Scales написал:
AndrewP, больше интересует сам принцип построения такого модуля. Правильная ли схема, которую я нарисовал? Может, где что усилить надо... Вызывает интерес внутренний угол у дна. Такой распил и кромкование не вызывает затруднений у фирм-распиловщиков? Может, проще из двух половин дно стянуть по типу, как столешницы стягивают? А с размерами и чертежами думаю, что справлюсь. Обычно смотрю в магазине что да как, но такого поблизости не встречал.
Scales, схема может быть разной в зависимости от расположения данного шкафа.
Обычно этот шкаф расположен между двумя примыкающими к нему шкафами и накрыт столешницей. Поэтому конструкция может быть самой простой. Например:
Задние планки крепятся прямо к стене. На задние планки опирается столешница.
Боковые дверные планки крепятся к соседним шкафам.
Верхние дверные планки крепятся на шуруп к столешнице. Они, собственно, никакой нагрузки "вниз" не держат.
Или Вам нужен просто отдельный шкаф?
Принцип тот же:
Scales написал:
Не вызывает. Они этот угол обычно фрезеруют R20.
Но можно и выпилить.
Вот, например, одна из работ (интегрированная кухня-прихожая-перегородка в частном доме), где у перегородочного щита были выпилены углы (обычными учениками, и даже не мастерами раскроя) и закатаны в ПВХ.
Fuzzy написал:
От меня вопрос... как лучше закрепить ХДФ стенку на верхних модулях? - просто положить внахлёст на гвоздях/саморезах, в паз или выбрать четверть?...
1) внахлёст - проще и дешевле всего. Слева стена, справа стеллаж - видно не будет. Снизу плиточный фартук по идее закроет... Какие могут быть минусы?
Минусы - на крайних шкафах видно и на шкафах с перепадами по высоте (например, у вытяжки).
Второе - на любой кривизне стен - вы упрётесь в эту кривизну.
Третье - прокинуть провод за задней стенкой внахлёст не без проблем.
Четвёртое - бывает отсыревает в холодных помещениях, поскольку имеет контакт непосредственно со стеной.
Fuzzy написал:
2) в паз - несколько дороже. Плюс - за стенкой можно ещё будет прокинуть провод для подсветки. Минус - хватит ли жёсткости шкафчика (особенно стеллажу 2100х300). Или же надо за стенкой ещё для жёсткости поперечину поставить? (получатся ли удобно навесить с такой поперечиной? - ведь задняя стенка будет внутрь шкафа почти на 20 мм отстоять от стены с планкой...)
Жёсткость обеспечивается установкой уголков для задней стенки.
Никакой поперечины дополнительно ставить не надо на размерах до 1300.
А для стеллажа высотой 2100 поперечину надо ставить при любой конструкции задней стенки.
О четверти.
Недостатки те же что и у нахлёста, только эстетика выше. Но по цене проигрывает.
Поэтому: нет денег - делай нахлёст, есть деньги - паз, некуда денег девать - лупи четверть.
Привет!
