Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 13:33:48
ser000, Именно такая конструкция и планируется. Я точно не вымерял, но получается, что занимает оно вместе с мойкой порядка 300 под столешницей. Половина каркаса по высоте - 370. Шанс, что задняя стенка ящика пройдёт под изливом есть, но он невелик. Можно конечно выпилить только заднюю стенку, а дно не трогать. Но в этом случае излив всё-равно может цеплять содержимое ящика. Поэтому изучаю какие ещё есть варианты.
Да, может вас смутил рисунок... На рисунке изображён только один ящик - нижний. С ним всё ок. Но вопрос был про второй, в верхней половине. На общем эскизе видно, что фасад из двух половинок - возможно я просто не очень хорошо проиллюстрировал вопрос...
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 15:01:11
А на что лучше прикрутить направляющие под ящики - шуруп или евровинт? (т.к. засверливать по хорошему надо и под тот, и под другой, то евровинт мне кажется предпочтительнее)
ser000
ser000
04.04.2016 в 15:34:56
Fuzzy написал: А на что лучше прикрутить направляющие под ящики - шуруп или евровинт?
Ещё имеются саморезы.
Fuzzy написал: засверливать по хорошему надо и под тот
Для саморезов достаточно совсем небольшого и не глубокого отверстия, но в отверстия проще тем, что уже не надо думать как разметить для последующей установки, а прикладываешь направляющую и крепишь в намеченные отверстия.
Fuzzy написал: евровинт мне кажется предпочтительнее
Есть ещё вариант засверливания под пластиковую вставку, а неё уже вкручивается крепёж или даже вставка под винт. Можно поискать по ключевым словам: ДЮБЕЛЬ МЕБЕЛЬНЫЙ.
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 16:39:40
ser000, спасибо. Под "шурупом" я как раз и имел ввиду "саморез". Как-то с детства они для меня шурупы. За консультацию спасибо, в голове уложилось.
И чтобы дважды не вставать - а на что нынче вешают шкафчики? Что-то Blum неоправданно дорог, а из остальных лежит по большей части что-то безымянное. Что кроме Blum'а можно использовать, не опасаясь внезапного резкого опускания шкафчика на столешницу?
ser000
ser000
04.04.2016 в 16:45:58
Fuzzy написал: Т.е. по середине планирую поперечину поставить. Пока нарисовал 100 мм шириной, но ничто не мешает сделать 300-400. Наверное стоит увеличить для жесткости?
Если будет задняя стенка, то данной перемычки не требуется, вероятно для усиления конструкции можно ещё одну полочку жёстко прикрученную добавить стягивающую стенки помимо верхней и нижней.
Fuzzy написал: Но собственно вопрос, как тут сделать паз под заднюю стенку
А надо ли? Со стороны холодильника её не увидишь, а со стороны рабочей поверхности вероятно будет плитка или панели, которые как раз можно закончить перед колонкой или если толщина стенки и панелей одна, то состыкуется за каркасом.
Luna
Luna
04.04.2016 в 17:01:57
Fuzzy, нижний шкафчик слева от плиты у Вас задуман на открывание влево. Понятное дело, Вы хотели соблюсти симметрию, однако при этом поступаетесь удобством. Этот шкафчик во время процесса приготовления логичнее открывать в сторону от раковины.
И по поводу цветка на холодильнике. Это с поливом? Не беспокоит Вас возможность затекания воды на заднюю стенку холодильника? Всё ж электроприбор... :o
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 17:02:31
ser000, полки там не будет, т.к. весь объём будет занят выдвижным механизмом (типа вот такого, но на всю высоту - https://youtu.be/Cf7slcxG0oU?t=14 ) Но на мысль правильную вы меня навели - действительно, зачем в этом шкафчике вообще задняя стенка?.... Перемычку для жесткости всё-таки сделаю 300-400, а паз и заднюю стенку делать не буду вообще.
ser000
ser000
04.04.2016 в 17:03:49
Fuzzy написал: И чтобы дважды не вставать - а на что нынче вешают шкафчики?
В моём детстве шкафчики вешали на узкую пластину которая парой шурупов вкручивалась в вертикальную доску каркаса и один в стену, за время эксплуатации ни один ни упал. Сейчас имеются регулируемые подвесы для кухни, у себя ставил самые простые, пока держатся, у меня больше сомнения по шинам и саморезам которые крепят шину на которую вешается шкаф. До сих пор сомневаюсь правильно ли выбрал саморезы (нет доверия к ним, советские шурупы были надёжнее, сейчас шурупы хлипкие, без закалки, можно сказать в руках рассыпаются) для крепления шины, но пока шкафы висят загруженные посудой под завязку.
У вас шкафы маленькие, особенно над вытяжкой, туда даже если очень постараться много не нагрузить. Если уж так боитесь перегрузить крепёж для подвеса, то можно на один шкаф поставить не 2, а больше подвесов, например, 4-6, но подозреваю, что это может быть излишне (зато спать будет спокойно).
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 17:04:01
Luna, спасибо, обдумаем (пока окончательно не решили что там будет жить, возможно вы правы)
ser000
ser000
04.04.2016 в 17:12:59
Luna написал: Понятное дело, Вы хотели соблюсти симметрию, однако при этом поступаетесь удобством. Этот шкафчик во время процесса приготовления логичнее открывать в сторону от раковины.
Удобство вещь относительная, зависит от привычек хозяйки/хозяина кухни. Несомненно надо учитывать содержимое шкафов, но ещё стоит учитывать источник света который будет подсвечивать открытый шкаф (себе подбирал дверки, так что бы открытая дверка не перекрывала свет из окна или была со стеклом для верхних шкафов, одну всё же сделал закрывающей свет из окна по простой причине, что за дверкой посудомойка и дверка с другой стороны нарушала бы логистику закладывания посуды в машину). Другой вопрос зачем вообще распашные двери на нижних ящиках? И не лучше ли было бы всё сделать на ящиках?
ser000
ser000
04.04.2016 в 17:16:42
Luna написал: Не беспокоит Вас возможность затекания воды на заднюю стенку холодильника? Всё ж электроприбор...
На задней стенке холодильника нет ни чего связанного с электроприбором, более того есть шланг для отвода воды из холодильной камеры. Другое дело что цветы лучше не переливать и если вы не в состоянии рассчитать сколько наливать воды, то лучше купить специальный горшок с индикатором воды в поддоне и наливать воду в поддон, например:
