Harvest, я Вам что-то должен?
(Пока я веду разговор с участником kabel. Вы его уполномоченное лицо?)
Или у Вас были ко мне какие-то вопросы по делу? (На Ваш вопрос о том, " что принципиально не так" уже был ранее ответ - читайте внимательно сообщения ветки). На остальное: задавайте умные вопросы - получите умные ответы.
Если таковых нет, ждите нашего диалога с участником kabel.
("Не торопи любовь - ещё наплачешься..." ).
Из каких материалов Вы предполагаете делать кухню (название, марка, толщина).
а) столешницы
б) корпусов
в) фасадов и т. д. (фартук настенный если будет, цокольная планка...)
Какую вытяжку (конкретную марку) Вы собираетесь установить в углу.
а) как и к чему собираетесь её крепить?
б) где у вас находится вентканал?
в) каким образом соедините вытяжку и вентканал?
Распишите каким образом (с помощью каких петель, подъёмных или выдвижных механизмов) будет открываться каждый фасад каждого из шкафов. (Для облегчения ориентации - каждый из фасадов пронумеруйте и выложите схему, а то смотрю вверху справа Вы добавили ряд шкафов по сравнению с первой картинкой).
Где Вы собираетесь хранить
а) столовые приборы (вилки, ложки, поварёжки)
б) кастрюли, комбайны и прочие габаритные изделия?
Сколько человек в семье (если можно - половозрастной состав семьи), которая будет пользоваться данной кухней?
Это для начала...
Из каких материалов …
а) столешница – ДСП 4,1x1,2x38 мм, название “кроно” у вас таких нет :)
б) корпусов – ДСП 2,75х1,83х16 мм
в) фасады МДФ, глянец или пленка… в общем пока под вопросом
Какую вытяжку ...
а) по инструкции просто к стене… пирамида (Китай), выглядит современно, ну и так не особо гудит
б) указал на плане
в) гофра (алюминиевая)
Что бы долго не писать, нижний фасады, направляющие, то есть выдвижные ящики. Два карго. Верхние подъемники, один шкаф петли, тот что над холодильником.
Где Вы собираетесь хранить ...
а) справа от мойки, ящик 500 мм.
б) кастрюли + крышки + сковородки, над варочной поверхностью
в) габаритные приборы, над холодильником
Сколько человек ...
Нас 2, но может быть трое, а может и больше, но это как бог даст :) Молодые и красивые по 28 лет.
6..
В низу все так же как и было, только фасады слева и с правда от центральной тумбы, стали по 350мм. Были 300мм, показались очень маленькими.
И так после такого опроса, вы теперь просто обязаны дать квалифицированную оценку) На вас смотрит вся страна, не подведите)
А кто-то ругался? Мило болтали с юморным торопыжкой в ожидании Ваших ответов.
(В сторону)
Harvest, обратите внимание на разницу между картинками из первого сообщения и после заданных вопросов. Уже есть результат: в шкафах-столах вместо отделений с дверьми появились выдвижные ящики, настенные шкафы увеличились в размерах, карго перехала, изменилось открывание антресольного шкафа над холодильником. Угол зашили гипсокартоном. И вообще проект стал более жизненным. Не находите? (Кстати: при обращении во втором лице единственном числе "Вы" пишется с большой буквы: 6-ой класс, вторая четверть. Или обращайтесь на "ты".)
Страна будет гордиться нами! Будьте спокойны (и упрямы)! :)
Единственное, что требуется от Вас, kabel., не темнить (или давать ссылки, если не знаете) и не домысливать "чего у нас нет".
Что за странный материал "столешница – ДСП 4,1x1,2x38 мм, название “кроно” " марки у вас таких нет ?
Скорее всего это не ДСП, а постформинг (древесно-стружечная плита (ДСтП), покрытая декоративным бумажно-слоистым пластиком (ДБСП или по-ненашему HPL), производителя "Кроно". Уточните какого "Кроно" - их много в разных городах и странах (Кроноспан, Кроноэрг, Кроностар...) и качество пляшет соответственно - возможно подскажу по качеству.
В связи с этим требуется уточнение. Цельным куском уложить его в качестве столешницы не получится. Размер требующейся столешницы 2400х1400 (давайте договоримся все размеры, как это и положено, давать в мм), а у Вас 4100х1200. Следовательно, где-то предполагается стыковка и добор куском. При этом большая часть от плиты 4100х1200 уйдёт мимо кухонной столешницы.
Есть ли смысл в таком формате. Не проще ли купить обычной ширины 600? И стыковать как будет показано ниже.
(неудобство этого форума в том, что нельзя вставлять картинку в середине текста, бр-р-р. И окошечко для ввода текста - только фигу просунуть, а не объяснять. Если не найду здесь приемлемых инструментов, то скорее всего предложу Вам для ответов другую, более удобную площадку).
Как видите, вместо формата 4100х1200, нужны стандартной ширины 600 три детали длиной 650, 1100 и 1580 (в сумме 3330. :) Каждому!), т.е. на всю столешницу уйдёт вдвое меньше материала, а по цене и того красивее. Не говоря уже про удобство работы и монтажа с 600-ым форматом . Подумайте.
Следующее вопросы в связи столешницей:
а) чем Вы собираетесь облицовывать кромки столешницы, особенно криволинейные ?
б) угол помещения за плитой и вытяжкой чем собираетесь зашивать?
в) будете ли (в том числе в углу или только в углу) делать настенный защитный фартук. Если да - из чего?
г) пристенный плинтус к столешнице какой планируете? (марка или ссылка)
Остальные замечания следуют.
(Если Harvest, Вам есть чего добавтить по столешнице - присоединяйтесь к обсуждению. И не торопитесь с другими вопросами. "Мы медленно спустимся...")
(Инструменты у движка форума - никакие, ни тегов, ни вставок, ни форматов... Скорее всего надо будет отсюда перебираться)
AndrewP, приветствую, Андрей. Выкладывай сообщение как есть, потом открывай редактирование и уже там с радикала или еще какого ресурса вставляй ссылки на картинки в любом месте сообщения. Так работает. После смены движка форума тоже с картинками так и не разобрался. Вернее разобрался по своему, методом тыка, необходимость осваивать штатный режим отпала.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Slavok, приветствую и благодарствую.
Извраты какие-то. (Как .... в кладовке заниматься). Полагаю, что администрация ресурса в курсе, и предпринимает меры по расширению функционала хотя бы до приподымающегося над издевательским уровнем. Или каждый мастер здесь ещё html должен знать?
Однако, продолжу "о наших баранах".
Следующий "баран" - мойка. Какую мойку, kabel., Вы хотите поставить сюда?
(О! Точняк. < br ...>, <img src="... работают. Мало нам проблем с кухней, так ещё html-разметку вспоминать...).
Тип, материал, марка мойки?
Дело в том, что любая мойка занимает около 300 мм под собой (чаша плюс сифоны), кроме этого место занимают шланги и канализационная труба. Поэтому с верхними выдвижными ящиками надо будет распрощаться или как-то обойти ими вокруг мойки.
Ткните точнее, где и какая мойка предполагается к установке, а я Вам предложу варианты решения.
Ведро для мусора предполагается за выдвижным фасадом или за распашной дверью?
И какого типа ведро? Тоже поподробнее. Дело в том, что можно нарваться на модель несовместимую с мойкой располагаемой над ведром. В этой связи дополнительный вопрос: на какой высоте Вы расположили столешницу. Обычно две стандартные высоты 850 - для людей малого и среднего роста или 900 - для людей роста выше среднего (выше 1750 - эм, 1650 - жо).
Вот как бы мне не хотелось написать, что есть продвижения проекта именно потому, что помогли на форуме, но пока не могу.) Есть лишь перспектива того, что так и будет. Тем более если учесть, что мы решили кувыркаться), а значит не куда не спешим, что очень хорошо. Так как и спешить не куда, проект на перспективу.
На самом деле, не так давно, а точнее недавно я имел возможность совершенно бесплатно, поговорить с платным дорогим дизайнером. Дама в возрасте, занимается дизайном дорогого элитного жилья. О чем говорили, описывать не буду, лишь напишу к чему пришли. Во первых она сказала, проект живой, что не может не радовать.) Так же добавила, что возможно и к потолку прибить все что угодно, если хочется.))) Совет ее был довольно прост, но я о нем не думал, если честно. То есть, то что и видно на картине, убрать угол и таким образом сгладить поворот столешницы. В очередной раз убеждаюсь, все гениальное просто.)
В прель я постараюсь быть более ответственным, все таки на кану ваша репутация перед страной и моя кухня))
Что за странный материал столешница …
Буду признателен, если подскажите по качеству, так как именно в этом вопросе я плаваю. Сейчас очень большой ассортимент выбора. Я не из РФ, по этому предположил, что у вас такой фирмы нет. Много читал на форумах РФ, о столешницах. Писали разные названия, если не изменяет память, то большим спросом у вас, пользуется производитель СОЮЗ. Кроно это фабрика в Украине но я из Одессы ;). Вот ссылка на завода –http://www.kronoukraine.com/?lang=ru, но я выбираю здесь – http://berest.com.ua/category/stoleshnitsi и здесь – http://viyar.ua/catheg/55394.
2400х1400
Все верно. Я перепутал размер на сайте, вернее будет 4100х600.
По поводу состыковки, у меня есть такой вариант, как на картинке. Суть в том, что центральная часть с заводской кромкой.
Есть вопрос по поводу состыковки. Для себя выделил несколько вариантов, как вы думайте какой лучше. Железная вставка или еврозапил с стяжками? Я склонен больше ко второму.
По поводу форума согласен, не удобно без возможности цитировать потекстово и вставок в текст. Кто то писал здесь, что можно заливать картинки через программу, типа очень удобно. Но я не помню какую, кто и где, много чего читал …) Но вы знаете, за время поисков я бывал не на одном форуме, этот оказался очень полезным. Много информации, хотя все в кучу, ну это уже такое. Может лучше будет как то приспособиться, что бы дополнить полезный след?
650, 1100 и 1580 (в сумме 3330).
Что тут думать, идея отличная! Но у нас я не нашел, где бы можно было взять столешницу по таким размерам. Есть стандарт, вот сайт, там разные фабрики ну и размеры изделий http://viyar.ua/catheg/55394. И кстати, на основе ДСП…
а) чем Вы собираетесь облицовывать кромки столешницы, особенно криволинейные?
Звонил с этим же вопросом в несколько кантор… Выбор не большой, ПВХ 2мм или 3D-кромками (акриловая кромка). Я слышал про АБС кромки, но почему то мало чего. Больше склоняюсь к акриловой кромке, но опять же, не у всех она есть и не все ее делают качественно. По этому, если найду где делают хорошо акриловую, то буду делать акрил, а если нет то ПВХ.
Гипсокартонном огнестойким.
Обязательно, из мелкой плитки (квадратиками).
AndrewP,
Впредь я постараюсь быть более ответственным, все таки на кану ваша репутация перед страной и моя кухня)
2400х1400
По поводу состыковки, у меня есть такой вариант, как на картинке. Суть в том, что центральная часть с заводской кромкой. http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/fb/58/ca/mastercity_bae56c8ba5ff954b788da83ab916aac4ac.jpeg
Хочу с нержавейки (узкий), если будут возможности) http://deks.ua/product/_plintus_na_stoleshniczu_alyuminievyj_treugolnyj_pod_nerzhav. Если нет, возьму алюминиевый.
Остальные замечания следуют. Ок, в споре рождается истина :)
С форумом и правда все сложновато)))
