2Welk
Подскажите реальную глубину выдвижных ящиков.
На сайте ИКЕИ - Глубина: 57 см / 35 см.
Измеренная глубина на стенде в магазине = 53,5 см / 35,5 см ( от фронта до выступа
задней стенки ящика).
Где правда ?
Я сейчас померял - сам ящик 53 см. глубиной, со стопором 54. У меня в каркасе глубиной 570 мм запас по глубине ровно 30 мм остался.
Вот фотки, кстати на них видно, как я решал проблему с шириной каркаса - прокладывал с обоих сторон полоски алюминевого профиля 2 мм толщиной, 50 шириной, 400 длиной. Купил в Кастораме 3 палки двухметровых, хватило на все ящики.
Serg3 написал :
то есть возможно установить в каркас глубиной 550 мм
Да, возможно, встанет как раз почти впритык - как раз спереди фасад вплотную станет к каркасу (направляющую надо ставить в 5 мм от торца фасада, как на икеевских образцах и сделано) и сзади от стопора буквально сантиметр останется.
stepanych написал :
а какой размер профиля в кастораме- прямоугольный ? и в каком отделе он там?
попутно - когда у нас в питере был в икее и изучал ящик в нем дно было не 16 мм толщиной а 10 мм и в направляющих были загнуты усики чтоб дно не болталось, у вас как я понял дно было 16 мм толщиной?
два вида ящиков что-ли... с дном 16 и с дном 10 мм у икеи...
Профиль прямоугольный, как раз 2метровая палка режется на 5 полос под направляющие. Продается в отделе мебельной фурнитуры, где полки, корзины и прочее (это если Касторамы все одинаковые)
Дно у меня 16 мм, других ящиков не видел в ИКЕЕ. Ящик на самом деле пр-ва фирмы Blum, как тут уже писали выше.
Добрый вечер!
посмотрите, может, что и пригодится (рисунок нарисован после изготовления кухни, поэтому шкафы показаны схематично, а световая панель и прочие мелочи вообще не нарисованы)
кухня была размером почти как Ваша 3400х3010 (Ваша короче на 60см), вентшахта вырезана как у Вас. Перед кухней была ванная и туалет, совместили, появилась возможность сдвинуть кухонную дверь в коридор, сдвинули. Саму дверь уменьшили с 98 до 70 см, и рядом с дверью поместился холодильник, на нем пригрелся телевизор (не нарисован). Сама кухня на рисунках. Две нижние угловые тумбы и правый верхний угловой шкафa со складными дверями, которые открываются полностью нараспашку, что обеспечивает легкий доступ к глубокому внутреннему пространству. Стиральная машина хорошо вписалась в совмещенный с/у, освободив место на кухне для кастрюль. Высота столешниц стандартная (86см), но если поднять ее до 90-95 см, можно использовать цокольные выдвижные ящики.
Вопрос по креплению петель распашный дверец к боковинам шкафа. У меня на старой кухне да и везде установочная площадка для петли (или как там ее правильно) прикручена просто саморезами 16 мм к боковинам каркаса шкафа. А мой товарищ один утверждает, что надо вкручивать футорку в ДСП, а потом к ней крепиться винтиком. Есть ли в этом смысл, если у меня дверцы максимум 720х450, причем легкие (центральная филенка - решетка деревянная, фасад массив ясеня)?
Может, это только для больших тяжелых дверец надо?
stepanych написал :
Надеюсь что Вы будете брать хорошие петли,а они уже идут со специальными хорошими креплениями к боковинке.
Однако столкнулся с двумя вопросами, которые рещить не могу:
1) насколько критично для холодильника наличие варочной поверхности и духового шкафа рядом? Я закладывал от варочной поверхности 10 см, а между дух. шкафом и холодильником -стенка 16мм ЛДСП - достаточно ли этих мер будет чтобы все что в холодильнике лежит при готовке супчика не размораживалось? или надо как-то дополнительно изолировать? А чем изолировать?
2) В одной фирме говорят что обязателен зазор от шкафа до фасада 10 см минимум, в другой - что этот зазор вообще не нужен. Помогите - где истина?
Вопрос уже поднимался в ноябре и впросы почти такие же
В приложенном файле примерный проект кухни
Холодильник будет встроенный
Над холодильниом будет компактный духовой шкаф Simens высотой 45 см
Рядом с пеналом будет секция домино 29х51
4.Слева от мойки будет шкафчик с посудомойкой компактной
5.В шкафу рядом с пеналом планируется "волшебный уголок"
6.Над духовыс шкафом что-то вроде бутылочниц как у "Mamik"
Вопросы:
Какой должен быть зазор от пенала до секции домино
И как лучше расположить вытяжку и саму секцию домино
может лучше домино отодвинуть налево прямо в угол
Примечание:
В 90% случаев еда готовится в пароварке и варочной поверххности только поджаривается
И высота шкафчика в пенале 980 мм какую "бутылочниу" запихнуть в такую высоту
stepanych написал :
Можно и саморезами на 16мм, но я бы рекомендовал крепить ответные планки (именно так они называются) на евровинты.
ILIKO написал :
Если не трудно озвучьте цену вопроса - хотя примерно
сколько стоит ящик без фасада
и действительно ли в ИКЕА получается дешевле чем в кухонных салонах ?
А если сравнить с интернет-магазином http://www.fortaccs.ru/catalogue.php...557e8479078d02
Я могу сказать точно. "Неглубокий" (без релинга) тандембокс блюм 550 мм глубиной, 600 мм шириной стоит в ИКЕЕ 1090 рублей + стопор к нему 250. Итого 1340 руб. В указанном интернет-магазине такой стоит 55 евро, а это около 2 тыс. рублей по курсу, при этом у него не будет металлической задней стенки (которая удобна и практична) и еще нужно будет делать дно - это расход ДСП и оплата раскроя, небольшие, но деньги, и хлопоты.
Глубокий ящик блюм 600 мм стоит в ИКЕЕ 1690+250=1940 рублей, в интернет-магазине он же стоит 62 евро - почти 2800 рублей.
Так что выгода есть, особенно если не принципиально, чтоб дно ящика было в цвет каркаса шкафов. Покрытие дна икеевских ящиков выглядит попрочнее обычной бумаги на ЛДСП, кстати.
Итого у меня на 7 ящиках получается экономия тысячи 4-5 рублей, а это, например, цена небольшой гранитной мойки или половина варочной панели.
В салонах кухонь на блюм цены вообще несусветные - мне назывались цифры до 6 тыс. рублей за глубокий тандембокс в ростовских салонах. Кстати, бешеные накрутки на фурнитуру и фасады и привели меня к мысли отказаться от заказа кухни в салоне. Я неплохо зарабатываю, но у меня есть свободное время и прямые руки более-менее, поэтому кормить барыг с наценками 200-300% мне просто противно :)
stepanych написал :
Понятно спасибо за консультацию - время поездки в ИКЕА - уже сэкономлено
У меня вариант другой работаю в Москве - квартира в периферии
--- но все равно кухню делать надо -- даже за 10 лет на квартиру в Москве не заработаю
так что когда-нибудь придется возвращаться
В наших слаонах в Ульяновске цены не очень бешеные ящик глубиной 600 мм
2400 руб - но в случае покупки в ИКЕА есть возможность разделить траты на 3-4 месяца
заработал за вечер 2-3 тыс - купил ящик и т.д. - а так разойдутся и не заметишь
stepanych написал :
Цитата:
Сообщение от Serg3
по фотографии не понятно с размерами. Прошу комментарии !
Serg3 написал :
Да, совершенно верно, 570 мм глубина каркаса шкафа, 30 мм - расстояние от конфа стопора до задней стенки (она накладная, а не вставлена в паз). Ширина каркаса 600 мм из 16 мм ЛДСП, поэтому под обе направляющие подложены 2мм полоски алюминия. Можно сделать сразу каркас 596 мм под ящики икеевские, но тогда будут проблемы с фасадом - стандартная ящичная накладка шириной ровно 596 мм, если каркас делать такой же, при открывании ящик может цеплять за стену или соседний шкаф.
stepanych написал :
Съездил в ИКЕА-"Теплый стан" посмотрел - действительно ящики блюмовские -
но это не современный Tandem Box Plus - со встроенным Blumotion -
это "старый" TandemBox с добавляемым доводчиком
и все что нужно все-таки не возьмешь - тот же ящик под мойку или механизм Aventos
смотерл подъемники верхних шкафыов от Hettich - ну совсем не то
все-таки указанный интернет магазин http://www.fortaccs.ru позволяет постепенно набрать фурнитуру такую какую надо , кстати ссылку на него нашел на одном из форумов
в альтернативном inet магазине http://www.fierashop.ru/catalog.php?id=1870&loc=2
тот же товар в 1.5 раза дороже http://www.fortaccs.ru/catalogue.php?belong=88
в fortaccs сильно в отличается цены на разные цвета ящиков
Все-таки еще посмотрите дилеров блюм на их официальном сайте. Я заезжал к ростовскому дилеру блюм ООО "Кедр" (через сайт нашел) - почти все дешевле, чем в http://www.fortaccs.ru Думаю, в Москве еще дешевле можно найти будет.
stepanych написал :
Спасибо посмотрю - в Москве иногда бывает проще взять в дорогом магазине с хорошим ассортиментом с доставкой - чем набирать по кускам в разных магазинах на разных концах города
чем полдня потратить на поиски дешевого
Делаю свою первую кухню. Добрался до установки механизмов подъема на фасад. Помогите с выбором, что лучше и практичнее будет в моем варианте. В частности нужен механизм подъема для фасада (2 дверцы по 2,5 кг каждая с ручками) навесного шкафа под посуду размером 600х600мм.
Распашные дверцы не подошли, мешают, т.к. мойка чуть смещена влево, не поцентру навесного шкафа. Подумал об складном механизме (гармошка) получается дороговато. Вертикальный подъемник, когда цельный фасад поднимается наверх параллельно корпусу тоже накладки получаются (переделывать фасад и портить общий вид). Остается только обычные механизмы для подъема или газлифт. Недостаток открывать отдельно для чашек и для тарелок. Заранее благодарю за ответ.
Чепик написал :
Высота 600 мм разделённая на две части маловата для газлифтов-надо самое малое 650 мм,может есть короткие? Но мне не встречались такие...
КОму-нибудь встречались ограничители угла открывания обычных распашных фасадов?
Когда-то советская стенка была ими укомплектована, но очень плохими и непрочными.
Или может кто - нибудь знает о самоклеющихся прозрачных или стильных декоративных и плотных отбойниках на стену?
Проблема такова, что ручка ударяется о стену и нужно как-то эту проблему решить.
2stepanych
спасибо за фото, обязательно воспользуюсь идеей!
Заработался совсем, да и плитку клал на фартук ... сейчас сижу рисую каркасы.
Возник попутно вопрос: в икеевском каркасе для духовки есть 2 металлические планки. У Боша в описании установки духовки тоже упомянута "установочная планка" как опция. Вопрос: можно без этого обойтись, просто сделав полки из ДСП? Естественно, с необходимыми зазорами для вентиляции.
Ну и фото для оценки грандиозности замысла :) сам пугаюсь ...
P.S. Вчера сходил в Икею с рулеткой и померял их каркасы :)
Глубина нижних каркасов - ровно 580. Глубина верхних - 355
