Scorpion78
Scorpion78
Усть-Каменогорск
15.02.2015 в 12:23:36
Вадим М написал : Вряд ли это что-то даст.
А вот это да, будет надежно. Вопрос только в эстетике...
Поясните пожалуйста, себе делаю в первый раз.:cool::cool::cool:
где будет некрасиво?
Т.е если 4 уголка железных или пластиковых (по два на боковину), и дно не оторвет? Понимаете, верх домашние будут грузить по полной.Спасибо заранее.
qwerty123123
qwerty123123
15.02.2015 в 12:42:39
Scorpion78 написал : где будет некрасиво?
Внутри ящика. И это будет бросаться в глаза при каждом открытии. Первые пару дней :), потом все равно забудете и перестанете обращать внимание. Но я бы заменил верхние шкафы: 1) Можно укоротить дно с крышкой - тогда они будут вкладные. Если фасады уже сделаны, то этот вариант не подходит - шкаф будет ниже на 32мм. 2) Можно укоротить дно с крышкой и нарастить боковины (читай - заказать новые) - тогда итоговые габариты шкафа останутся неизменными.
Scorpion78
Scorpion78
Усть-Каменогорск
15.02.2015 в 12:53:01
qwerty123123; Спасибо. Т.к. фасады не заказывал еще, самое простое думаю укоротить дно и можно не бояться "выравания дна". Крышку оставить как есть. Все правильно?
qwerty123123
qwerty123123
15.02.2015 в 17:10:47
Scorpion78, т.е. от продуктов, наложенных на дно шкафчика, накладное дно вырвется напрочь, а от продуктов, лежащие во всем шкафчике, накладная крышка ни капли не пострадает?
Scales
Scales
15.02.2015 в 19:25:51
Так ведь шкафы подвешивают за боковины. Крышка не при делах при этом :).
qwerty123123
qwerty123123
15.02.2015 в 20:46:54
Scales, кто-то использует уголки на болтах, которые крепятся к крышке шкафа (есть свои плюсы - не нужна точность в сверлении, большой диапазон регулировки по высоте). Кто-то использует навески, которые обязательно должны упираться в крышку шкафа
Scales
Scales
15.02.2015 в 21:19:12
Да, всё это верно. Но я исхожу из адекватности вопрошающего. И он не будет усугублять совершённую ошибку, а постарается исправить "малой кровью".
qwerty123123
qwerty123123
15.02.2015 в 21:25:30
Scales написал : я исхожу из адекватности вопрошающего.
а что в моих вариантах неадекватного?
Scales
Scales
15.02.2015 в 21:30:25
Да боже упаси, абсолютно правильные советы. Признаю, надо было написать не "...шкафы подвешивают за боковины...", а "...если подвесить за боковины..."
hitachi
hitachi
15.02.2015 в 22:04:29
Scorpion78 написал : Доброго времени суток!
Делаю кухню. По ошибке сделал дно и крышку всех навесных шкафов накладными. Т.е. дно и крышка стягивают боковины, а не наоборот. Дно не вырвет от нагрузки?
А вот теперь проведите эксперимент на надёжность - сделайте крышу и дно накладными, скрепите их с боковинами конфирматами и попробуйте с усилием оторвать их в направлении правильной нагрузки. Не пожалейте усилий. Затем сделайте крышу и дно вкладными и попробуйте оторвать их с тем же самым усилием. Что оторвётся легче ? накладная схема или вкладная ? В накладной схеме один минус - снизу видны конфирматы, хотя заглушки к ним ещё никто не отменял... Найдутся здесь смельчаки для проведения эксперимента или все следуют только стандартной схеме сборки ?:)
Вадим М
Вадим М
16.02.2015 в 01:31:49
hitachi написал : ...В накладной схеме один минус - снизу видны конфирматы...
Есть такой же плюс - снизу не видны торцы боковин, дно практически сплошное. Может, тогда хорошим клеем (МС-полимером, например) торцы перед соединением дополнительно промазать? Недавно делал себе в кладовке шкаф - частично на шкантах, частично на металлических уголках. По полкам карабкался как по лестнице на той стороне, где были уголки (во мне 92 кг). Стоило же наступить с той стороны, где полка крепилась на шканты, ЛДСП 16 мм лопнуло - вырвало клочок... :(
