Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 18:31:08
ser000 написал: Сам ящик не особо дороже, а вот фурнитура со всякого рода доводчиками действительно дороже. Т.к. на всякого рода Blum даже не зарился, то направляющие обходились не дорого (не так красиво и элегантно, но со своей функцией справляются).
Ну вот видите, я же говорю - либо удешевление направляющих, либо уменьшение количества ящиков. Просто вы сказали другими словами. Тут каждый сам выбирает.
ser000 написал: До поры до времени тоже думал так, но когда заимел большой ящик (чуть меньше половины по высоте шкафа, в нижней половине разместилась посудомойка), то понял какое это удобство когда не надо лезть в дальний угол в шкафу, открываешь и всё на виду (теперь думаю как бы на ящики переделать, то что спрятал за распашными дверками).
Так а в чем собственно проблема? Я вот как раз в ответ на ваше замечание хотел написать, что если будет нужда и финансы позволят, то потом можно сохраняя всю внешнюю конструкцию просто сделать внутренние ящики. Да, они чутка подороже, но совсем незначительно. Может не очень удобно будет конечно ставить направляющие внутри ящика согнувшись, но не думаю, что это нереально. Просто несколько неудобно.
masana написал: верх шкафов у вас стянут через столешницу будет, внизу поставьте пару стяжек. Но длинные саморезы имхо удобнее и быстрее. там где нет выдвижных ящиков - вкручиваете в крепление петель.
Спасибо, буду иметь ввиду этот вариант.
masana написал: Про опрокидывание шкафа это шутка?
Думаю нет. К тому же для колонны 100% нужно крепёж к стене для защиты от опрокидывания. Поэтому можно и для других ящиков сделать аналогично. На сколько я понимаю обычных стальных уголков тут будет достаточно - за ящиками их не видно, выровнены шкафчики будут до крепления к стене.
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 18:32:56
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 18:40:37
masana
masana
04.04.2016 в 18:41:17
Fuzzy написал:
Fuzzy,
там есть нюанс маленький, в направляющих несколько групп дырок по три отверстия в ряд. если направляющие в соседних модулях на одной высоте, чтобы длинные шурупы не встречались - крутите их в разные отверстия группы, напр. правый модуль в переднее, левый в заднее.
ser000
ser000
04.04.2016 в 18:46:17
masana написал: Но длинные саморезы имхо удобнее и быстрее. там где нет выдвижных ящиков - вкручиваете в крепление петель.
Длинные саморезы не выполнят роль стяжки, если одну из стенок не просверлить насквозь, то такой саморез может не стянуть, а наоборот образовать зазор между ящиками. А если всё равно сверлить, то проще сверлить сразу насквозь не заморачиваясь глубиной и ставить стяжку.
Fuzzy написал: Пару штук на соединение хватит или лучше 4?
Себе ставил 4, но если так хочется сэкономить, то вероятно хватит и двух, что бы стянуть стенки шкафов впереди и не было зазоров между шкафами, а то и вообще один внизу, а наверху закреплять шкафы к столешнице.
Fuzzy написал: либо удешевление направляющих, либо уменьшение количества ящиков.
В первом варианте можно со временем просто заменить направляющие на более дорогие. В любом из вариантов можно оставить задел из двух фасадов, если делается задел на ящики.
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 21:25:02
Немножко озадачился ручками... и обнаружил неожиданную вещь - везде указаны габаритные, посадочные рамеры ручек... А резьба-то в них какая?... Т.к. что-то не указано, то заподозрил, что одинаковая. Это так или ещё от ручки к ручке может разное быть?
masana
masana
04.04.2016 в 22:17:42
Fuzzy написал: Немножко озадачился ручками... и обнаружил неожиданную вещь - везде указаны габаритные, посадочные рамеры ручек... А резьба-то в них какая?... Т.к. что-то не указано, то заподозрил, что одинаковая. Это так или ещё от ручки к ручке может разное быть?
Fuzzy, а какая разница? в комплекте идут винты. комплектные сразу выкинуть можно, купить с потайной головкой.
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 22:23:28
masana, туплю под вечер ;) Забыл совсем, что да, в упаковке с ручкой всегда винты болтались... Просто завтра хочу забежат в магазин за крепежом и вот пришла в голову мысль сразу взять винты под ручки... ну да ладно, и мысль была не самая правильная, и экономия копеечная на этой поездке будет. Вычеркиваю ;)
Luna
Luna
05.04.2016 в 00:07:39
ser000 написал: Удобство вещь относительная, зависит от привычек хозяйки/хозяина кухни. Несомненно надо учитывать содержимое шкафов, но ещё стоит учитывать источник света который будет подсвечивать открытый шкаф
Если рассмотреть практичность в ракурсе использования имеющегося, априори, положения источника воды, то источник дневного света, перекрывающийся открытой дверцей - имхо, меньшая нагрузка на хозяйку (хозяина), нежели удобство быстрого доставания из недр нижнего шкафчика вспомогательной посуды. Готовка - если интересная, дело - не только рациональное, но и творческое. Порою, ради шедевра кулинарии, не столько важен дневной свет, перекрытый просто дверцей шкафчика, сколько скорость и удобство быстрого доступа к нужным предметам и воде.
Fuzzy
Fuzzy
05.04.2016 в 08:10:23
Хотел ещё посоветоваться - кто что думает о практичности светодиодной подстветки примерно такой конструкции:
Т.е. снизу, по переднему краю шкафчиков, накладной алюминиевый профиль, в который вставлена светодиодная лента и закрыта экраном. Детально вопрос ещё не продумывал, пока скорее концепция (профиль накладной, провода через шкафчики вывести наверх)
masana
masana
05.04.2016 в 11:02:17
Fuzzy, зависит от верхнего света. я себе сделаю, но вдоль задней стенки уголок. у меня поднятые фасады перекрывают верхний свет напрочь. на верхних модулях конечно нахрен не нужна. над плитой лампы в вытяжке есть.
