kabel. написал:
От верхних к вытяжке.
Отступ от верхних фасадов до вытяжки мы можем сделать любым просто увеличив или уменьшив ширину шкафов.
Нас в верхних шкафах ничего не держит.
kabel. написал:
Вы знаете, что то мне подсказывает, что 550 это золотая середина. Давайте остановимся на 550 мм.
В этом и состоит моя задача: рассказать о всех нюансах для того, чтобы Вы сделали осознанный выбор, зная все подводные камни.
Схему угла принимаем с 550-м углом. Все плюсы и минусы Вы знаете - берёте ответственность на себя: что вытяжка влезет.
Обратите внимание, что размеры автокада и скетчапа немного различаются - автокад точнее.
kabel. написал:
Есть вопрос опять по фасадам...
Фасады нужно привязывать только к столешнице? То есть так что бы они стояли и свисания столешницы было 30 мм. над ними, верно
Примерно 30 мм. Почему примерно, потому что, если точно, то 50 мм, но от свеса столешницы до корпуса шкафа. Поэтому до фасада будет 50 минус толщина фасада. Так если фасад будет толщиной 19 - то от его поверхности до свеса будем иметь 50 - 19 = 31 мм.
Кроме того у углового фасада будет другая (более сложная арифметика) для того чтобы обеспечить стыковку фасадов в линию. См:
Как видите, в угловом от свеса до корпуса нужно 52 мм, чтобы обеспечить линию фасадов.
Поэтому тут корректно не удастся сделать фасад углового шкафа на 550, он выходит 571.
Иначе придётся очень уменьшать свесы у крыльев над фасадами 350. До 41 мм. Что в принципе можно, но эстетика равномерности свесов над фасадами пострадает. См.
Думаем, решаем, отвечаем:
- Вытяжка становится в угол при натурных испытаниях?
- Выбираем у угловой тумбы равномерные свесы и фасад на 571 или неравномерные свесы и фасад на 550?
