missouri
missouri
16.01.2016 в 15:49:27
Пожалуйста, покритикуйте кухню...электроплита, вход воды - левый нижний угол на плане (под раковиной - на картинках). Куплена духовка, посудомойка (она на картинке с планкой-нержавейкой), микроволновка..плита и вытяжка -нет. Делать все планируем сами, опыт есть.
Fuzzy
Fuzzy
16.01.2016 в 20:02:08
Slavok, спасибо за фото. Холодильник есть, но просто вдруг сломается там, или поменять захочется... Но в целом понял, надо просто оставить запас. P.S. Жаль, что вы из Москвы :)
AndrewP
AndrewP
Могилёв
16.01.2016 в 22:25:23
Fuzzy написал: Проблема в основном в том, что скорее всего у меня будет меньше 4000. Вероятнее всего 3700-3800, но может оказаться и 3500 (при этом ужмутся и столешницы и вместо 800+700 получится 600+500, например, - что весьма немного, чтобы ещё отнимать это место).
Не совсем так. Рабочие поверхности столешниц не "ужмутся". "Ужмётся" мойка и варочная поверхность. Размеры 3800 классическая линейная компоновка преодолевает легко. (Можно и 3600 преодолеть, но Вы как-то там определитесь с размерами, хотя бы не плюс минус пол-метра).
И сразу вопрос для общего развития - вот на картинке слева холодильник, над ним ящик. А если я потом...
Ящик над холодильником абсолютно необязателен. Там может быть просто открытая полка (крепится сзади к стене помещения), либо вообще открытое пространство.
Итого по вышеописанному:
Полная картинка:http://savepic.su/6998279.jpg
Ещё подумал в другую сторону. В прямом варианте глубина холодильника 600-650 + плюс открывающаяся дверца 600. Итого 1200-1300. Если окажется, что до проёма у меня 1500-1600...
Можно что угодно. Но сначала определитесь с размерами.
Fuzzy
Fuzzy
16.01.2016 в 22:39:04
AndrewP написал: Можно, что угодно. Но сначала определитесь с размерами.
Это понятно :) Как только у меня будут ключи, так сразу определюсь. Пока знаю размеры вот именно, что плюс-минус полметра :( Спасибо за набросок классического варианта - мне он очень нравится. Думаю вернусь сюда действительно чуть позже, с точными размерами :)
Leonsio
Leonsio
Люберцы
16.01.2016 в 22:48:49
AndrewP, Приветствую.У меня кухня белорусского производства http://www.gi.by/catalog/geosideal/modern/arli/interior/ заказывали кстати в Могилёв приезжали))) Давно мучаюсь вопросом организации хранения под кухонной мойкой всячины типа картошки,лука,надоело что это всё в пакетах стоит(( и как это всё скрестить с наличием там же мусорного ведра? Проблема в том что мойка угловая и дверной проем только 40 см, на ум окромя вёдер выкатных на нижних рельсах ничего не приходит.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
16.01.2016 в 22:54:08
missouri написал: Пожалуйста, покритикуйте кухню...электроплита, вход воды - левый нижний угол на плане (под раковиной - на картинках). Куплена духовка, посудомойка (она на картинке с планкой-нержавейкой), микроволновка..плита и вытяжка -нет. Делать все планируем сами, опыт есть.
Нормальная планировка (жить будет). :)
Но есть несколько вопросов.
  1. Телевизор не рекомендуют располагать над духовым шкафом. Телевизор в данном случае лучше расположить на примыкающей слева стене с небольшим поворотом.
  2. Какова высота от пола до полки с микроволновкой (может оказаться слишком высокой. Выше 1400...1500 - не рекомендуется).
  3. Что над холодильником (трудно разглядеть). Настенный шкаф белого цвета? Почему тогда остальные настенные шкафы выглядят серыми? Или это какой-то дизайнерский ход?
  4. Зачем сделали левое открывание у холодильника? Правое (обычное) здесь эргономичнее (лучший доступ из зоны кухни. И гости из обеденной зоны не подсмотрят чего лишнего :) )
  5. Пользоваться мойкой придётся спиной к окну (темно, да и к телевизору спиной), что при таких шикарных размерах кухни неоправданно. Мойку следует перенести на основную стену. При этом пользование, оставшимся на месте, сушильным шкафом не будет затруднено (на двери этого шкафа ставятся петли +170 градусов).
  6. Что за белое пятно на фасаде выдвижного ящика в углу?
  7. Общий дизайн довольно лаконичен. И даже можно сказать уныл. Следует поиграть с высотами ящиков, объединить некоторые ящики за общим фасадом, применить карго и другие приёмы. Но это, быстрее показать, чем объяснять. Тем более неизвестно, есть ли интерес к данному пункту вообще.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
16.01.2016 в 23:30:18
Leonsio написал: AndrewP, Приветствую.
Приветствую, Leonsio! Ставите на дно поворотный круг, типа этого (только один - нижний)
Причём можно даже не выискивать именно такую и подобную фурнитуру. Просто купите круг "здоровье" (выдерживает 200 кг) и к нему закажите нужных размеров круговой ящик. Сейчас набросаю, что это такое.
Ага, набросал: http://savepic.su/7009560.jpg
Можно не с тремя, а с двумя отделениями и прочая. В общем, полагаю, в альтернативном направлении подтолкнул...
Leonsio
Leonsio
Люберцы
16.01.2016 в 23:50:42
AndrewP, Оригинально! Спасибо,подумаю в эту сторону. Единственное нужно думать как это всё крепить и предусмотреть быстрый разбор для доступа к внутренностям мойки.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
17.01.2016 в 00:24:04
Leonsio, правильное замечание. Ставите просто три коробки подобной формы и ведро для мусора, ничем не крепя. Сегментные коробки и ведро быстро достаются, а круг-основание остаётся - ничему не мешая.
Полагаю, следующим вопросом не будет: как в шкаф засунуть круг-основание? :)
missouri
missouri
17.01.2016 в 00:44:47
AndrewP, спасибо огромное. {{post:5516134,Телевизор не рекомендуют располагать над духовым шкафом. Телевизор в данном случае лучше расположить на примыкающей слева стене с небольшим поворотом.}} да, наверное так и поступим {{post:5516134,Какова высота от пола до полки с микроволновкой (может оказаться слишком высокой. Выше 1400...1500 - не рекомендуется).}} даже как то не задумалась..надо посчитать...Глянула..может удобнее будет у окна в шкафу, который высокий сделать? как считаете? {{post:5516134,Что над холодильником (трудно разглядеть). Настенный шкаф белого цвета? Почему тогда остальные настенные шкафы выглядят серыми? Или это какой-то дизайнерский ход?}} над холодильником шкаф-полка..почему так оттенился, вроде делала все одним цветом. {{post:5516134,Зачем сделали левое открывание у холодильника? Правое (обычное) здесь эргономичнее (лучший доступ из зоны кухни. И гости из обеденной зоны не подсмотрят чего лишнего )}} хм..правое..даже не глянула, как поставила чисто в позицию. Спасибо, что обратили внимание. {{post:5516134,Пользоваться мойкой придётся спиной к окну (темно, да и к телевизору спиной), что при таких шикарных размерах кухни неоправданно. Мойку следует перенести на основную стену. При этом пользование, оставшимся на месте, сушильным шкафом не будет затруднено (на двери этого шкафа ставятся петли +170 градусов).}} Мойка - не катастрофично. Посуду практически не мою, есть посудомойка. Пользуюсь очень редко. Но - необходима большая площадь разделочная, т.к. готовить любим совместно с мужем..но разные блюда. {{post:5516134,Что за белое пятно на фасаде выдвижного ящика в углу?}} Это не белое пятно..это я так посудомойку выделила... {{post:5516134,Общий дизайн довольно лаконичен. И даже можно сказать уныл. Следует поиграть с высотами ящиков, объединить некоторые ящики за общим фасадом, применить карго и другие приёмы. Но это, быстрее показать, чем объяснять. Тем более неизвестно, есть ли интерес к данному пункту вообще.}} карго - это такой выдвижной мелкий ящик-корзинка? Просто никогда не пользовалась, не знаю преимуществ. А зачем ящики за общим фасадом? что это даст? Интерес есть, хочется красиво..но в то же время вся квартира не яркой будет, здесь больший акцент думали сделать на яркой гостинной зоне.
missouri
missouri
17.01.2016 в 00:49:25
Странно как то пункты встали...Что-то вообще форум изменили, цитирование тоже правильно не встает...бум переучиваться..Извините за некрасивый вид
