03.12.2013 в 01:27:36
TOJI9HbI4 написал : Я смотрю как правило их ставят в двойную мойку, а у меня одна чаша это не критично ?
не критично, но я заказал двойную мойку. вторая чаша маленькая специально для отходов. мне удобно.
да еще один момент с BC идет в комплекте проталкиватель отходов, он же крышка - без этой штуки не знаю как бы и управлялся все запихивать. удобная и нужная. не знаю идет ли с insink такая.
кнопку можно покупать отдельно, от ванн массажных например, но цена кнопки будет 1000-1500 примерно.
03.12.2013 в 14:38:34
как блаж..хочу корпус кухни из мебельного щита собрать...но черёд не дошёл....вот пока встроенный шкаф-купе. В фирме,где реклама "распил ДСП,мебельных щитов",думала будет аккуратно и без сколов ,если ДСП пилят,то мебельный щит- махом...Но..... по мне хрень какую то мне напилили.Я в ужасе.Специалисты посмотрите фото в Радикале, в полном размере.
с одной стороны все пилы так
с другой стороны-так
Это нормально,что на сосне "изнанка" с такими сколами,или это они такую гамнапилу поставили ?
03.12.2013 в 16:21:29
диски для ДСП с ламинатом и диски для дерева абсолютно разные формой зуба и углов. не рекомендуется на форматнике с подрезкой пилить дрова (было такое пару раз как у вас на фото). в итоге распилил просто ручной с нормальным диском.
03.12.2013 в 21:48:19
rubalex написал : не критично, но я заказал двойную мойку. вторая чаша маленькая специально для отходов. мне удобно.
А какая у вас модель BC ?
06.12.2013 в 00:32:06
как рассчитать положение чаши петли от края для фальшпанельной петли Блюм? В каталоге не вижу таблички
06.12.2013 в 11:25:41
эта?
06.12.2013 в 11:30:32
кухонщик написал : эта?
нет не эта, эта табличка для минимального зазора при вхождении двери. В смысле по ней не рассчитать положение чаши не получится(у меня не получается :)). Иначе какое положение чаши не выбрать, зазор не меняется.
06.12.2013 в 11:34:43
Допустим фасад 18мм. Расстояние до края от 3 до 7 и зазор не меняется, все время 0,3 не зависимо от расстояния до края чаши?? Это при том, что максимальное регулирование петли 2.5мм. Не понимаю..
06.12.2013 в 11:40:16
Если руководствоваться этой табличкой. выбираю фасад 18 и расстояние до края 3. минимальный зазор 0,3. Мне нужно 2мм. Значит регулировкой петли подвигаюсь на 1.7. Правильно? Если у меня расстояние до края 7мм и минимальное расстояние опять 0,3, мне нужно будет опять регулировать петлю на +1,7?? Как это? чашка то стала дальше на 4мм! Или минимальный зазор обеспечивается при полном вылете петли 2,5+2,5=5мм? и из минимального зазора можно регулировать петлю на +5мм?
06.12.2013 в 12:03:07
в этой таблице даётся минимально необходимый зазор для безпроблемного открывания я всегда делал расстояние до центра чашки 21,5 мм, регулировок вполне хватает
