ser000
ser000
11.04.2016 в 10:10:02
alalnel написал: может внахлёст и просиликонить.
Силико может не помочь на стыке и вода протёкшая на стыке сделает своё дело по вскрытию шва в раскрывающийся цветок.
Батурин
Батурин
Одесса
11.04.2016 в 10:23:00
Микитович, я потому м спросил можно ли из цельной доски слелать, ведь она будет закреплена. я из практики стропил беру, быстро строил гараж и стропила взял прямо из под пилы. так те которые установлены, ровненькие хоть стреляй ну а те которые остались неиспользованы покрутило в 8ки что такое мебельный щит хорошо знаю, но останавливает отсутствие сушки и рейсмуса.
dumnoff
dumnoff
11.04.2016 в 11:44:59
ser000 написал:
ser000,
ser000 написал: Силико может не помочь на стыке и вода протёкшая на стыке сделает своё дело по вскрытию шва в раскрывающийся цветок.
А что посоветуете? Очень актуально.
Drunnia
Drunnia
Новомосковск
11.04.2016 в 19:09:58
ser000, Духовка достаточно активно используется, так, что избавится от неё не получится. Сошлись с женой на сокращении количества ящиков. Про пространство в цоколе идея интересная, надо подумать. Крайний вариант:
ser000
ser000
12.04.2016 в 00:39:03
Drunnia написал: Духовка достаточно активно используется
Берите с разделением на пополам, это позволит готовить одновременно несколько блюд или экономить электроэнергию задействуя лишь половину духовки, а вторую половину завалить ненужными противнями и формами.
Drunnia написал: Сошлись с женой на сокращении
Можно сократиться на ширине холодильника (особенно если нет грузового лифта придётся тащить по лестнице). Но тут как бы от вашей запасливости зависит, сможете ли вы его заполнить.
ser000
ser000
12.04.2016 в 00:44:47
dumnoff написал: А что посоветуете? Очень актуально.
Вероятно можно использовать алюминиевый профиль для порожка или что нибудь более специализированное ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЫКОВКИ СТОЛЕШНИЦ, но они больше торцевые.
dumnoff
dumnoff
12.04.2016 в 09:52:57
ser000 написал:
ser000,
ser000 написал: Вероятно можно использовать алюминиевый профиль для порожка или что нибудь более специализированное ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЫКОВКИ СТОЛЕШНИЦ, но они больше торцевые.
Спасибо. А если внахлёст и через нижнюю столешницу, проложив резиновый уплотнитель, притянуть шурупами? Кромка 3D.
ser000
ser000
12.04.2016 в 11:12:22
dumnoff написал: А если внахлёст
Основная задача: исключить проникновение влаги под внешнюю ламинацию. Резиновый уплотнитель возможно и уплотнит пространство между стягиваемыми частями, но это может не гарантировать защиту от проникновения влаги под ламинацию. Вероятно лучше что нибудь вроде этого (соответственно под накладкой герметик, возможно на герметик и вклеено): https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC&family=yes
Например, столешницы лишь обтянутые по контуру часто имеют такой дефект:
Как раз ваш случай, только на картинке вместо второй столешницы декоративная обклейка. Поэтому надо уделить внимание шву двух ламинатов и гарантированно заделать эту щель, а это может быть достигнуто лишь при накрытии шва герметиками и/или дополнительно накрыто чем-то механически поверх герметиков, в противном случае не исключён вариант, что вам всё равно рано или поздно придётся покупать новую столешницу после попадания влаги.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
14.04.2016 в 11:49:53
ser000 написал: а это может быть достигнуто лишь при накрытии шва герметиками и/или дополнительно накрыто чем-то механически поверх герметиков, в противном случае не исключён вариант, что вам всё равно рано или поздно придётся покупать новую столешницу после попадания влаги.
Применяйте специальные стяжки для столешниц и стягивайте на силикон. Торцовочные планки при этом применять не обязательно. При ровной поверхности прилегания, правильном стягивании (стяжка через каждые 300 мм) и качественном силиконе - гарантия от разбухания почти 100%, а если аккуратно будете пользоваться (лужи на столешнице не будут стоять сутками) - то ровно 100%.
За подробными инструкциями по стягиванию столешниц: е-мейл в личку.
Серш
Серш
14.04.2016 в 21:30:51
Аккуратно пользоваться при наличии дома маленьких детей почти нереально
AndrewP
AndrewP
Могилёв
14.04.2016 в 23:40:22
Серш, Вы хотите сказать, что дети будут постоянно прыгать в луже на столешнице?
