slob740
slob740
22.10.2013 в 23:15:28
kirich написал : Если честно, то не представляю, как ее можно сделать неровно :)
Может я идеализирую. но взять, например, тумбу под духовой шкаф, у нее вообще вверху нет никаких перемычек и ребер жесткости. Ошибка нижнего конфермата на 1 мм даст вверху солидный перекос.
slob740
slob740
22.10.2013 в 23:17:30
[QUOTE=Kurkul;4108086]А если НЕровно? :)
Спасибо за совет про лазерный уровень,только вот какое еще применение дома для него найдётся?
slob740
slob740
22.10.2013 в 23:19:07
Все-таки хотелось бы получить ответы на вопросы из сообщения 6344
Kurkul
Kurkul
22.10.2013 в 23:49:32
slob740 написал : только вот какое еще применение дома для него найдётся?
Да хоть орехи колоть...
BOSCH Quigo II
кухонщик
кухонщик
23.10.2013 в 19:14:06
вам для чего горизонт выставлять? для того, что-бы столешница была в горизонте? так как столешница лежит поверх копусов, то и выставлять корпуса надо по верху. фасады по высоте проще отрегулировать, чем выправлять столешницу. стягивать боковины надо когда они выровнены между собой и по уровню. лазер для этого совсем не обязателен, достаточно ровного пузырькового уровня. диагональные перекосы по переднему торцу закроются фасадами, хотя конечно это кривые корпуса.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
23.10.2013 в 19:57:06
Я считаю наоборот. По лицу надо ровнять. Ступеньки загонять вниз, в районе цоколя их не заметно. Иначе потом притвор фасада задолбаешься вытягивать. Мелкие огрехи геометрии столешница проглотит. А если криминально - то перепиливать надо е мае. Это брак.
Выставлять надо или от угловой тумбы или от верхней точки. Обычно от угла. Не пожалей времени, выставь все плоскости по уровню. От нее уже пойдут другие корпуса практически на автомате. Только горизонт проверяй. Стягивать можно либо по одному, либо все сразу, если струбцины хорошие и фиксируют намертво.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
slob740
slob740
23.10.2013 в 20:42:09
Slavok написал : Я считаю наоборот. По лицу надо ровнять. Ступеньки загонять вниз, в районе цоколя их не заметно. Иначе потом притвор фасада задолбаешься вытягивать. Мелкие огрехи геометрии столешница проглотит. А если криминально - то перепиливать надо е мае. Это брак.
Когда сейчас тумба № 1 от угла и тумба №2 свинчены стяжками, а тумбы № 3, 4 , 5 стянуты струбцинами, я с помощью длинного уровня, приложенного сверху, вижу, что самый ближний к углу край тумбы №1 проседает прим на 3 мм вниз, другой край этой же тумбы прим на 1,5 - 2 мм относительно следующих напольных шкафов № 3 - 5,которые относительно друг друга вровень , можно ли с помощью ножек приподнять самый ближний к углу край тумбы №1,например,на один оборот, а другой край этой же тумбы на пол оборота, или в свинченном состоянии этого делать нельзя?
Если длинный уровень приложить к ножкам и покачать , то я почему- то получаю плавный горб с выступающим центром , хотя стена ровная, расстояние от стены до задниц везде 4 см. , ножки от переднего края каждого шкафа на одинаковом расстоянии.Не понимаю.
kirich
kirich
Харьков
23.10.2013 в 20:59:38
Я сначала выравниваю все, потом стягиваю.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
23.10.2013 в 21:04:22
Короче - смысл выставления нижних модулей в уровень - не только чтобы масло в сковородке в одну сторону не стекало, но и чтобы получить по лицевой части правильную геометрическую форму. Иначе зазоры на фасадах поплывут. Отрегулировать можно, но уже не то. Соответственно и детали корпусов должны соответствовать геометрии с минимальными допусками. Если детали кривые, то придется чем то жертвовать. Либо идеальным уровнем столешницы, либо зрительно вытягивать зазоры между фасадами. Скорее середина на половину. Теперь уже так. Корпуса то собраны. Идеала нет. Но к нему надо стремиться. Причем с минимальными допусками ;)
Slavok
Slavok
кухни и мебель
23.10.2013 в 21:09:46
Я тоже раньше стягивал все струбцинами, когда были винтовые. Сейчас винтовые выложил для оптимизации общего веса перемещаемого инструмента. А маленькие быстрозажимные не держат. Большие держат, но больше двух - четырех их не поставишь. У меня всего то 4 шт. Остальные на 915. Не будешь же ими стягивать. Так что смотрите по своим возможностям.
slob740
slob740
23.10.2013 в 22:32:48
Slavok написал : Короче - смысл выставления нижних модулей в уровень - не только чтобы масло в сковородке в одну сторону не стекало, но и чтобы получить по лицевой части правильную геометрическую форму. Иначе зазоры на фасадах поплывут. Отрегулировать можно, но уже не то. Соответственно и детали корпусов должны соответствовать геометрии с минимальными допусками. Если детали кривые, то придется чем то жертвовать. Либо идеальным уровнем столешницы, либо зрительно вытягивать зазоры между фасадами. Ско
То есть получается нужно вытаскивать стяжки, заново все выставлять , заново сверлить. Вот только сверлить в эти же отверстия и стягивать, но уже с шайбами, или делать новые отверстия? Может есть еще какие-нибудь варианты?
