16.11.2013 в 01:50:45
Scales написал : А у вас варочная где к столешнице крепится? Если есть крепление спереди, то оно и будет держать эту вашу перемычку. Да и так не заморачивайтесь, ничего там не отвалится. :)
Варочная крепится по торцам с помощью пружинных распорок. но они вряд ли усилят узкую полоску столешницы в 5,5 см.
16.11.2013 в 01:57:48
Scales написал : Скорее всего, это для отдельностоящих плит. Во встраиваемой технике ничего не греется с боков.
Да вот как раз позиционируют их именно для встраиваемых, как по описанию, так и по чертежу. Отдельностоящую можно просто с зазором поставить, да и длина планок была на глаз равна высоте встраиваемой духовки (около 50см), а отдельностоящая имеет высоту 85см.
slob740 написал : но они вряд ли усилят узкую полоску столешницы в 5,5 см.
Ну возьмите уголок металлический, 20 или 25мм и привинтите его изнутри снизу выреза, одну полку внизу, вторую на внутреннюю часть выреза. Тогда точно ничего не сломаете.
16.11.2013 в 14:25:34
kirich написал : Ну возьмите уголок металлический, 20 или 25мм и привинтите его изнутри снизу выреза, одну полку внизу, вторую на внутреннюю часть выреза. Тогда точно ничего не сломаете.
Спасибо! Отличная идея. Насколько я понял,этот уголок заменит одну из четырех торцевых планок? Правда зазор между торцом варочной и торцом столешницы всего 3 мм. при вырезе 490 по глубине, уголок перекроет зазор. Чтобы его сохранить. необходимо сделать вырез чуть больше на толщину уголка?
При ширине выреза под варочную 560, как его наметить сверху столешницы , чтобы не повредить пилкой внутреннюю боковую поверхность тумбы, так как внутреннее пространство тумбы снизу 600-16-16=568. Где 16 - толщина стенок . Получается почти впритык.
Еще вопрос по поводу провода (точнее о его защите от перегрева) ,которым подключать духовку и варочную. В руководстве указано, что необходимо использовать теплостойкий провод HO5BB-F до 90 град. Не слышал о таком. Можно ли выполнить подключение обычным мягким тройным гибким проводом наподобие как используют для подключения стиральных машин с соответствующей нагрузочной способностью.Опасность перегрева если и может возникнуть, то у провода, которым подключена варочная панель, так как этот провод будет сверху.Может его запихнуть в какую-нибудь гофру или термо усадку и как-нибудь закрепить? Посоветуйте, пожалуйста, как обычно делают ?
16.11.2013 в 15:15:20
slob740 написал : Насколько я понял,этот уголок заменит одну из четырех торцевых планок?
Ну у меня торцевые планки несут несколько другую функцию, а в районе мойки столешница лежит на рейке из ДСП. У меня они просто для защиты торцов, несущих свойств они не имеют. Но даже если Вы поставите не уголок, а планку привинтите к торцу ДСП, это будет ненамного хуже уголка (при нагрузке сверху не продавите, но при торцевой нагрузке усиления не будет, но при торцевой даже 40мм сломать не так просто.
Я бы ставил уголок, так надежнее.
slob740 написал : Чтобы его сохранить. необходимо сделать вырез чуть больше на толщину уголка?
Да.
slob740 написал : При ширине выреза под варочную 560, как его наметить сверху столешницы , чтобы не повредить пилкой внутреннюю боковую поверхность тумбы, так как внутреннее пространство тумбы снизу 600-16-16=568. Где 16 - толщина стенок . Получается почти впритык.
Я пилил столешницу отдельно, но у меня столешницы были хоть и тяжелые, но короткие. В Вашем случае я бы сначала сдвинул столешницу относительно тумбы или тумбу относительно столешницы на время пиления, даже 10мм запаса с головой хватит. Либо пилить очень аккуратно.
slob740 написал : Еще вопрос по поводу провода (точнее о его защите от перегрева) ,которым подключать духовку и варочную. В руководстве указано, что необходимо использовать теплостойкий провод HO5BB-F до 90 град. Не слышал о таком. Можно ли выполнить подключение обычным мягким тройным гибким проводом наподобие как используют для подключения стиральных машин с соответствующей нагрузочной
Вообще странно, мне надо скоро ставить духовку Бош, так сразу идет кабель с вилкой, на вид самый обычный кабель, похож на кабель от БП компа. Правда духовки бывают разные. Но если исключить касание кабеля об горячие части корпуса или об корпус вообще, то думаю можно любой кабель с запасом по сечению, что бы он сам себя меньше подогревал. Посмотрите в разделе электрика, там наверняка такое часто спрашивали.
16.11.2013 в 15:47:44
kirich написал : Вообще странно, мне надо скоро ставить духовку Бош, так сразу идет кабель с вилкой, на вид самый обычный кабель, похож на кабель от БП компа. Правда духовки бывают разные. Но если исключить касание кабеля об горячие части корпуса или об корпус вообще, то думаю можно любой кабель с запасом по сечению, что бы он сам себя меньше подогревал. Посмотрите в разделе электрика, там наверняка такое часто спрашивали.
Меня волнует защита именно от наружного нагрева от духовки провода варочной панели.
Все таки еще раз по поводу выреза под варочную. Как наметить вырез сверху столешницы, чтобы он совпал с нужным местом снизу, когда счет идет на миллиметры? Делать пробные отверстия тонким сверлом ?
16.11.2013 в 19:25:40
Даже не пойму, в чём проблема с разметкой. Приложите любой кусочек ДСП или хоть доску разделочную с внутренней стороны под столешницей, чтоб она торчала вперёд. К ней ещё досочку вверх. Вот и будет линия внутренней стороны тумбы. И ничего вы там не поцарапаете внутри. Столешница не масло, пилится не влёт.
16.11.2013 в 19:39:51
Scales написал : Приложите любой кусочек ДСП или хоть доску разделочную с внутренней стороны под столешницей, чтоб она торчала вперёд. К ней ещё досочку вверх. Вот и будет линия внутренней стороны тумбы.
Сам хотел такое предложить, на самом деле ничего сложного. Там скорее при толстой столешнице может быть проблема что пилку уводить в сторону будет и она может плить под углом, больше погрешности набежит.
Scales написал : Столешница не масло, пилится не влёт.
Эт факт :) Скорость пиления при хорошей столешнице очень низкая, я на пилении под мойку своей Арпы 2 пилки убил, в конце вообще еле ползло.
16.11.2013 в 20:52:00
kirich написал : Там скорее при толстой столешнице может быть проблема что пилку уводить в сторону будет и она может плить под углом, больше погрешности набежит.
У меня во время выпиливания отверстия под мойку на 10 - 12 см. участке увело пилку слава богу во внутрь, хотя обороты были большие , а подача маленькая. Потом отдельно отпиливал выступ. А как делать , чтобы исключить увод пилки из за большой толщины? У меня тоже 40 мм.
16.11.2013 в 21:02:51
slob740 написал : У меня во время выпиливания отверстия под мойку на 10 - 12 см. участке увело пилку слава богу во внутрь,
А я изначально попробовал, куда ведет пилку (сейчас понабегут владельцы суперлобзиков и будут кричать что на нормальном лобзике никуда не ведет), и потом выбирал направление пиления так, что бы вело в ту сторону, куда мне надо, а не как получится. Вот и вся хитрость. Пилок сразу купите несколько, я брал довольно длинные Бош, лучше взять несколько, что бы лобзик не насиловать, у меня две впритык получилось, под конец еле пилил, но я выпиливал по мойку, там выпил побольше.
17.11.2013 в 01:04:15
Я делаю так: карандашом рисую по периметру шкафа снизу на столешнице, потом переворачиваю столешницу, размечаю, засверливаю сверлом на 8 по углам и пилю лобзиком. Пилку брать новую желательно, я покупаю Т 244D, она мне больше всего нравится, не спеша и будет вам счастье. Подрезку на лобзике, при пилении по прямой, ставлю на максимум, у меня 3. Лобзик фиолент 700 Вт. Одной пилки для мойки и варочной поверхности вполне достаточно. Но если лобзик до 400 Вт да еще без подрезки, то и двух пилок новых не хватит.
17.11.2013 в 10:36:07
АВИ написал : Но если лобзик до 400 Вт да еще без подрезки, то и двух пилок новых не хватит.
Что значит лобзик без подрезки? То есть пилка не должна двигаться строго вертикально?
kirich, Scales, АВИ , спасибо огромное за советы! Да, забыл спросить , варочная по глубине располагается посередине относительно глубины столешницы ?
