qwerty123123
qwerty123123
08.02.2015 в 16:35:20
Подскажите пожалуйста. Рисую проект кухни. Надо встроить ПММ. По инструкции размер ниши должен быть 450 (max.458) мм. Вопрос - для простоты дальнейшего монтажа (планирую сам нарисовать, заказать распил, собрать) стоит заложить в проект размер ниши на пару миллиметров больше? Или производитель уже и так все учел? Спасибо
EV.SA
EV.SA
08.02.2015 в 16:42:54
qwerty123123 написал : стоит заложить в проект размер ниши на пару миллиметров больше
Нет ,не стоит
@fev.santeh Инста
qwerty123123
qwerty123123
09.02.2015 в 00:05:30
EV.SA, спасибо.
Подскажите еще по встраиванию электрического духового шкафа. Вот фрагмент инструкции с сайта производителя:
Внутренняя ширина тумбы указана как 560+8. Это значит минимальный размер 560, максимально допустимый 568? Или я ошибаюсь? Допустим внутренний размер тумбы возьму 560. Тогда внешний размер составит 560+16*2=592. Но ширина лицевой части духового шкафа равна 595мм. Т.е. духовой шкаф будет выступать за пределы тумбы на 1.5мм слева и справа? Или я ошибаюсь?
Вадим М
Вадим М
09.02.2015 в 02:42:08
qwerty123123, надо не внутренний размер тумбы 560 брать, а внешний 600. В зависимости от толщины используемого ЛДСП, внутренний размер может отличаться, для этого и предусмотрен данный допуск. Обычно в комплекте с духовкой идут специальные подкладки разной толщины для заполнения зазора.
qwerty123123
qwerty123123
09.02.2015 в 20:34:51
Вадим М, а прокладки точно должны быть? Вскрыл упаковку - прокладок не нашел...
Вадим М
Вадим М
09.02.2015 в 21:55:34
qwerty123123, почитайте инструкцию: если там написано, что в зависимости от толщины стенок корпуса требуется подбор прокладок, то они должны быть.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.02.2015 в 16:31:44
Вадим М, Да редко где встречаются. Не пугай человека.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Sarge
Sarge
10.02.2015 в 20:13:00
Рисую себе кухню, встроенная стиралка(600) оказывается крайней, с торца будет стойка чтобы столешница опиралась, в мануалах рисуют что под стиралку надо свободного места по ширине 600мм. Вопрос с фасадом, если стиралка между ящиками устанавливается и между ними 600, то фасад 596(597) это понятно, а как на счет того если стиралка крайняя? Добавляется же толщина стойки 18, получается фасад надо делать 615? или стойку выпускать дальше фасада? Как делают?
Вадим М
Вадим М
10.02.2015 в 20:25:42
Sarge написал : /// Добавляется же толщина стойки 18, получается фасад надо делать 615? или стойку выпускать дальше фасада? Как делают?
И так, и так делают. Или без стойки, крепят столешницу к стене на уголки.
Sarge
Sarge
10.02.2015 в 20:38:37
Вадим М написал : Или без стойки, крепят столешницу к стене на уголки.
Торец открытый, так бы конечно без стойки проще было бы сделать.
Еще вопрос, стойку с открытого торца надо делать до пола, без цоколя?
Вадим М
Вадим М
10.02.2015 в 21:09:07
Sarge написал : ...стойку с открытого торца надо делать до пола, без цоколя?
Без цоколя, иначе как ее закрепить? Маленькие ножки от воды только прибейте.
