Марияиванова
Марияиванова
Иваново
10.04.2014 в 23:09:04
Астрачка, очень хотелось бы узнать поподробнее об Артиделанте!Они сменили название на Беланте!Просто живем далеко,будем заказывать транспортной,поэтому ни саму фирму не увидим,а мнение составить по отзывам сложно-их совсем нет почти!Как они?Реальная фирма?Существует еще,не развод?если не сложно и есть информация,то ответ те пожалуйста!
Slavok
Slavok
кухни и мебель
12.04.2014 в 20:41:35
Yuron написал : Просто в теории всё слишком просто получается,а так не бывает)
Всегда можно усложнить. Ведь так даже интереснее. Как с мойкой то вопрос решился? Угол тоже неплохо смотрится. Только вот как спроектирован корпус (или корпуса) чтобы не получить лошадиные зазоры между фасадами в углу?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.04.2014 в 21:37:34
Прям как Суворов! Но здесь ответить низнаю как. В каждой кухне-мебели свои засады: то труба не там проходит, то угол не тот, крепеж не к той стенке, сантехника не по уровню... (электрику/вытяжку пока не трогаю). Ps мебель в магазине (на стенде) собрать или в реальной жилой квартире, это не одно и то-же.
Yuron
Yuron
14.04.2014 в 21:23:44
Вот и я так думаю, что не одно и то же, пытаюсь заранее подготовиться. Пока самый большой косяк- кривущие стены. Вот попутно возник вопрос: в инструкции к варочной указано минимальное растояние от края выреза в столешнице до боковой стенки тумбы в 70мм. Мне кажется ну никак не получится так сделать.
Slavok написал : Всегда можно усложнить. Ведь так даже интереснее. Как с мойкой то вопрос решился? Угол тоже неплохо смотрится. Только вот как спроектирован корпус (или корпуса) чтобы не получить лошадиные зазоры между фасадами в углу?
Пока никак не решил, обдумываю остальное, потихоньку закупаю технику и фурнитуру. пока получается так:
В углу скорее всего буду делать что-то вроде мини-пентагона с очень маленькой стороной. Если ничего другого не придумается. Ситуация осложняется ещё тем, что стоит старая мебель, на стене старая плитка, и не промерить точно размеры, только +- сантиметр. Когда начну делать, уже точно ясно будет.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2014 в 21:27:28
Yuron, неплохо для начала. Только угловую дверцу лучше в лево открывать. Так можно будет иметь один и большой угловой шкаф.
Yuron
Yuron
14.04.2014 в 21:35:47
Спасибо! Вот эти нюансы буду уже смотреть, когда с размерами точность будет. Если делать большую угловую тумбу, получится, что мойка будет над стыком двух тумб. Так можно делать?
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2014 в 21:57:09
Yuron, очень сложно. Необходимо будет царги пускать по внешней и задней стенке для укрепления конструкции. Либо в перегородке вырез для слива выделывать.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
14.04.2014 в 22:41:50
Друзья, а где можно посмотреть планировки кухонь в типовых панельках для кухни 8 кв. метров?
tvmaster
tvmaster
15.04.2014 в 03:00:08
Специальных таких просмотровых мест нету, как нет и готовых решений. Все владельцы маленьких кухонь импровизируют по месту. Так как места мало, зачастую, оптимальной планировкой будет та, которая уже была прежде, до начала ремонта. Её только надо усовершенствовать, исходя из современных материалов, мебели и оборудования.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
15.04.2014 в 07:47:42
Yuron, из двух баз лучше сделать. Над угловой будет крыло, чаша в обычной прямоугольной базе. Воду туда надо протащить. Угловой скос делать отдельным модулем, причем его боковины должны выступать вперед относительно боковин соседних баз. В идеале на 8 мм. Тогда его фасад встанет в одну линию с остальными. Зазоры будут как везде. Примерно такая же проблема с правым крайним скосом. Но там обратная ситуация. Нужно боковину либо топить глубже, либо срезать ее под углом, чтобы фасад подошел ближе к соседнему. Иначе будет очень большой и некрасивый зазор. В остальном все квадратное. Ничего сложного, но обольщаться не стоит, в проектировании тоже есть нюансы. Над мойкой то шкафы будут?
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.04.2014 в 17:50:31
Slavok, столешницу в любом случае из двух кусков. По крайней мере у нас ничего другого в продаже нет. Фразу "над угловой будет крыло" не понял. Советуюте мойку левее сместить? Yuron, обычно угловые дверцы оставляю на "потом" - после сборки проще размеры снять. Какой перекос стен? Плинтусом прикрыть не удастся?
