22.02.2009 в 08:06:17
#1045663
zukini написал : я так понимаю, что других то и нет
У Egger основная линейка толщин 8, 16, 25.
zukini написал : Хотелось бы ограничиться 18-ю
Вспомните мультик, как из шкуры шапки шили (можно и 8 мм обойтись:))
В догонку: Фиксированную установку надо очень хорошо продумать: снимать с клея полку из ДСП - занятие для психов, да и конфирматы перекручивать врядли захочется. Зато все будет сделано крепко и прочно.
Полкодержатели - вынул, пересверлил, переставил, просто убрал полку...
А полка-то взяла, прогнулась от "чугуниевых" сковородок и "хрувстальных" салатниц да и лопнула к черту :scare
Нафига вам полки??? Себя не жалко или денег не хватает?
22.02.2009 в 10:14:11
#1045726
DMack написал : У Egger основная линейка толщин 8, 16, 25.
Egger подороже, однако. Но посотрю, посчитаю во что выльется. Egger чем лучше то?
DMack написал : В догонку: Фиксированную установку надо очень хорошо продумать: снимать с клея полку из ДСП - занятие для психов, да и конфирматы перекручивать врядли захочется. Зато все будет сделано крепко и прочно. Полкодержатели - вынул, пересверлил, переставил, просто убрал полку... А полка-то взяла, прогнулась от "чугуниевых" сковородок и "хрувстальных" салатниц да и лопнула к черту
Основная идея понятна: прочность против возможности безболезненного демонтажа. Скорее всего выберу прочность на конфирматах. Пока ещё не сталкивался с прогнутыми/треснувшими полками
22.02.2009 в 11:44:50
#1045830
zukini написал : Как это без полок?
У меня, на ~4 погонных метра - 2 полки наверху (1,5м), где стоит посуда (чуть не забыл про них и делал в последний момент;)). Но они по определению не глубокие, и это не страшно. Все остальное - выезжает. Осто... надоело в общем рыться в этих полочных завалах и прав я 100 раз: все, что должно лежать навалом и/или слоями только трудности для нервов создает. Бабок оно конечно стоило...:mad: Но т.к. все покупал и делал сам, сэкономил около 50%, даже с учетом фурнитуры. А 16 мм полка под грузом в 10-20 кг вылетает с удовольствием и обычно по ночам почему-то:p
22.02.2009 в 12:39:28
#1045897
Я от всех нижних полок отказался в пользу выдвижных корзин и метабоксов по ходу проектирования своей кухни. Гораздо удобней, а цена вопроса не столь велика (если все самому покупать и устанавливать)- трехярусная корзина на шкаф 300 или 400 стоит без доводчика в районе 1500 рублей, с доводчиком около 3 тыс. На 600 мм шкаф - рублей на 300 дороже. Метабокс блюм - 1600 низкий, 2200 глубокий, в икеевском исполнении дешевле. Полки - вариант только для верхних шкафов глубиной 320 мм. В нижнем шкафе глубиной 550-570 мм, чтоб что-то достать из глубины, надо кучу барахла каждый раз на пол повытаскивать.
22.02.2009 в 13:58:43
#1045972
stepanych написал : цена вопроса не столь велика (если все самому покупать и устанавливать)- трехярусная корзина на шкаф 300 или 400 стоит без доводчика в районе 1500 рублей, с доводчиком около 3 тыс
Т.е., если у меня 6 "мест", то цена вопроса "всего" от 9000 до 18000 рублей;)
22.02.2009 в 18:11:28
#1046175
DMack написал : Все остальное - выезжает.
В низу я полки не рассматривал, будут метабоксы. А в верху не знаю как без них? Там не глубоко, можно и покапаться. Как правило больше 2-х радов запасов не умещается.
22.02.2009 в 18:23:32
#1046189
А если вот так попробывать? Всё ДСП 16.
22.02.2009 в 19:34:05
#1046272
Ну, тогда осталось боковины продублировать и можно патентовать. Типа "бронетумба" под холодильник. :) А шо, 18 ДСП использовать вера не позволяет?
22.02.2009 в 20:08:29
#1046327
all199 написал : А шо, 18 ДСП использовать вера не позволяет?
all199 написал : Думаю, что и 18 хватит
"Думаю" и точно хватит это разные вещи! Вот если бы вы сообщили, что уже 25 лет делаете такие тумбы из 18 мм ДСП, то это уже МНЕНИЕ. Напимер товарищ LHC советует 25 мм. Не хотелось бы выяснять этот момент экспериментально. Поэтому и спросил, у кого есть такой вариант.
22.02.2009 в 20:14:59
#1046334
alexander_ua написал : Подскажите, при высоте потолков 2.55 какой высоты сделать верхние полки, 720 или 900 (стандартные размеры фасадов из МДФ)? 720 вроде мало кажется, в то же время 900 - громоздко как-то...
У меня тоже такая высота, но по опыту пользования предыдущей кухней сделал 600, а сверху на всю ширину столешницы сделаю короб, куда спрячу трубы от вытяжки и врежу светильники.
22.02.2009 в 20:26:09
#1046346
zukini написал : А если вот так попробывать? Всё ДСП 16.
Изврат какой-то :) 2х16 заменить на 1х25 и не париться. Для жесткости сделать, как тут уже советовали, вкладную степнку из ДСП, а под ножки подложить брус на всю ширину ящика. Такая конструкция обеспечит 100% прочность.
22.02.2009 в 22:47:46
#1046563
LHC написал : Изврат какой-то
Ну нарисуйте что-нибудь!!!:help
Задняя стенка вкладная из ДСП есть. Боюсь только при распиле могут +- 1 мм сделать, и тогда пидётся как то что то править. Про 25 мм. Это Egger? Его вроде только листами продают, куда я дену остаток то? Kronostar некоторые конторы продают хоть 10х10 см. В любом случае вся остальная кухня будет из того же листа, может и остатков не останется. Kronostar есть 28, но с цветом мало выбора. Вот я и спрашиваю опять: у кого есть такая тумба?
23.02.2009 в 00:25:02
#1046711
zukini написал : Ну нарисуйте что-нибудь!!!
Получится что-то вроде такого:
23.02.2009 в 00:30:38
#1046718
23.02.2009 в 02:51:02
#1046801
zukini написал : Вот если бы вы сообщили, что уже 25 лет делаете такие тумбы из 18 мм ДСП
Нет не делаю, но имел счастье пользоваться такой конструкцией, которая была спроектирована и воссоздана по моему заказу, десят лет назад, только там у меня были овощи. И эта тумба точно не из 25 ДСП, и я не совсем уверен, что там стоит 18-тое. Точно сказать не могу, поскольку вся кухня вот уже пару лет, как не моя, ибо продана в составе квартиры.
23.02.2009 в 10:36:06
#1046938
LHC написал : Получится что-то вроде такого:
Ага, так себе и представлял. Спасибо.
А как скрепить дно и ту часть, к которой крепятся ножки? Стянуть чем и в каком количестве?
LHC, all199
Спасибо. Тогда буду искать, где распилят одну деталь 25/28 мм на столешницу.
23.02.2009 в 22:57:01
#1047908
возвращаясь к теме икеевских ящиков ... сегодня попробовал собрать :) Первый собирал минут 10, второй минуты 2. Для сомневающихся в происхождении несколько фоток ... забыл только сфоткать надпись Made in Austria. Вместе с заглушками для ящиков, не имеющих фасадов идут заглушки для отверстий в фасадах под петли ... всё продумано :applause:
23.02.2009 в 23:58:13
#1047974
zukini написал : А как скрепить дно и ту часть, к которой крепятся ножки? Стянуть чем и в каком количестве?
Нижние бруски - цельное дерево. Стянуть можно обычными мебельными болтами с плоской или потайной головкой.
24.02.2009 в 08:00:37
#1048148
Welk написал : возвращаясь к теме икеевских ящиков ... сегодня попробовал собрать Первый собирал минут 10, второй минуты 2.
Я тоже их ставил. Мучался, как бы поаккуратнее решить вопрос с шириной шкафа (4 мм разница), в итоге купил алюминиевый профилечек 2 мм толщиной, 50 мм шириной и подкладывал его полосы под направляющие. Получилось очень аккуратно и ящики ходят как по маслу. Механизм очень чувствителен к расстоянию между направляющими, тормозить начинает
24.02.2009 в 20:36:03
#1049233
С профилем отличная мысль! А то я все думаю что подложить ... корпуса-то будут из 16 мм. Кстати, вопросец к форумчанам: если на горизонтальный шкафчик с подьемной дверью поставить обычный газ-лифт и блюмовские петли с блюмоушеном будет нормально работать? Или клик лучше газ-лифта?
Кстати, кухонька выходит не такая уж дешевая - фасады взял икеевские деревянные, ящики тоже. С учетом того что как раз на мои фасады сейчас скидка 30% заплатил за них чуть больше 30 кРуб. За ящички 15 тысяч, однако ... но их много ... 10 штук. Проекта пока нет в электронном виде, рисую тумбы в Вуди по-очереди, общий проект только на бумаге и на стене кухни :)
24.02.2009 в 20:57:31
#1049264
Блюмоушен на петлях несколько смягчает удар фасада при закрывании, рабоатет с газ лифтом. А что за клик вместо газ лифта? И какие газ.лифты Вы ставите? В Киеве нет газ лифтов от хороших брендов, появились SuSPA, но по чрезмерной цене.
24.02.2009 в 21:32:34
#1049327
Он не клик называется, а KLOK :)
Попутал малость :o
вот такой, например
Газ-лифтов пока нет, поэтому и спрашиваю ...
"Смягчает удар" это хорошо, но хотелось бы плавного закрывания как у вертикальных дверец ...
24.02.2009 в 21:42:06
#1049350
поставьте лучше вот такие, AVENTOSы
24.02.2009 в 22:09:49
#1049395
ну насчет блюмов и всяких кесебомеров ... зашел тут недавно к нашему дилеру блюма ... ценники просто ядерные! Такое впечатление что выросли в 2 раза .... :( Не готов за Авентос 6 тысяч выложить ...
24.02.2009 в 22:51:24
#1049484
из опыта Клок по мере эксплуатации подтягивать требуется, а со временем это не помогает и фасад валится из верхнего положения неожиданно. Что касается второй системы, то она не так дешева и на базе газ. лифта. Видел подобное - в никакое сравнение с авентосом HL не идет. А сушка одноуровневая будет или двухуровневая? Для двухуровневой HL Имеет ограничения по высоте секции. HF lдля высоких лучше. А сколько евро сейчас в РОссии
В киеве авентос HL для фасада 120см*52см около 70 евро!
24.02.2009 в 23:43:33
#1049574
В Ростове авентос тоже стоит около 70-80 евро у дилера блюм, до копеек цену не уточнял, у меня нет таких дверец. А вот если заказывать кухню под ключ на фирме какой-нибудь, то каждый авентос действительно обойдется тысяч в 7 рублей минимум.
25.02.2009 в 00:12:36
#1049630
ну вот есть у нас дилер - замечательная фирма Гинис www.ginis.ru
Но создается впечатление что дешевле слетать в Австрию ...
На Блюм они сейчас прайс убрали с сайта, а вот, скажем Кессебомеровские подьёмники стоят от 5 до 8 тысяч :(
Евро сегодня 35.9р
25.02.2009 в 00:33:12
#1049657
Welk написал : Евро сегодня 35.9р
Вы не пугайте людей,евро на сегодняшний день официально 45 руб.91 копейка российских за один евро...
25.02.2009 в 11:23:44
#1050011
Добрый день всем! Скоро придется крепить фасады на корзины и метабоксы.. Есть идея использовать толстый двойной скотч для предварительного "прилипания" фасада по месту. По аналогии с ПММ. Кто -нибудь пробовал? Думаю, что методом разметки получится хуже.. Если есть какие-то еще способы- поделитесь, плз..
25.02.2009 в 14:52:49
#1050414
Чепик написал : Вы не пугайте людей,евро на сегодняшний день официально 45 руб.91 копейка российских за один евро..
угу, попутал .... 45.9 ...
Почему пугать? Наоборот обрадоваться надо :)
А кто что насчет вот таких штуковин скажет?
