Здравствуйте!При сборке кухни подвесные шкафы выставлял по их дну, а как быть с тумбами? Если отрегулировать по низу, то столешница будет лежать не ровно , а если по верху тумб , то фасады могут оказаться ступеньками.Одно ясно, что передние торцы боковых граней соседних тумб должны быть на одном уровне, но при этом вылезают диагональные перекосы, высоты тумб тоже чуть отличаются.
Также не совсем понятно в какой момент делать стяжки? Когда уже отрегулированы первые две тумбы от угла или лучше собрать и выставить все с помощью струбцин. Попробовал второй вариант , регулировал по верху , на глаз кажется ровно, но реально на каждой тумбе образуется небольшая вертикальная ошибка , которую не видно на метровом уровне, а если сравнить первый и последний напольный шкаф, то получается ощутимая ошибка по вертикали на несколько мм. Первые два шкафа стянул сразу стяжками, выставив каждый относительно верха. Понял, что не надо было этого делать пока не отрегулирую весь ряд. Что теперь делать с этими стяжками? Удалять?Помогите советом, что-то застопарился на ерунде.
И еще вопрос : как сделать , чтобы сверлом не выламывался ламинат с обратной стороны? Держать рукой не помогает , а струбцинами в углах не прижмешь, еще и основания съемных петель мешают. Какое лучше использовать сверло для ДСП по металлу или по дереву?
