Fuzzy
Fuzzy
14.02.2016 в 11:50:07
AndrewP, прошу прощения за поздний ответ. Не было возможности выйти на форум раньше. Угол пустой, там нет ничего вообще. Трубы выйдут там, где я их выведу, и расстояния буду выбирать сам. Из предложенных вами вариантов:
  • Шланги отпадают, имел печальный опыт, больше не хочу.
  • Опустить в приплинтусный приямок - можете пояснить что это? (я пока не могу представить).
  • Трубы сверху холодильника - идея неожиданная и в целом понравилась, но как их спустить после холодильника красиво? И сильно подозреваю, что для канализации этот вариант не подходит :)
  • Холодильник повернуть вдоль другой стены - похоже это самая жизнеспособная идея. Но у меня жуткая "аллергия" на угловые шкафчики (навесные точно не хочу заворачивать). Поэтому пока пытаюсь придумать другой вариант ;)
Толщина капитальной стены - 180, материал - ж/б панель.
Vit1
Vit1
17.02.2016 в 20:28:20
Всем добрый вечер,интересный и информативный у вас форум,вот тоже не так давно делал ремонт в квартире,в том числе и кухню,кухня небольшая 5.5м2,делал всё сам,возможно кому то понравится ,выложу несколько фото)
Вадим М
Вадим М
17.02.2016 в 22:25:07
Vit1, молодец, сделано аккуратно. Правда дизайн крематорий напоминает...
Vit1
Vit1
17.02.2016 в 23:42:51
Вадим М, как то не замечал)))
sammikhail
sammikhail
19.02.2016 в 13:33:15
Vit1, Все сами делали или раскрой заказывали где-то? Где листы покупали и почем? Фурнитуры чью использовали? расскажите поподробнее. Очень напоминает кухню как у меня но у меня покупная и цвет другой. Хочу сравнить.. Если себестоимость примерно напишите буду признателен.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
19.02.2016 в 15:59:26
Fuzzy написал: AndrewP, прошу прощения за поздний ответ. Не было возможности выйти на форум раньше. Угол пустой, там нет ничего вообще. Трубы выйдут там, где я их выведу, и расстояния буду выбирать сам. Из предложенных вами вариантов:
Вариант 1 Отзеркалить гарнитур.
Минус: Три метра труб в подцокольном пространстве тянуть.
Вариант 2. Отодвинуть холодильник от стены Берём холодильник
Выдвигам его на 60-70 мм на себя
Следом можно выдвинуть и шкаф над холодильником (но необязательно)
Закрываем пристенный зазор по высоте боковой стенкой шкафа над холодильником.
Также с помощью фасадной планки (либо шкафа), холодильник отодвигается от левой стены:
Минус: дополнительные детали мебели и немного пространства по ширине теряется.
Fuzzy
Fuzzy
19.02.2016 в 18:40:26
AndrewP, огромное спасибо за картинки с выдвинутым холодильником. Я в эту сторону начал думать... но вы так по полочкам сразу разложили - просто все вопросы отпали сразу (ну на данный момент). Про зеркальный вариант думал (три метра труб не велика проблема), но т.к. помещение планирую только в эти выходные увидеть, то опасаюсь, что с другого конца у стены батарея будет - нехорошо холодильник рядом с ней ставить, пожалуй. А вот отодвинутый похоже будет смотреться очень органично и можно будет спокойно вывести трубы в любом месте стены. Вероятно пойду дальше этим вариантом.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
19.02.2016 в 22:13:58
Fuzzy, на здоровье. Заходите, если что. Нужны будут более подробные консультации, вплоть до проектных - стучитесь в личку и кидайте туда свой е-мейл (чтобы быстрее вспомнить о чём шла речь - в моём архиве Ваш проект под номером 1601-015).
СергейИ
СергейИ
19.02.2016 в 22:25:15
AndrewP написал: Следом можно выдвинуть и шкаф над холодильником (но необязательно)
Обязательно!!! Да еще и в верхней доске насверлить отверстий возле стены, чтобы была нормальная вентиляция "захолодильного" пространства. Чем хуже охлаждается конденсор у холодильника тем хуже он морозит и тем больше кушает электричества.
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2016 в 03:50:37
Fuzzy написал: спасибо за картинки с выдвинутым холодильником. Я в эту сторону начал думать...
Fuzzy написал: А вот отодвинутый похоже будет смотреться очень органично и можно будет спокойно вывести трубы в любом месте стены.
А вот если бы вы сначала прочли инструкцию к холодильнику, предписывающую (для подавляющего большинства отдельно стоящих моделей) оставлять зазоры минимум 5 см со всех сторон, то и вопрос бы не возник, потому что ответ на него был бы очевиден. :)
AndrewP написал: Также с помощью фасадной планки (либо шкафа), холодильник отодвигается от левой стены:
Вы напрасно так загерметизировали его со всех сторон, должен быть зазор минимум 5 см, обеспечивающий хорошую циркуляцию воздуха сзади и с боков холодильника. У вас же на картинке он и сверху плотно закрыт, и с боков тоже, и это никак нельзя признать приемлемым.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
20.02.2016 в 20:16:48
СергейИ написал:
Radio написал: Вы напрасно так загерметизировали его со всех сторон, должен быть зазор минимум 5 см, обеспечивающий хорошую циркуляцию воздуха сзади и с боков холодильника. У вас же на картинке он и сверху плотно закрыт, и с боков тоже, и это никак нельзя признать приемлемым.
СергейИ, Radio, вы замечательные люди! Всё замечаете. :)
Дело в том, что я своему визави давал не чертеж кухонного гарнитура или шкафа для холодильника, а принципиальную схему решения провода коммуникаций за холодильником. Поэтому на наброске многие остальные тонкости не отражал.
Но принципиально вы абсолютно правы.
Только никаких отверстий для нормального воздухообмена сверлить не надо. (Тем более портить отверстиями боковую стенку. Тем более, что сечение вентиляционного продуха для холодильника должно составлять порядка 400-500 см2).
Всё решается штатно: Шкаф над холодильником делается меньшим по глубине или просто выдвигается вперёд, а карнизный щит изготавливается полосой не доходящей до стены.
Поскольку нижние шкафа вплотную к стене не ставятся, а в подцокольном пространстве значительный объём воздуха, то о никаком недостатке воздуха за задней стенкой холодильника и речи не может быть.
Кроме того (для тяжёлых случаев*), в цокольной планке рядом с холодильником, дополнительно врезается вентрешётка.
* конкретно здесь эта вентрешётка не нужна.
СергейИ, Radio, спасибо за замечания!
