Аватар пользователя
20.04.2007 в 08:37:26
AlVadSK МОжно на алюм ножках, но подон из ЛДСП, чтоб одна ножнка ровно на стыке двух секций (а не две ножки). Я так делал
Спасибо,так и буду делать и попутно вопрос ,а задние ножки такие же или пластиковые регулируемые?
Аватар пользователя
AlVadSk
20.04.2007 в 10:06:17
Алюминиевые тоже есть регулируемые, но там на рисунке задние дешевые пластиковые. Но было, что все алюминиевые. Если они высокие 150 или могут проссматриваться, то надо все одинаковые устанавливать.
Аватар пользователя
corlusha
Пермь
21.04.2007 в 20:29:35
Уважаемые, покритикуйте идею: Хочу сделать кухню с гранитной столешницей, есть возможность взять задешево газовую варку с разбитой стеклокермичекой панелью. Панель убрать, в столешнице насверлить отверстий под конфорки и регуляторы и снизу столешницы закрепить варку. Может, кто-то уже так делал и поделится опытом? Какие могут быть проблемы? Я пока вижу только крошки мусора и жидкости, попадающие в щели в столешнице.
Аватар пользователя
DMack
22.04.2007 в 01:31:03
corlusha написал : Я пока вижу только крошки мусора и жидкости, попадающие в щели в столешнице.
Вах, какой плахой зрэний;) Мне идея нравится. Офигительно. Хай-фай нахаляву. Технически, вопрос поставлен верно: чем загерметизировать щель корпуса горелки. (+вроде граниту эти температуру до балды?) Предлагаю термостойким герметиком. Потенциальный недостаток - сложность разъемки в случае необходимости разборки/ремонта. Настоятельно рекомендую продублировать в общем форуме с емким названием темы. Успехов...
Аватар пользователя
Пингвин
Белгород
23.04.2007 в 08:51:25
corlusha написал : ...Панель убрать, в столешнице насверлить отверстий под конфорки и регуляторы и снизу столешницы закрепить варку...
А как к этому отнесётся ваш местный ГОРГАЗ? Это называется "самопал" не сертифицированный. Отключат Вам газ просто и всё!
Аватар пользователя
corlusha
Пермь
23.04.2007 в 17:14:38
2 DMack Идея -то мне самому нравится, но вот у Пингвин-а уже возражение. 2 Пингвин Можете поточнее, что надо сертифицировать в горгазе? Я так понимаю что сама варка сертифицирована.
Аватар пользователя
DMack
24.04.2007 в 08:32:25
2corlusha Да, мелкое сомнение вдогонку. Стеклокерамика обладает хитрым свойством - направленной теплопроводностью. Тепло идет от нагревателя вверх к посуде, но не в бок. Гранит же будет нагреваться в точке под конфоркой и постепенно передавать тепло в стороны. Насколько??? А Пингвин в общем прав (он явно не тот, который прячет нехудое тело:))
Аватар пользователя
Пингвин
Белгород
24.04.2007 в 09:52:35
Можно и поточнее:
corlusha написал : ..газовую варку с разбитой стеклокермичекой панелью. Панель убрать, в столешнице насверлить отверстий под конфорки и регуляторы и снизу столешницы закрепить варку...
Представитель нашего горгаза сказал, что если нет изменений в констукции плиты (горелок, труб, регуляторов и т.п.), то это можно назвать МОДЕРНИЗАЦИЕЙ плиты, т.е. замена декоративной (фальш) панели, и никаких доп.согласований не нужно. А если вносятся какие-либо изменения, то это НЕСТАНДАРТНОЕ оборудование, и подключать его никто не имеет права.
Аватар пользователя
Anastasiya
26.04.2007 в 18:35:59
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. В магазине понравилась кухня, фасады из дуба голубого цвета с патиной. Отдельно не продаются. Все вместе очень дорого (280 000 руб., причем производят в Подмосковье). Причем кухню собрать самим есть возможность (муж и папа). Вопрос в том, где взять такие фасады? На заказ узнавала в столярных мастерских, объявляют 450 евро за кв. м., это больше 100 000, думала, может купить какие -нибудь готовые, но не крашеные, но тогда вопрос , как красить , а самое главное, как наносить эту патину или куда обратиться?
Пожалуйста, посоветуйте!
Аватар пользователя
26.04.2007 в 20:06:12
Привет, я первый раз на этом форуме.
Я три года работала директором магазина по продаже кухонь. И неоднократно ездила на зоводы по работе. Лучше самим не красить, но если очень хочется... имейте в виду следующие нюансы:
  1. сначала наноситься морилка на фасад. Не используйте сосновые фасады они со временем краснеют и полосами меняют тональность. Лучше использовать дуб, бук, и очень хорошо смотриться ясень - очень фактурное дерево.
  2. затем пульверизатором наносят патину, она наноситься в виде порошка, потом ее втирают кусочком войлока.
  3. а теперь лак. Как правило используется двухкомпанентный лак. Принцип действия как у эпоксидки. будут вопросы - спрашивайте...
Аватар пользователя
Dyuha
Подольск
26.04.2007 в 21:59:33
Julia.Mark написал : Лучше использовать дуб, бук, и очень хорошо смотриться ясень - очень фактурное дерево.
У бука тоже со временем портиться вид..Могут пойти жёлтые пятна..Я бы не советовал..А вот дуб и ясень -практичное решение...
Аватар пользователя
08.05.2007 в 21:28:09
Доброго времени суток! Собираю кухню, встал вопрос: можно ли утановить смеситель непосредственно на столешницу? И какие при этом минусы? Пересмотрел кучу картинок, но такой вариант видел только пару раз и то могу ошибаться, т.к. картинки были не ахти. Может у кого то так сделано? Выложите фото мойки.
Аватар пользователя
Tolsty
08.05.2007 в 22:09:20
Для Alice http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21658 Где-то в середине темы
Аватар пользователя
kin
09.05.2007 в 09:38:08
Julia.Mark написал : Не используйте сосновые фасады они со временем краснеют и полосами меняют тональность.
Сосновые фасады так же красивы, как и клееный брус, вагонка и все деревянное. Вот в финских домах широко используются. Для загородного дома самое то. Кухня из дерева получается за 20 000 руб, а не за 280 000.
Julia.Mark написал : затем пульверизатором наносят патину
По-моему патину наносят не сразу после морилки, а позднее, после грунта, перед лаком. Для дуба может понадобится еще и порозаполнитель.
Что толку от фасадов из ясеня, если за ними корпус из голимого ДСП.
Аватар пользователя
AlVadSk
09.05.2007 в 10:01:46
to Alice. Читайте ветку "Кран в столешнице" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20474
Назад
