kirich
kirich
Харьков
17.11.2013 в 16:40:07
slob740 написал : варочная по глубине располагается посередине относительно глубины столешницы ?
Это в смысле как?
эго
эго
17.11.2013 в 16:54:44
slob740 написал : В руководстве указано, что необходимо использовать теплостойкий провод HO5BB-F до 90 град. Не слышал о таком.
и я не слышал, в своё время пошёл на рынок и купил провод ( не кабель ) для подключения ТЭН в сауне - в теплостойкой негорючей изоляции нужного сечения. Марку не помню, просто спросите для сауны в негорючей оболочке.
slob740
slob740
17.11.2013 в 17:26:03
kirich написал : Это в смысле как?
Если смотреть сверху, то варочная посередине по той стороне , где глубина 60 см? Вырез 49 см. Остатки 60-49=11 поровну 5,5 и 5,5 или,например, 7 + 4 ?
kirich
kirich
Харьков
17.11.2013 в 20:14:26
slob740 написал : Вырез 49 см. Остатки 60-49=11 поровну 5,5 и 5,5 или,например, 7 + 4 ?
А Вы ширину плинтуса учли? Если сделать поровну, то после установки плинтуса будет не по центру. Я бы посоветовался в хозяйкой, это скорее вопрос эстетики и удобства. Может вычел бы из 60 ширину плинтуса и ширину поверхности и потом делил на 2. Но это мое ИМХО. Ну и кроме того смотрите что бы вырез не получился за пределами передней панели и фасадов. Я делал на кухне навес столешницы 50мм без учета фасада, с фасадом 30мм. Т.е. что бы потом Вам передняя панель духовки все закрыла красиво и варка влезла при этом.
АВИ
АВИ
Минск
17.11.2013 в 23:26:21
slob740 написал : Что значит лобзик без подрезки? То есть пилка не должна двигаться строго вертикально?
В лобзиках есть маятник, но не у всех, который двигает пилку вперед-назад, это кроме того, что пилка двигается вверх и вниз.То есть,когда пилка из самого низкого положения идет вверх, маятник немного толкает ее вперед. Это облегчает процесс резки. У меня лобзик Фиолент 701 Вт,так вот если поставить маятник на "0" и резать например столешницу, и в процессе резки переключить маятник на "3" , то лобзик сразу вперед движется намного легче. как то пришлось пользоваться лобзиком по моему Бошь 400 Вт без маятника,так им работать практически невозможно,спасают только новые пилки. Так этак их не наберешься.
slob740 написал : kirich, Scales, АВИ , спасибо огромное за советы! Да, забыл спросить , варочная по глубине располагается посередине относительно глубины столешницы ?
Никогда не задавался посередине варочная поверхность или нет, обрисовывал снизу карандашем,переворачивал, пилил, но, вырез не должен заходить за переднюю линию шкафа. Иначе, например у столешницы 28 мм, варочная поверхность может выступать за пределы шкафа и будет немного ниже столешницы. То есть она будет торчать и не даст стать до конца духовке. Как правило размеры такие: Начиная спереди столешницы 50мм +5мм - передняя линия реза, далее 490 мм - задняя линия реза.И все прекрасно становится,включая плинтус. Почему 50 мм спереди? Да потому,что от передней линии шкафа до стенки должно быть не менее 550 мм - это глубина духовки. И ни каких розеток напротив духовки быть не должно.
вот фото 1 - переключатель маятника 2 - ролик маятника одновременно и направляющий ролик
kirich
kirich
Харьков
17.11.2013 в 23:36:52
АВИ написал : В лобзиках есть маятник, но не у всех, который двигает пилку вперед-назад, это кроме того, что пилка двигается вверх и вниз.
Тоже подумал, что такое лобзик с подрезкой, с маятником знаю, но думаю подрезка это немного из другой оперы. Я на скоем обычно 0 ставлю. Вообще здесь палка о двух концах, при маятнике по идее механизм быстрее изнашивается, без маятника - пилка. Но это мое ИМХО.
АВИ
АВИ
Минск
17.11.2013 в 23:54:12
Что бы механизм изнасился нужно километры пропилить, а километры пропилить безмаятника это мука!
kirich
kirich
Харьков
18.11.2013 в 00:01:26
АВИ написал : Что бы механизм изнасился нужно километры пропилить
Это так кажется, у меня лобзик недорогой какой то, правда и пилил им довольно много, но уже небольшие люфты появились.
slob740
slob740
18.11.2013 в 00:16:59
Может быть ровные линии - вырез под варочную - пилить с маятником, а круглый вырез под мойку - без маятника ?
kirich
kirich
Харьков
18.11.2013 в 00:28:29
А круглые Вы с маятником и не выпилите, пилку заклинит или греться начнет. Для круглых используют узкую пилку для фигурных резов.
slob740
slob740
18.11.2013 в 00:50:33
Еще , наверное, имеет значение направление зуба. Чтобы не было сколов по ламинату, я использовал пилки с зубцами, направленными вниз. С такой пилкой маятник вряд ли сочетается.
