masana
masana
03.04.2016 в 10:23:09
Andrey099 написал:
masana написал: вариант "не засирать" рассматривается?
тогда зачем же кухня? вариант не готовить тогда лучше.
Andrey099, нормально все. клей в паре мест забыл убрать сразу - да, отмывался долго.
Fuzzy
Fuzzy
03.04.2016 в 12:06:31
AndrewP, был немного занят неделю. К выходным, продолжаю глупые вопросы. На данный момент всё выглядит таким образом:
1) Для того, чтобы уменьшить ширину с 3900, возможно сделаю уже ящики на петлях слева-справа от духовки-вытяжки. Т.е. вместо 600, сделаю их 550-580, симметрично. Планируемые фасады не имеют размерной сетки, распил на корпуса заказываю сам. Какие-то ещё подводные камни мне может это добавить?
И попутно тут сразу вопрос - как понять насколько кривые углы и сколько дать запас на них?... Приложив угольник, получается, что уход около 5 мм на 300 мм - т.е. угол порядка 91 градуса, вместо 90.
2) Фасад колонны. Заменил 2 детали на одну, т.к. штатно крепёж механизма расчитан на цельный фасад. Или всё-таки стоит сделать 2 фасада и соединить планками их изнутри?
3) От узких шуфляд снизу отказались, т.к. планируем фасады с фрезеровкой (вроде на рисунке, который во вложении лучше видно, чем в тексте). По верху вокруг вытяжки пока думаем, вопрос всё тот же - почему всех смущает пустота вокруг вытяжки?
4) Ящик под мойкой... Очень поравилась идея самооткрывающегося ведра в икее :) (пока сильно не изучал, но у блюм я так понимаю можно сделать TipOn, у Hettich - PushToOpen). В общем мысль такая, что нижний фасад на направляющих, открывающихся от нажима. В нём мусорное ведро в ящике. Как-то так: Положение труб я уточнил - должны войти в ящик как на рисунке. Т.е. от фасада до фановой будет 350-360 мм, короткий ящик с ведром встать должен. Водопроводные трубы ближе, но выше, их вдоль стенки проведу пластиком. Сифон рисовать не стал, но на него там тоже места сзади должно хватить. Но возникает вопрос, что делать с верхним фасадом - оставлять глухим как-то непрактично и неудобно... Ящик туда нормальный не встанет из-за труб. Видел сетку выдвижную П-образную в продаже, но она на 800 только. Хотелось бы услышать совет, как тут можно поступить. (Делать фасад цельный смысла нет - в ведро будет неудобно залазить).
5) По колонне. Каркас получается таким (это вид сзади): Т.е. по середине планирую поперечину поставить. Пока нарисовал 100 мм шириной, но ничто не мешает сделать 300-400. Наверное стоит увеличить для жесткости? Но собственно вопрос, как тут сделать паз под заднюю стенку лучше? - чтобы поперечину нормально поставить, и верхний лист ХДФ вниз не съезжал. У меня есть пара идей, но они мне самому пока кажутся немного странными, поэтому даже озвучивать не буду, послушаю опытных людей ;)
likecos
likecos
Кишинёв
03.04.2016 в 20:25:38
Я был в разных магазинах и видел разную мебель но лучше чем на этом сайте мебели выбор ассортимента больше я не видел http://medelie.ru/korpusnaya-mebel/spalni/
likecos
likecos
Кишинёв
03.04.2016 в 20:26:44
Fuzzy
Fuzzy
03.04.2016 в 20:41:24
По 4-му вопросу, с ящиком непосредственно под мойкой, нашлась вот такая штука в продаже http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=3404&ID=150189 Чтобы сделать из ящика вот так На картинках всё выглядит замечательно. Но как она в жизни служит непонятно - может есть опыт с чем-то подобным?
Luna
Luna
03.04.2016 в 23:34:01
А почему бы Вам не поставить продолжение верхнего белого ряда шкафчиков дополнительной секцией над холодильником? Колонну (лично я) всё же разделила бы на две части - низ и верх. Ведь не жирафа Вы там планируете хранить. У меня было нечто подобное Вашей колонне, но в верхней части располагался встроенный холодильник. Кухня была очень приличного качества, и отслужила приличное время. Однако факт деформирования стенок и усугубляющегося провисания даже такой двери (2/3 от Вашего эскиза), имел место быть. Возможно, потому, что это была дверь холодильника. Тем не менее, смысл этой колонны по Вашей задумке вообще не понятен.
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 00:42:44
удалено, т.к. неправильно отправилось.
Fuzzy
Fuzzy
04.04.2016 в 00:48:58
Luna, ящик над холодильником не нравится. Поэтому на холодильнике скорее всего будет жить цветок (сейчас он на нем и живет уже). Деление колонны, если и будет, то лишь визуальнрно - внутри она цельная, просто будет стоять выдвижной механизм с корзинами. Поэтому и назначение её - хранить крупу, муку, консервы и прочие припасы, которые у меня сейчас по трём шкафчикам распиханы. Что касается провисания... даже не знаю, что ответить. Но сам я пока с провисанием ДСП не сталкивался.
HVU
HVU
Магнитогорск
04.04.2016 в 07:13:45
Нехотелось бы резать столешницу из-за 2-х лишних см. Слева будет холодильник из нержавейки. Посоветуйте пожалуйста, чем заполнить щель?
ser000
ser000
04.04.2016 в 12:01:12
Fuzzy написал: По 4-му вопросу, с ящиком непосредственно под мойкой
На мой скромный взгляд лучше решить этот вопрос не полумерой (в выпиливании ящика), а сифон подвинуть к стенке:
http://www.san-detal.ru/perenosnoj-vypusk-40-mm-p-1925.html
А почему вы решили в мойке делать большое отверстие? Ведь измельчителя у вас не планируется? Может подумать о маленьком отверстии и изливе? (себе выбрал мойку с большим отверстием, но ни каких преимуществ по сравнению с маленьким не усмотрел и сейчас бы всё же выбрал маленькое отверстие). Но если всё же хочется большое отверстие, то что нибудь такое (аналогичные решения, когда выпуск не вниз, а в горизонт есть и у других производителей, например, есть аналогичное решение в Икеи), что компактно выводит трубу сразу в горизонт для установки сифона в стороне:
http://www.san-detal.ru/vypusk-uglovoj-113-mm-so-sjomnoj-reshjotkoj-p-1986.html
ser000
ser000
04.04.2016 в 12:03:07
HVU написал: чем заполнить щель?
Дощечкой и закрепить на уголки или саморезами через стенку шкафа.
