
hifi
hifi
18.09.2013 в 11:49:14
Спасибо, понял. Риск есть, но нормальных вариантов оформления угла больше в голову не приходит.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
19.09.2013 в 11:54:59
Всем день добрый, может кто знает где в Москве делают рамочные фасады с кожзамом ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.09.2013 в 21:27:49
Вечер добрый! Есть мысль сделать столешницу под мойку из лиственничной доски для пола. Чем надо покрывать поверхность от кипятка, моющих средств и т.п.? Подойдут ли лаки Petri для этого? Чем лучше заделывать щели между досками: акриловый герметик, силиконовый?
Вечный студент
kirich
kirich
Харьков
22.09.2013 в 21:37:35
MrGalaxy написал : Есть мысль сделать столешницу под мойку из лиственничной доски для пола.
  1. Не будет ли она слишком мягкой, там же не только мойка будет, а и как просто столешница.
  2. Сложно подобрать хороший и прочный лак.
  3. Как она будет себя вести со временем, влажность, температура, не поведет ли.
    Я бы побоялся так делать, хотя сделать можно красиво. Дерево должно быть очень плотным.
varera
varera
22.09.2013 в 22:51:32
kuda написал : Очень похожи: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=713&ID=10273 Может быть подойдут
дорогие в мдм комлекте -почти 200р, купил икеевские по 100р/шт
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.09.2013 в 08:21:04
kirich написал :
Я тоже сомневаюсь. Хотя... продают же столешницы из дерева, в т.ч. и для кухни. В столице продают, в нашей деревне нету. Из клеенных опилок не хочу, что б там манагеры не говорили о прочности и долговечности. Думал из искусств. камня, но прочитал, что это ещё то жульничество... Камень только сверху, под ним - обыкновенная фанера. Да и камень - не камень, а так. Крошка, склеенная акриловым составом.:eek:
Вечный студент
