Подскажите плиз по расчету пенала
Разбил его условно на 3 части и считаю их "отдельно":
1)нижняя тумба стандартно 720мм. с верхней вкладной крышкой с этим всё понятно
2) встраиваемый дух шкаф вот с такими параметрами
3) верхний шкаф с фасадом 956х597
По моим расчетам высота боковины пенала 2264мм. дно накладное, крышка вкладная- это близкий к стандарту размер?
Вопрос заключается в следующем:
Можно ли сделать крышку нижнего модуля одновременно дном для духового шкафа и соответственно крышку дух шкафа дном верхней секции? или надо вставлять ещё два листа дсп или рейки?
На рисунке видно, что требуется пространства по высоте от 583 до 590 мм. какое межполочное расстояние принимать для духовки?
Я так понимаю, как раз от этого и будет зависеть расстояние от столешницы до верхний шкафов? Собственно высота самой кухни
Спасибо
