Вадим М
Вадим М
03.05.2015 в 10:20:28
Mina написал : ...для каркаса под бутылочницу 200 мм хватит двух регулируемых опор или надо ставить все четыре?
Если она закреплена к двум соседним корпусам, то можно вообще без опор обойтись. Впрочем, как и без самой бутылочницы...
Mina
Mina
04.05.2015 в 19:13:28
Вадим М написал : Если она закреплена к двум соседним корпусам, то можно вообще без опор обойтись. Впрочем, как и без самой бутылочницы...
Она планируется последней секцией в ряду. Таки значит хватит двух. Спасибо
Вадим М
Вадим М
04.05.2015 в 19:40:51
Mina написал : Она планируется последней секцией в ряду...
Тогда пару ножек сместите к боку. Если, конечно, девицы из салона Вам основательно внушили, что без нее никак не обойтись...
sw-alex
sw-alex
17.05.2015 в 20:24:58
Доброго дня. Подскажите, в Москве где-то можно заказать фасады из крашенного стекла Лакобель на алюминиевой рамке? И может кто встречал прозрачные пластиковые ручки в продаже, как на фото?
Мебеталь
Мебеталь
21.05.2015 в 21:59:48
Такой декор столешницы появился недавно . Напоминает песчаный пляж у моря))
JeemSPb
JeemSPb
28.05.2015 в 01:42:44
Похожие ручки делает польская GTV
qwerty123123
qwerty123123
04.06.2015 в 00:24:02
Подскажите - как глубоко крепится цоколь? Я так понимаю что его положение зависит от встроенной ПММ. Вот схема на машинку
Модель - BOSCH ActiveWater SPV 43M00RU. Правильно я понимаю - расстояние от переднего края тумбы до задней стенки цоколя должно быть 100мм? Или я что-то путаю? Спасибо
JeemSPb
JeemSPb
04.06.2015 в 09:00:03
Центр передних ног модулей располагают на расстоянии 80-100 мм от переднего края. При 100 мм фасад ПММ при открывании НЕ будет упираться в цоколь, при меньшем может задевать. Тогда придётся в цоколе сделать выпил под фасад ПММ. К ПММ цоколь обычно не крепят, хотя у Бош в комплекте есть крепление для цоколя из ЛДСП.
sw-alex
sw-alex
15.06.2015 в 07:34:19
Пришло время заказывать распил)) не можем определиться с цветом шкафов. Какой лучше цвет выбрать, как обычно делается? У нас вот планируются ванильные стеклянные фасады сверху и шоколадные мдф снизу. Очень нужен совет, процесс тормозится :confused:
npp
npp
Тольятти
16.06.2015 в 10:37:53
Здрасти. Оцените компоновку, критика приветствуется!
Слева от плиты будет стоять телевизор (в углу) и чайник с мультиваркой, справа стол 900мм для готовки. Справа 300мм тумба для фильтров и моющих средств. Вся техника из чёрного стекла. Кухня в стиле хайтек или типа того, в общем не классику. Обои жёлтые, фасады хотелось бы крашеные глянцевые - низ шоколадный, верх бежевый. Столешница бежевая матовая 40мм.
Хотел шкафы разместить однородно и симметрично, но... не помещаются. Точнее навесные шкафы помещаются все по 600, но при такой компоновке станут шире нижних тумбочек.
Мне нравятся следующие кухни:
Harvest
Harvest
16.06.2015 в 11:53:40
npp написал : Обои жёлтые,
Не фартук, надеюсь?
