GSI
GSI
13.02.2015 в 00:02:32
Заранее извиняюсь за, наверное, элементарный вопрос, но все же. Чем лучше прикрепить планки из ДСП к внутренним стенкам навесного шкафа (тоже из ДСП)? А то у меня шкаф под сушку шириной 735 мм, а сама сушка для шкафа 700 мм. Я хочу внутри к стенкам прикрепить планки из ДСП, а к ним уже приделать саму сушку. И вот не уверен чем планки прикреплять: обычными саморезами для ДСП? Или есть вариант понадежнее? Все таки сушка со всеми тарелками весит прилично.
Вадим М
Вадим М
13.02.2015 в 00:28:31
GSI, обычными саморезами, никуда Ваша сушка не денется. Можете клеем дополнительно промазать. Однако лучше все же заменить сушку на подходящего размера (если дело не в дачном домике происходит).
timel_
timel_
Рига
13.02.2015 в 06:04:17
GSI, саморезы на планках будут видны, я бы использовал шканты плюс контактный или пур клей на плоскость планки
покажите сушку, возможно есть другое решение
Slavok
Slavok
кухни и мебель
13.02.2015 в 13:20:07
Саморезы 4х30. От сушки зависит можно саморезы скрыть, или нет. Мое мнение - скрыть не получится, поэтому надо пользоваться оцинкованными саморезами. Если сушка индаукс (так по моему это нержавеющее недоразумение называется) то можно на шканты, как писал timel_,
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
GSI
GSI
13.02.2015 в 13:43:02
Вадим М написал : Однако лучше все же заменить сушку на подходящего размера
Они все кратны 10 см, а у меня шкаф 73,5. Да и куплена уже сушка.
timel_ написал : покажите сушку, возможно есть другое решение
Вот такая: http://www.5kuhni.ru/?part=1259
qwerty123123
qwerty123123
13.02.2015 в 19:08:10
Апну тему. Подскажите - при общей длине помещения 3000 мм (от стены до газовой трубы) какую длину кухонного гарнитура брать в качестве опорной при расчете кухни? Длины 2980 мм хватит? Запаса 20 мм будет достаточно? Спасибо
EV.SA
EV.SA
13.02.2015 в 19:15:16
qwerty123123 написал : Длины 2980 мм хватит? Запаса 20 мм будет достаточно?
Более чем достаточно,но нужно проверить вертикальность стен и труб ,а так же угол сопряжения стен где планируется мебель...
@fev.santeh Инста
MkhZ
MkhZ
14.02.2015 в 00:55:07
Вопрос.:confused: Нужен ли решетчатый фасад в сушилке с поддоном(без нижней стенки) или у него только декоративные функции?
Scales
Scales
14.02.2015 в 09:38:13
To GSI, при такой сушке сделайте 4 планочки толщиной 17-18мм. Крепить можно на шканты, а можно и саморезами изнутри. Всё равно пластиком сушилки всё закроется. Планочки можно и фигурные сделать при большом желании, по размеру боковин сушки.
To MkhZ, если дна нет, то и без решётки всё отлично проветривается.
Scorpion78
Scorpion78
Усть-Каменогорск
15.02.2015 в 11:13:16
Доброго времени суток!
Делаю кухню. По ошибке сделал дно и крышку всех навесных шкафов накладными. Т.е. дно и крышка стягивают боковины, а не наоборот. Дно не вырвет от нагрузки?
Может быть дополнительно стянуть 3 конфирматами, вместо двух. Также внутри стянуть уголками мебельными.
Вадим М
Вадим М
15.02.2015 в 12:02:14
Scorpion78 написал : Может быть дополнительно стянуть 3 конфирматами, вместо двух...
Вряд ли это что-то даст.
Scorpion78 написал : Также внутри стянуть уголками мебельными.
А вот это да, будет надежно. Вопрос только в эстетике...
