Да, все так. Если бы не ПММ, то можно было крайний скос сделать попроще, но уж как есть. Кромить скос вполне возможно, что откажутся в раскрое, нужно самому приклеить аккуратно кромку. Темы по самостоятельной приклейке есть. Фасад углового скоса нужно сделать меньше диагонали на 4 мм. Остальные так же стандартно на 4мм меньше габарита корпуса. Можно и на 3. Зазоры меньше будут. Фасад крайнего скоса - из расчета, чтобы он правым торцом (вид сверху) дошел до перегиба. Если есть возможность торец ему завалить под угол - то было бы просто супер. Но от углового - 4мм в минус. Он и так вперед еще пойдет на толщину демпфера, так же, как и соседние фасады.
Чтобы не ковыряться с выставлением крайнего скоса, нужно ножки и цоколь взять высотой 120мм, а над ПММ поставить полку шириной 450. Можно на металлические уголки, машинке не помешают.
Ну что, интереснее стало кухню проектировать?
Теперь вопрос - каким образом открывать угловой шкаф? Получится ли на короткую боковину посадить петлю?
