Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.02.2015 в 22:06:54
Sarge, А что за фасады? И если стиралка с краю, но не у стены - значит там вход или еще что, есть еще запас по размеру? Сантиметров 5 хотя бы.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Sarge
Sarge
11.02.2015 в 05:57:52
Slavok,
Фасады патинированные мдф 18мм, там вход верно, запаса сантиметров 8-10 не более до наличника двери.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
11.02.2015 в 09:56:05
Sarge,
тут http://forum.sdelaimebel.ru/topic/19870-eksperimenty/?p=204693
и тут более подробно по набору "пирога" боковины
http://forum.sdelaimebel.ru/topic/13197-raznaia-mebel/?p=220364
Sarge
Sarge
11.02.2015 в 18:55:51
Slavok, Супер!!! Спасибо, то что надо.
Вадим М
Вадим М
11.02.2015 в 19:46:26
Sarge написал : Slavok, Супер!!! Спасибо, то что надо.
Sarge, а вы уверены, что такая стойка Вам по зубам? Slavok на кухнях собаку съел... Я бы не взялся такой сложный "пирог" ваять.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
11.02.2015 в 20:30:02
Не обязательно на ус пилить. Я это делал, чтобы фасад 596 по глубине не резать. И без того столешница по глубине больше должна быть. Но поскольку в обоих случаях агломерат, то это не стало проблемой. А мне еще размер надо было определенный выдержать. Принцип главное понятен. Можно ведь и из лдсп боковину сделать. Пирог набрать под толщину фальш панели передней. Вот ее из фасадного материала надо. В некоторых моделях фасадов есть уже готовые предложения панелей шириной 50, 60, 75мм. А главная идея была цоколь завернуть на боковину, которая до пола. И чтобы он утоплен был. Желательно на ту же глубину, как и по кухне. Но это от ширины фальш-панели зависит.
Но если использовать готовый фасад, то глубина будет увеличенная и нужно обратить внимание на симметрию с верхними шкафами. Там тоже нужно будет поколдовать. Зависит от конфигурации углового шкафа. Его нужно будет под нижние размеры подтягивать. Нестандартный надо делать.
Sarge
Sarge
11.02.2015 в 20:33:55
Вадим М,
Думаю по зубам, медленно, но сделаю. Главное суть ясна, а для себя можно и упростить, или купить погружную пилу :)
Sarge
Sarge
11.02.2015 в 20:35:30
Slavok, Работы красота!
Slavok
Slavok
кухни и мебель
11.02.2015 в 20:42:11
Спасибо. Я на форматнике пилил. Погружной опасно. Хотя опыт был. А до этого еще один опыт был. Хорошо, что пальцы сохранились в прежнем количестве. Форму только поменяли немного :). Но относится только к внутренним уголкам. На внешний не решился бы. Велик риск испортить фасад. Да и сколы будут. Противоскольный вкладыш тут не поможет.
Sarge
Sarge
11.02.2015 в 20:57:19
Slavok, Про форматник я так и подумал, или про Фе-шный стол для погружной, а без стола первая мысль пришла в голову что заготовку надо "удлинить", про пальцы страшно :(
qwerty123123
qwerty123123
11.02.2015 в 22:57:52
Подскажите, а как определить итоговую длину кухонного гарнитура? В моем случае правая сторона будет упираться в стену, левая - в газовую трубу (она проходит от пола до потолка). Расстояние от правой стены до газовой трубы 3000мм. Какой длины должен быть гарнитур? Какое расстояние оставить от гарнитура до газовой трубы? Спасибо
