не рассматривали вариант- нанять спеца? дорого, но покрайней мере, лишите себя нервотрёпки. просто по сути задаваемых вопросов, у вас это впервые.
23.10.2013 в 23:02:54
23.10.2013 в 23:45:16
Все мы когда-то что-то делаем в первый раз. Форум и существует для того, чтобы советоваться и советовать. А нанять можно всегда, это самое простое, что можно сделать, только не для этого сюда приходят.
23.10.2013 в 23:51:23
slob740 написал : Все мы когда-то что-то делаем в первый раз.
Согласен, я считаю, что при правильном логическом подходе и правильных руках может сделать любую работу. Может немного хуже (хотя чаще бывает наоборот), может дольше, но может.
24.10.2013 в 01:46:20
На самом деле сложно выдать хорошее качество кухни не обладая достаточной степенью упрямства. Это сложная мебель, включает в себя множество нюансов. Ну и инструмент конечно нужен. Одного шуруповрета не хватит. Я вот такой комплект таскаю, чтобы просто кухню сделать.
На самом деле все просто. На форуме Хитачи тебе расскажет. Он все знает лучше нас. Он же профи и делает такие заказы, которые нам не снились - обратись к нему. Он научит. Как правильно мебель делать.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
24.10.2013 в 01:56:39
Slavok написал : Я вот такой комплект таскаю, чтобы просто кухню сделать.
Я вообще электронщик (хотя занимаюсь и видеонаблюдением и контролем доступа и автоматическими дверьми и компьютерами), всю жизнь этим занимаюсь, у меня тоже много разного инструмента, не только дрель, перфоратор и т.п. Но мебель дома стараюсь делать сам по нескольким причинам,
Недавно собирал кухню, недорогую, покупную.
Не всё скручивается так, что бы было ровно, приходится поджимать, потом затягивать.
Я все сверления делаю либо шуруповертом (скорее электроотверткой), либо конфирматным сверлом и дрелью но у меня таких сколов нет, подрезаю электролобзиком и то аккуратнее, при сверлении держу руками вместру струбцин, но у меня все совпадает, как у них так получается?
Ключевое, мне это приносит удовольствие, делать что то своими руками. Инструмента правда не всегда хватает, вот задумался шуруповерт купить, но 200-250 баксов для меня дороговато :( Собираюсь скоро выложить сюда фотки своей новой кухни.
24.10.2013 в 04:39:29
Slavok написал : Я
Скажите, а кухня без изысков получается дешевле сделанная мастером или магазинная? Неоднократно слышал, что себестоимость в разы ниже. Если учесть стоимость сборки, то получится ли дешевле?
24.10.2013 в 11:30:02
Kreker написал : Скажите, а кухня без изысков получается дешевле сделанная мастером или магазинная?
Да бог его знает. От мастера наверное зависит. Грубо говоря до 150 тыс. Стоимость примерно одинакова, в салоне даже меньше получается. Свыше - уже однозначно у частника дешевле. Иногда в салоне озвучивают меньшую стоимость на тот же проект. Но потом выясняется, что тут вот блюм, но метабокс, а тут не блюм а грасс. Короче обманывают. Спрашивают люди иногда - какая фурнитура? Улыбаются и отвечают - хорошая. Кота в мешке не хотите? А посчитав с тем же наполнением, что и у частника, получается уже дороже конечно. Ну и конечно до 150 тыс. Вряд ли найдете мебель с клееными корпусами.
А если кухня в магазине стоит 50 тыс. А мастер готов сделать за 30 - будьте готовы к сюрпризам. Типа корпусов, скрученных на черные саморезы, Навесок на "уши", дсп-шным ящикам с роликовыми направляйками. В общем в этом случае действительно лучше самому сделать. Однозначно хуже не получится.
24.10.2013 в 20:31:40
подскажите по духовым шкафам. поставил индукционную панель - она сантиметра на 3-4 выступает вниз, под столешницу. это будет мешать ставить духовку? в "крышу" духовки не будет упираться?
24.10.2013 в 22:13:12
Slavok написал : Да бог его знает. От мастера наверное зависит.
абсолютно согласен. добавлю только, что чем дешевле кухня, тем сложнее её качественно собрать.
woddy написал : подскажите по духовым шкафам. поставил индукционную панель - она сантиметра на 3-4 выступает вниз, под столешницу. это будет мешать ставить духовку? в "крышу" духовки не будет упираться?
от духовки зависит
24.10.2013 в 23:53:00
кухонщик написал : что чем дешевле кухня, тем сложнее её качественно собрать
+100 Или вообще нет смысла ;) (по гарантийным ......)
@fev.santeh Инста
25.10.2013 в 15:15:25
Добрый день! Я собираюсь делать кухню тоже сам. Заказал проект. Сделали. В проекте предусмотрена толщина ЛДСП 16 мм. Поехал я в магазин, где ЛДСП продают и немного расстроился. Весь ЛДСП который 16 мм толщиной не того цвета как хотелось бы. А тот цвет, который понравился только толщиной 18 мм. Так вот посоветуйте что мне делать? Пересчитывать проект под толщину 18 мм. или искать все таки 16 мм. И как из практики если брать 18 мм не толстый ЛДСП для кухни?
