Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.01.2014 в 16:56:44
Вадим М написал : Или используете готовый плинтус для столешниц.
Добрых дел мастерррр
Вадим М
Вадим М
11.01.2014 в 17:04:54
ars di написал :
Кстати, если будет наружный угол, то думаю, от использования плиточных уголков лучше отказаться - не очень эстетично, скорее всего, получится. Тогда либо плинтус, либо просто силикон.
Weld
Weld
Одесса
11.01.2014 в 17:24:00
slob740, Когда зазора до стенки практически нет, видел интересную штуку - гибкий щелевой профиль разных цветов, но опять таки требуется хотя бы 0.5мм. Эта штуковина вроде из мягкого силикона. По внешнему виду - как стык обработанный герметиком. Ложится в виде галтели. Если нет совсем зазора(хотя для меня это мало представимо :)) можно использовать самый маленький плинтус(14х14) с мягкими краями для плотного прилегания к поверхностям. Они есть под алюминий, нержавейку. С уголками и заглушками. Крепится на 2-скотч.
slob740
slob740
11.01.2014 в 17:43:08
Вадим М написал : Кстати, если будет наружный угол, то думаю, от использования плиточных уголков лучше отказаться - не очень эстетично, скорее всего, получится. Тогда либо плинтус, либо просто силикон.
Согласен, и если торцы открытые , когда столешница не от стенки до стенки также.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
11.01.2014 в 18:26:24
Склеил видео по теме. Андрей (hifi) это тебе пособие по сборке. Большинство фоток пришлось безжалостно выкинуть, а то видео на 30 минут получалось. Но когда появятся вопросы в процессе - пиши, скину. Заодно может еще кому пригодится.
Монтаж кухни за 8 минут
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Вадим М
Вадим М
11.01.2014 в 18:55:43
Slavok написал : Склеил видео по теме...
Спасибо, Вячеслав, очень познавательно! С таким инструментом, конечно, "огурчик" выходит! :clapping
Slavok
Slavok
кухни и мебель
11.01.2014 в 19:28:34
И с другим инструментом выходило, но стало понятно, что с этим делать огурцы быстрее и удобнее.
Weld
Weld
Одесса
11.01.2014 в 21:35:34
Slavok, Это инструмент для изготовления одной кухни?? По картинкам похоже все изготавливалось прямо на кухне :) А с подсветкой лажа. Диодов зачем столько много? Они ведь все равно в стену направлены. а не на стол
Kurkul
Kurkul
12.01.2014 в 01:46:08
slob740 написал : Не пойму, но у меня почему-то эти дюбеля смотрят прямо, а не наискосок. Если в такие завернуть саморез, то его центр придется на край ДСП. Может что-то не так сделал?
AlVadSk, уже ответил ранее.
slob740 написал : Kurkul, спасибо! Скажите, а всегда эти саморезы пол наклоном, как у Вас на схеме ?
AlVadSk написал : Скажем так, не всегда или не у всех производителей, но лучше перед закручиванием (особенно в торец листового материала) просверлить отверстие 2-2,5мм диаметром.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
12.01.2014 в 14:24:00
Weld, ну лажа, значит лажа. Я в другой теме устал объяснять. Вчера заезжал, люди до сих пор пультом не наигрались. Лента мультибелая. В два ряда ровнее оттенок получается. Для освещения рабочей поверхности вполне достаточно. Или вам прожектор перестройки нужно влепить, чтобы вы успокоились? Вот будете себе кухню делать, тогда выберите что душа пожелает.
Weld
Weld
Одесса
13.01.2014 в 12:44:07
Slavok написал : Я в другой теме устал объяснять.
Дайте ссылку(Все. спасибо. не нужно, я уже нашел :))
Slavok написал : Вот будете себе кухню делать, тогда выберите что душа пожелает.
Так я и выбрал то, что душа пожелала :)
