Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 17:18:04
ser000 написал: Другой вопрос зачем вообще распашные двери? И не лучше ли было бы всё сделать на ящиках?
1) Ящики дороже 2) Есть ряд крупной кухонной утвари - в ящик её поставить неудобно (ящик нужен будет очень большой, или высокий), а полку задвинуть её не проблема. Т.е. в целом ваш вопрос справедлив, но решили найти какой-то баланс.
Luna написал: И по поводу цветка на холодильнике. Это с поливом? Не беспокоит Вас возможность затекания воды на заднюю стенку холодильника? Всё ж электроприбор... :o
Не, цветок там отлично себя чувствует. ser000 тоже верно ответил - можно кашпо сделать :) Но вода точно не беспокоит в этом аспекте.
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 17:20:04
ser000
ser000
04.04.2016 в 17:35:22
Fuzzy написал: 1) Ящики дороже
Сам ящик не особо дороже, а вот фурнитура со всякого рода доводчиками действительно дороже. Т.к. на всякого рода Blum даже не зарился, то направляющие обходились не дорого (не так красиво и элегантно, но со своей функцией справляются).
Fuzzy написал: 2) Есть ряд крупной кухонной утвари - в ящик её поставить неудобно (ящик нужен будет очень большой, или высокий), а полку задвинуть её не проблема.
До поры до времени тоже думал так, но когда заимел большой ящик (чуть меньше половины по высоте шкафа, в нижней половине разместилась посудомойка), то понял какое это удобство когда не надо лезть в дальний угол в шкафу, открываешь и всё на виду (теперь думаю как бы на ящики переделать, то что спрятал за распашными дверками).
Кстати можно сделать даже не 2 половинке, а на вроде Икеевских, когда верхний ящик для всякого рода ложек/вилок совсем не глубокий, а оставшееся пространство уже занимаю более глубокие ящики.
masana
masana
04.04.2016 в 17:43:56
Fuzzy написал: А на что лучше прикрутить направляющие под ящики - шуруп или евровинт? (т.к. засверливать по хорошему надо и под тот, и под другой, то евровинт мне кажется предпочтительнее)
Fuzzy, а шкафы нижние как стягивать между собой будете?
masana
masana
04.04.2016 в 17:46:27
ser000
ser000
04.04.2016 в 17:48:11
masana написал: а шкафы нижние как стягивать между собой будете?
А это имеет какое-то значение при креплении направляющих ящика? Разве стяжки не в произвольных местах можно установить? Тут скорее стоило бы озаботится креплением каркаса к стене, что бы открытый ящик не опрокинул весь шкаф.
masana
masana
04.04.2016 в 18:01:43
ser000 написал:
ser000, ну в общем да :-D если стягивать между собой шкафы саморезами крепления направляющих. Про опрокидывание шкафа это шутка?
masana
masana
04.04.2016 в 18:02:42
ser000 написал:
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 18:13:38
masana написал:
masana, пока в планах были обычные мебельные стяжки. Пару штук на соединение хватит или лучше 4?
ser000
ser000
04.04.2016 в 18:19:37
masana написал: Про опрокидывание шкафа это шутка?
Всякое бывает, особенно если ребёнок в него залезает, а так первое попавшееся на просторах интернета:
Получился один стол шириной 60 см отдельно стоящим. Монтаж от фирмы-производителя. В столе три выдвижных ящика (GRASS рассчитаны на нагрузку 40 кг). Когда мы их загрузили (гораздо меньше, чем 40 кг), стол опрокинулся вперед при выдвижении даже одного из ящиков. http://forum.sdelaimebel.ru/topic/17456-oprokidyivanie-stola-s-yashhikami/
masana
masana
04.04.2016 в 18:29:50
Fuzzy написал:
masana написал:
Fuzzy, не знаю. мне сборщик вкрутил пару длинных саморезов в направляющие на шкаф. после его ухода я вкрутил еще по 4 :) верх шкафов у вас стянут через столешницу будет, внизу поставьте пару стяжек. Но длинные саморезы имхо удобнее и быстрее. там где нет выдвижных ящиков - вкручиваете в крепление петель.
колонку стягиваете внизу и изнутри шурупами в торец столешницы. можете еще насквозь ребро жесткости прихватить к стенке.
